Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Чем, в таком случае, делать пароизоляцию в парной?
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А зачем ее делать? Ну сгноим каркас... Зато все будет созвучно нашему организму, у него на выходе тоже продукты разложения :aga:
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @ПарПоБелому, по поводу околонаучности и тд.
    Исторически сложилось так, что заказчиками исследований по тем же газам были очень серьезные ведомства, во всех странах мира, но потом что то попало и на гражданку (см например вашу же белорусскую статью, там прямо указано начало 90-х) во времена распада СССР, что то попало благодаря тому же Кусто в дайвинг..и начало свою самостоятельную жизнь.
    И все очень взаимосвязанно, малейшее изменение процентных соотношений газов в воздухе влияет на нас. Если вы заметили, для лечения используются безазотные смеси (опять же ваша статья). Закись азота - прямой путь в могилу, увы, даже без вариантов. :aga:
    Что касается наших банных дел - перегрев азота это как минимум "мне не хватает кислорода". Главное понять это, остальное изучайте по мере интереса к тематике, она огромна.
    Отсюда вывод или вопросы по вентиляции.
    Если вы убрали негативные факторы - нужна ли она?
    Вы пришли в парную дышать воздухом или находится в изменной газовой атмосфере? (возможны оба варианта)
    При этом форточку отменять нельзя, залповая вентиляция крайне необходима. Также необходим солнечный или закатный свет. Форточку обычно делают на запад.
    И один из лучших режимов - "мордочка в форточку", когда вас парят, а лицо на улице. Форточку делают на уровне полка, размеры типа 60-60.
    Приток под саму печку (питание печи) в предбаннике не нужен. Приток под печку топящуюся в парной желателен, но не обязателен, все равно будет работать.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Любая мембрана без паропропускания. Или мембрана с нормируемым паропропусканием, ее можно для уверенности в 2 слоя стрельнуть, рулончик дешевый.
    Немцы используют фольгу из нержи, но это совсем экзотика, да и дорого.
    Главное смотреть как долго и часто используется помещение, если дачная банька с 10-ю посещениями в год - можно забить, если жилая баня/дом - я бы задумался.
    Все сказанное также относится к пенофолу, для жилых надо использовать утеплитель без слоя алюминия, их полно в продаже.
  5. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    У меня только один вариант сделать форточку - на стороне, где установлена печь, на северную сторону.
    Всё ещё в раздумьях, делать ли её, или вентканал 160мм по рекомендациям Термофора.
    Имел в виду приток под печь не для питания печи, а для притока свежего воздуха в парную.
    Как прошли испытания новой модификации Россиянки?
  6. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Женя, эти мембраны - они не же температуроустойчивые. Они же при высокой температуре расплавятся. Я понимаю конечно, что для нашей печки это не настолько критично, как для геноцидки. Но все же запас то должен быть.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А сколько под вагонкой? :faq:
    Ну думаю +60С максимум в самых нагретых местах.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Форточку надо безотносительно каких либо рекомендаций.
    В процессе, выявились нюансы, завтра буду продолжать, гоняю уже 3-и сутки.
    А в целом, стартует +420С и пошла. Приятное тепло, прозрачно все совершенно, конденсат минимальный...Греет быстро и сухо, что самое главное.
    Рабочие температуры невысокие - 350-500С, максималка +560С.
    Корень трубы +220-250С на метре высоты на 50 градусов ниже.
    Угли на поду - сутки. Режим просушки - часа два три печка шипит, но пара не дает уже. Тление.
  9. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    То, что надо:super:
    Какие?
    Про устройство ППГ-2 в виде конуса заострённого вверх не думали? Шибер встроенный в новой модификации есть?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А зачем конус? :faq:
    Шибера нет, не нужен.
    Про нюансы позже.
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Чтобы печи дышалось легче и сверху ничего не скапливалось, падало вниз в топку.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там пламя. Выложу фото потом для понимания.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По поводу "северной" стороны.
    Я в свое время (начало 2000-х) купил финскую книжку по черным баням и перевел ее на русский.
    Оттуда узнал что полки от стены делают с зазором. Окно делается на запад и тд.
    Примечательно, что Роман Ефимов как практик дошел до этого самостоятельно.
    Это я к тому, что свой опыт, проверенные решения или знания... порой находишь подтверждения в совершенно неожиданных местах.
    Есть обратная картина, узнав что то новое это отторгаешь, кажется фантастикой, голова не принимает. Проходит время, это оказывается правдой. Или доходит смысл фраз услышанных много лет назад.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @ПарПоБелому, ППГ и мощность.
    Все просто. Испарить 2250 кДж (фазовый переход).
    Перегреть 2 кДж на каждый градус.
    Типичная картина, перегрев +450С.
    (450-100) х 2 = 700 кДж
    Прирост грубо говоря 30 процентов. Но без повышения влажности, это чистая энергия без сырости.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Согласен на все 100! :super:
