Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Юг вообще не вариант для северных людей-совершенно другой менталитет
    Этим Летом специально провели несколько дней в Питере покатались по районам, я так и не понял, где я был ...в Душанбе или в Ленинграде;)Хотя наших очень много туда переехало-никто не вернулся)
  2. blarey
    blarey
    blarey
    Несколько тем про Россиянку, куда писать, не знаю.
    По поводу расширительно-наполнительного бачка.
    Сейчас 2 способа есть: ручная заливка бачка и автоматическое заполнение бака через впускной клапан с подводом магистрали холодной воды.
    В первом случае нужно следить за уровнем бака, вода тёплая или горячая в баке.
    Во втором случае вода вероятно более холодная, т. к впускной клапан добирает холодной воды периодически.
    Вопрос: есть ли какая-либо разница между двумя способами в плане парения и эксплуатации печи?
    Есть третий вариант: ручная доливка бака, но в бачке с выпускным клапаном. В этом случае перед баком ставим кран и открываем его, когда нужно пополнить бак.
    Вода в этом случае в баке будет холоднее, чем в предыдущих случаях.
    Поможет ли это в плане торможения печи?
    Это по аналогии со скоропаркой, когда генерацию пара прекращают подачей воды из бачка Петрова.
    Я пока все в теории рассуждаю.
    Хотелось бы услышать мнения практиков.
    Делаю сейчас парную с печкой Жени.
    Как называется печка уже не знаю, Керама скорее
  3. blarey
    blarey
    blarey
  4. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Лучше провести пару недель в Питере до Карелии, Новгорода, Пскова скататься, тогда скорее всего поймёшь почему никто не вернулся:)
    Кешельме-хельме щас везде где есть работа полно, а это говорит о перспективах. Екат, Красноярск, Новосибирск хоть возьми, тоже хватает, хоть перспектив и меньше по сравнению с центральной частью, но они всеж есть. Калининград скорее всего тебе не понравится, масштаба, простора нет, что так любит Северянин.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Женя проехал весь этот регион насколько я знаю. Но сам пусть лучше расскажет.
    Вообще жить и работать нужно там где можешь полностью реализоваться.
    А мир он велик.
    И очень разен.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну вот и хорошо.
    1) Печка называется Макаровка. Макеевка уже была. :)
    Далее отбрасываем форумное невежество и пишем по сути вопросов.
    Бачок называется пополнительно расширительный. (других вариантов нет)
    Пополнительный означает что в него можно пополнять. Как ты это будешь делать не суть важно, из ковшика, ведра или через "унитазный" клапан автодолива. Автодолив - это все таки клапан, а не бачок.
    В твоем варианте ПМЖ - напрашивается клапан. Цена его 130 рублей. Верхнего или нижнего монтажа.
    Емкость бака для бачков без клапана (дачный вариант без сетевой воды) означает как часто ты будешь доливать воду, например есть разница что висит на уровне печи 20 или 120 литров.
    Для тебя не актуально.
    2) Расширительный означает что туда пойдет расширение. Это важнейшая функция безопасной и правильной работы печи.
    Никаких кранов на пути расширения быть не может. Запрещено.
    Емкость для расширения должна быть достаточной - поэтому минимум 20 литров бак, уровень воды на холодную должен стоять 3/4 емкости бака, не более, иначе не будет места для расширения.
    Объем расширения зависит от мощности горения. Поэтому сколько вытолкнет кипятка - настолько горячей окажется вода в бачке.
    Выталкивание происходит волнами, ровно по мощностной кривой горения в топке.
    В режиме тления уровень минимален.
    Печка регулируется только дровами и из количеством.
    Обогрев твоей теплицы.
    На поду всегда есть запас углей. Кидай на него по 1 полену, на день 4-6 поленьев. Получишь генерацию пара грубо говоря 1-5 процентов. Кран нижнего пара при этом закрыт. Сырости не будет.
    Тепло будет.
    Вроде бы все.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тут совсем другое устройство всей системы питания печи (см выше). Выброси из головы как говорится.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @сlown70, мой брат литовец собирается в гости, перенимать "расклад".
    Какие документы ты оформлял Рамунасу? Сложно это?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @blarey, бачок крепи, ставь на подставку по временной схеме. Как определишься с уровнями, закрепишь на постоянку.
    Игра уровнем бачка с целью получить "перегрев" - глупость чистейшей воды.
    Надо найти оптимальный уровень и все.
    Поэтому пока нет опыта - временная схема, хоть табуретка и кирпичи. :)
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Жень Вообще никаких. Рамунас сам сходил и сделал визу. Спроси сам у него. Ещё проще, чем твоя печь)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А я думал ты приглашение делал.
    В принципе сейчас в ОВИРе у нас типа электронной очереди, не надо сутки с узбеками сидеть.
    Или через Госуслуги вообще без очереди. Свободно.
  12. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    туристическая виза делается элементарно через любую турфирму, коих тут у нас полно
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Понял, спасибо.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вчера попробовал испарять вытяжку из трав.
    Открыл аварийный клапан, как источник сырого пара, чтобы не горело.
    На ватный диск накапал вытяжку на растительном глицерине из:
    иван-чая, махорки, полыни (анти-паразитарка)
    гинкго, шикша, зюзник (сосуды)
    донник желтый (отхаркивающее)
    Взял воронку и ватный диск, обильно пропитал его из флакончика 100 мл, ушло грубо говоря 20 мл.
    Просто воткнул воронку в отверстие аварийного. Пара очень много.
    Возгоняет отлично, не пригорает. Эффект отличный. Буду пользовать такую процедуру регулярно.
    rossyanka-1655.jpg rossyanka-1656.jpg rossyanka-1657.jpg rossyanka-1658.jpg rossyanka-1659.jpg
    Получился банный аналог вейпа из целебных трав.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Парился опять с травами.
    Ватку не пользовал, "поддавал" прямо по ободку воронки из пипетки флакончика, глицерин держится как в аква-парке на аттракционе, поток пара не дает ему стекать вниз.
    Возгоняется быстро. Через минуту воронку убрал, клапан закрыл (пользовался круглогубцами).
    Уж очень неприятно парится из рубашки. Задумался о "вентиляции".:aga:
    Потом перегретый разгоняет все и вроде нормально, но пресловутые "кондиции" все же более тяжелые.
    Теперь понятно откуда ветер дует про эту "вентиляцию".
    Эффект от трав - отличный.
    Расход прежний - 20 мл, больше на мою кубатуру будет перебор.
