Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @avilrom, В вашем случае все сводится к поддержанию дежурного плюса в бане, с возможностью консервации на холодный период (слить воду).
    Поддерживать плюс не сложно, самый простой вариант электро-конвектор, масляный радиатор.
    ТП дороже и сложнее зато в чем то удобнее.
    А все остальное умеет печка.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Пример в моей теме. Отапливали помещение двумя радиаторами, один масляный, второй с тэнами. Клали плитку зимой, пока газовый котёл не запустил. Тепла от радиаторов хватало для поддержания 10-12 гр. С в КО, со вторым светом, в ПО нагоняли до 25 гр. С.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @Evgeny-M, заливая плиту по ростверку, я изначально предполагал обустройство водяного тёплого пола, естественно с обогревом от эл. котла. Полистав Вашу тему, обнаружил, что в некоторых случаях Вы реализуете прогрев ТП от печи, поэтому и воспылал желанием съэкономить на эл. энергии,- ан нет, не мой случай. Тогда пару вопросов:
    1. Смогу ли я при наличии дежурного, постоянно работающего по всей площади ТП гарантировано обогреть от теплообменника Вашей печи батареями все два этажа, на вскидку 42 куб. м.
    2. Возможно ли использовать ПВС из ПО для обогрева смежных помещений, или всё же будет слишком влажно?
    И ещё: предлагая схему Печка +батарея + ТЭН от чего Вы предполагаете обогрев батареи? От ТО ГВС или отдельного ТО? Или от рубашки печи? :no: Судя по всему, от ГВС, раз система открытая?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Снял ролик про конвекцию. Есть ли она? :)
    Картина совершенно статичная, идет постепенное по мере парогенрации заполнение ПВС сверху вниз и все. Пар +400С, выход на уровне печи.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @avilrom, продолжим про открытую и закрытую.
    Второй этаж - тоже закрытая, поскольку в банной печи есть аварийный клапан, она не герметичная.
    Это раз.
    Второй важный момент разность функционалов и разность по времени. Баня это кратковременно, не навсегда, а отопление навсегда. На сезон.
    Днем и ночью, в выходные когда вы дома и в будни когда на работе.
    Поэтому дровяное отопление раньше предполагало наличие истопника который сидит рядом с печкой и топит. Работа такая.
    Отсюда два вывода - отопительную функцию дома всегда выводят на отдельный котел (газ, электро, смешанный электро+дрова и тд).
    А синергия печка+батарея очень хороша и проста именно для решения сам паришься, а в предбаннике тепло от батареи. Это рабочий вариант и подчеркиваю простейший.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Горение печи я тоже заснял. Для Андрея @syslog как старался видимо специально.
    Куда делся звук не знаю, походу нажал на телефоне чего типа mute.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И ролик 3 в 1. Горение, "конвекция" и парогенерация.
    Это уже чисто для Андрея, @syslog
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Привезли лес прямо с делянки. Еще с соком, живой. Отдал 2 рубля. Доска 40-ка, сосна.
    Будем пробовать получить на выходе музыкальное изделие за 100 тр.
    Прежде всего для себя, хотя заказы есть.
    Если получится, то как обещал @chichic и @Gorbatovskij @zhizhaev открою тему.
    Если не получится - просто посушу и склею. Короче отступать некуда.
    Также привезли провод.
    Этот проект связан с использованием атмосферного электричества, например хочу осветить участок и дом. Люди делают и довольны, технология очень старая.
    Кстати прямое продолжение батерейки Крона.
    Его сразу говорю в открытом доступе не будет.
    Для всего этого безобразия нужна банная печка и время. Не очень понятно сколько времени займет обработка, день или сутки надо.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @chichic пробовал ручки? дверные как я понял?
    По твоей камере делал ее утепление? Паропровод утеплял?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не делал. С теплыми полами вожусь. Заземление еще осталось сделать. Плита уже прогрелась- Красота! Пятой точкой сидишь на них, приятно!
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Заземление если будешь делать, делай нормальный контур, потом это пригодится в тему того же атмосферного эл-ва.
    Я имею ввиду контур из трех ломов треугольником или штырей.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Открытый ящик? Широкополоска или полосная? Что берешь за прототип? Какие динамики? Усилитель?
  14. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Сомневаюсь я что из этого леса что нить путное получится, одни суки. Если конечно их не вырезать и склеивать. Не комильфо
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Коллеги как-то делали ШП в щите из сосны, заколебались бороться с резонансами. Ушли на самопальный клееный композит - стало все существенно чище по звуку. Эх, давно это было...
