Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Вот вот. Счас будут рассуждения о самобытности термодерева в производстве аудиоколонок.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Отчет о пропарке.
    Дерево доска необрезная, с соком, спилена накануне, смоченная дождем. Влажность 100 процентов.
    Камера 1,2 на 0,9 высота, ширина 0,55 = 0,6 куба
    Заложил 12 досок - половина камеры как раз.
    Подаваемая мощность 12-15 кВт, температура пара +550С.
    Время обработки - 12 часов 3 минуты (засек).
    Печка отработала на полную, в конце пропарки на самом корне дымтрубы температура достигла +230С. Воду из рубашки попробовал на вкус - немного солоноватая.
    Нижние 3 доски просохли и заколеровались. 1 доска высохла до звона.
    Остальные верхние слои - при открытии камеры сок или вода кипели внутри древесины.
    Пар в конце выходил из камеры +110С, в начале +30С чуть теплый.
    Было уже 2 часа ночи, поэтому разложил через проставки на полу черной бани, теплые полы работают в минимальном режиме.
    А это значит, что через неделю две древесина будет совершенно сухая, я так сушил раньше дрова.
    При этом дрова просыхали так что просто загорались от спички. Наверное это мебельная влажность.
    Целью было попробовать именно дерево с соком, какой материал получится в итоге. Если термомодифицировать уже подсушенный пиломатериал, печка справится с ним за гораздо более короткое время 3-6 часов в зависимости от толщины материала. Не забываем что работал с 40-кой.
    Вторую партию досок попилил в размер, сложил в черную баню (она же сушильная камера).
    Подожду недельку, сохнет очень быстро.
    Первую партию тоже через неделю заколерую.
    Результаты сравню.
    @chichic если интересны подробности стучись в личку, чем могу помогу.
    Наверное ты мой клиент в смысле что можно сварить тебе такую печку или сваришь сам, читай тему про Самодельное, размеры я дам. Варить можно квадрат в сечении, лист тройки стоит 3 рубля, нержу сам найдешь, надо ее не так много. Основное внимание надо уделить ППГ-2, поскольку переделанная печь с увеличенным ППГ показала себя с лучшей стороны, не зря делали эту работу.
    Нужен естественно газ, поскольку на дровах сложно держать постоянный режим.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Важно.
    Воду из рубашки слил утром, никакой накипи нет, осадка тоже. Заменил на свежую.
    И сразу же прокипятил печку.
    Если это не сделать уже к вечеру вода будет рыжая.
    Накипяченная вода содержит растворенный кислород, причина банальна.
    Испарено 20 литров в час х 12 часов = 240 литров.
    Поскольку шел дождь кидал в топку (в бачок) несколько ведер дождевой воды, хуже не будет.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По ценам и кое что любопытное.
    Для поразмышлять.
    Необрезной пиломатериал длиной до 2 метров можно купить зимой на пилораме за 1,5-2 рубля за куб.
    Столяры считают при расчете себестоимости изделия (того же мебельного щита) входящую цену за куб - 12 тр. Это за простую доску, непропареную, которая живет своей жизнью (гуляет) еще 15 лет.
    На Пензенской фабрике пианино было 12 пропарочных камер при коммунистах. Станину делали только из пропаренного дерева (сосна), на клавиши шел бук.
    1 доска из лиственницы стоит 1260 рублей. Термодерево еще дороже, я даже узнавать не стал, хотя надо бы.
    Обрезки еловой термовагонки я использовал как таблички.
    Подписали название сортов и рабросали под кустами на земле. Хоть бы что, стоит как пластик.
  5. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Изучал я вопрос термодревесины очень плотно, цена строганой доски из термолиственницы 120х40 мм в пределах 4200-5500руб/м2 в зависимости от сорта у нас в центральном регионе, под заказ только. Термососна 1250 руб/м2:)
  6. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Страсть как хочу сделать полы в бане и полок из термодревесины, но ценник блин ваше не гуманный, кроме термососны.
    Евгений, а после сушки смола вышла из досок вся?
    Интересно из термососны в процессе эксплуатации будет она еще выделяться?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это 31 тр за куб? или я попутал что то? :faq:
    Со смолой все просто и сложно.
    Берем северное дерево, настоящее, там смолы много - она выливается как пластик. Потом шлифмашинка еле еле берет. Я пробовал сосну Пермского края.
    Пензенская сосна или средняя полоса - сахар, смолы мало. Выделяться нечему толком.
    Елка Архангельская (вагонка) сейчас ей все забито - еще меньше. Но все равно она есть!
    Смола при соединении с паром - образуется канифоль. Смотри того же Менделеева и русский экспорт.
    Выделяться не будет. Если удастся найти северный лес - большая удача. Сибирский.
    На полы в баню думаю будет изумительно.
    Полистайте эту тему немного вверх там есть отчеты по сосне/елке и фото.
    Питерский рынок мне не знаком.
    @chichic какое у вас там дерево? Что скажешь?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Текущая партия как подсохнет будет вторично направлена в камеру, тогда уже выложу фото.
    Сидеть с ней по 12 часов я больше не выдержу. :)
    Просто посушить лес у нас стоит от 3-5 рублей за куб это без пара и термомодификации. На выходе полное г.
    Естественно что никто не берется сушить малые объемы и малые размеры.
  9. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Уже даже не смешно. Женя, сбавь обороты. Хошь дам совет как сделать качественную сушилку для дерева, коль сушишь паром и камера герметичная есть. Поставь под потолком трубу с проточной водой и желоб под ней для сбора конденсата с отводом оного в герметичный бак. Хотя такая сумасшедшая температура
    не нужна, напряжение даже полностью не снимешь и поры в древесине нафиг закупорятся. Сушить такой материал буш дооолго :aga:
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Фантазеры проявились. Сейчас Саша подтянется с белибердой на пару страниц.
  11. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    @Evgeny-M, ты кого обмануть хочешь? Древесина с 100% влажностью? Ладно, на остальное закрою глаза, сушу профессионально дерево, твёрдые породы вкупе, в вакуумной сушильной камере, больше 20 лет. И не надо нести гольный бред. Не одну собаку на этом деле сьел
  12. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Почему (зачем) в герметичный?
    Можно глянуть принципиальную схемку установки? Хотя бы от руки и на листочке?
  13. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Типо этого, сухая строганная 15-22% влажности зато 14,5тр за куб, вот и призадумаешься тут:(
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Темы есть свои? Ссылку дай.
  15. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Затем чтобы не терять маленькое избыточное давление от пара. И сам пар соответственно. Впрочем, если корпус сушилки не герметичен, этим можно пренебречь. Главное, хороший отвод конденсата, а он очень ядрёный по запаху и химэлементам
