Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Потому что вы не модератор. А время полчаса на поправить уже прошло.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Антивирус ругается...
    Тебе бы мне спасибо сказать, а то засох бы совсем. А я тебя в тонусе держу :)
    Да и что тебе выдать-то в данном случае? Ты написал несколько деклараций, но не описал ни одного свойства и следствия. Например, Ферингер закручивает пламя для своеобразного удлинения его хода и более эффективного дожига летучих. Он то как раз и эксперименты демонстрировал и объяснения давал. Бессонов закручивает пар, опять таки чтобы удлинить тракт ППГ и расположить его на наиболее горячем участке трубы, ну и в разумную высоту печи вписаться. А ты, увы, не сказал ничего содержательного. "В море синем, как в аптеке, все имеет суть и вес". Помнишь, кто сказал? :) Вот и в жизни так же. Господь Бог и то свои чудеса являл, не противореча законам созданного им мира. А ты что себе позволяешь?..
    И заметь, я тебя не в чем не обвиняю. Но ты хотя бы для понта хоть один реальный пример привел бы. Схема простая: что - как - почему. Попробуешь?
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Для меня пока всё, что касается печей ново, нет опыта как поведёт себя тот или другой металл в реальных условиях. Мою старую печь прилично погнуло, причём ещё на начальном этапе эксплуатации. В новой хотелось бы этого избежать
    ТЭН не планирую. Про плитку неплохая идея
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Просветите по маркам нержавеющей стали. Какая подходит для печей, какая марка лучшая? В основном все используют 430-ю, почему? Цена-качество?
    У меня большой бак из нержавейки 3мм вварен в чернягу печи. Ничего не прогорело, правда и пламени прямого над ним небыло, он ввырен в самом начале топки. Но немного погнуло то ли от температуры, то ли вследствие деформации печи.
    Про вихри ясно, что пока ничего не ясно:)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да наверное так.
    Погнуло от деформаций.
    Про вихри - привел вам примеры использования в банных печах. Они простейшие, все очевидно.
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это да, как говорил Жванецкий одно неверное движение и вы отец. :) Если на поду простой кусок железа - то нужна аккуратность, все равно недостижимая в реальных условиях.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В тему вихрей, чтобы нагнать ужаса и тумана.
    Трубка Ранке. Закручиваем воздух в вихрь, с периферии снимаем горячий, в центре холодный.
    Это постоянно изобретается, переизобретается и тд, эффект изучают, объяснить не могут.
    Пример официальный ученый, доктор, профессор Курносов, наш земляк, г. Пенза. Сделан кондиционер на авт Нива, Сколково, гранты, патенты... ну в общем нормальная научная работа.
    Тему можно изучать всю жизнь насколько она большая.
    Но как ни странно она имеет прямое отношения к парной, банной печи и КПД.
    Самое первое над чем можно задуматься: почему если взять горячий воздух из парной на выходе можно получить 2 струи горячую и холодную? :faq:
  9. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Сделал анализ воды из своей скважины. Этой водой буду мыться и наливать в печку.
    Вода - как после "водоканальских" фильтров. Девочка в лаборатории была немало удивлена.
    @Evgeny-M, глянь на всякие PH и жесткости. Можно такую водичку лить в печку?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Leshii, можно, вода не жесткая.
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @Evgeny-M, здравствуйте.
    Со скоропарками разобрался и примерные варианты их использования для себя уяснил. Однако ни одна из печей Темофора не способна реализовать мои потребности полностью, потому решил попытать счастье на стороне более гибкого и дружелюбно настроенного к потребителю производителя.
    Итак, имеем:
    - строящаяся баня из профбруса 145х140 (утепление не планируется)
    - фундамент по технологии ТИСЭ висячий ростверк с плитой под основным строением
    - планировка
    В итоге хочется:
    - организавать от печи ГВС с баком 80-100л., расположенным на неутеплённом чердаке парилки;
    - отапливаться от печи частично (ПО+МО) или полностью (если это возможно) при помощи ТП (вариант с ТЭН для поддержания понравился и также рассматривается).
    В вопросах организации отопления ТП пока не разобрался, так что буду рад любой помощи.
    Топка из КО (портал печи будет под деревянной лестницей на 3 фото)
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Бак на 80-100 литров на чердаке надо будет утеплять, к печи его подключить можно через отдельный ТО из нержи. Но с учетом ценника на бак, монтаж и тд, наверное проще купить печку из нержи и мыться из печи. В параллель с печкой поставить поставить бак из оцинковки на те же 100 литров (он же бак "автодолива").
    Считайте сами что вам будет проще и дешевле.
    Варианта два: черная печка - с отдельным ТО под воду из нержи или печка с нерж рубашкой.
    Паровая же система в обеих печках одинаковая это будет нержа 3-4 мм толщиной.
    По отоплению - я бы подключил к печи батареи 1-2 штуки.
    ТП делал бы бирпексом 15-20 мм на отдельный электро котел мощностью 1-3 кило, в закрытой системе антифриз.
    Если надо устройство ТП полностью, найду и выложу, фото есть для понимания.
    Электро полы никогда не делали, опыта ровно ноль.
  13. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @Evgeny-M, мыться из печи не хочу, поэтому всё-таки бак на чердаке. Говоря про ТП, я вовсе не имел в виду электро, только "водяное" исполнение. Т. е. нужна печь не только с ТО под воду, но и под антифриз.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @avilrom,
    Ситуация такая. Есть открытые и закрытые системы. Под дрова делают только открытые, иначе взорвемся в случае закипания.
    ТО под воду бак на чердаке - открытая система.
    Печка+батарея - ОС.
    Печка +батарея + ТЭН - ОС.
    ТП - только закрытая система. Поэтому отдельный котел на газу или электро котел где закипание ограничено терморегулятором.
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Спасибо, одной иллюзией меньше. Буду думать.
    "Печка +батарея + ТЭН - ОС",- а это разве не рванёт?
    По-моему на просторах Вашей темы я видел вариант ТП с расширительным баком, Вы там ещё указывали, куда врезаться можно. Там что, газ?
