Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Если смотреть шире, то то, что сейчас происходит - не возрождение, а продолжение апостасии (отпадения) - обмирщения Церкви в угоду миру. Религиозный туризм и духовное паломничество разные вещи...
  2. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Тут уж до Православных бань недалече) ;)
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @сlown70, так они уже две тысячи лет как есть
    "Баня Пакибытия
    баня возрождения и обновления, метафорическое именование Таинства святого Крещения, в водах которого крещаемый омывает первородный прародительский грех и возрождается к новой благодатной жизни. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом (Тит. 3, 4-5). В чинопоследовании Крещения есть прошение, в котором священник молит Господа, чтобы вода Крещения была для крещаемого «банею пакибытия, оставления грехов, одеждой нетления».
    Православие. Словарь-справочник. 2014.
  4. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Тогда ОК)
    Осталось только Православную печь выбрать)
    На сегодняшний день) :)]:)]:)]
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @zhizhaev, @Evgeny-M, @AlexanderGorbatov,спасибо за помощь. Не ругайте меня. Еще здесь спрошу.
    Настаивают строители на фольге для изоляции. Фольга алюминиевая 100-12 м2 (для бани)-1100 опт
    А куплен уже для этих целей
    Пароизолятор FS. Изоспан FS – это полипропиленовая пленка, усиленная металлизированным слоем. В изоспане FD в качестве базового слоя используется пароизоляционная пленка марки D, а в FS – марки В. Производители рекомендуют использовать описанный пароизолятор для внутренней отделки:
    • парилок;
    • мансард;
    в качестве теплоотражающего экрана;
    Верить? Еще фольгу купить? Или фольгу только для парилки для пололка? А использовать поверх изоспана? Или вообще его для стен использовать только?
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Ледитет, фольгу (алюминий) использовать нельзя. Там где использована уже - время пребывания сократить, не жить, не спать и тд и тп.
    В твоем случае стены это плитка. Это 100 процентный пароизолятор. Нет предмета для использования фольги.
    Про потолок.
    Потолок - плитку не надо. Потому что самое нагретое место в парное, самое горячее. Используем дерево. Пароизоляция под дерево - самая обычная пенка толщиной несколько мм из ПЭ или ПП она делается. Но без металлизации слоем алюминия.
    Это все что надо знать о предмете "пароизоляция".
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Ледитет, Татьяна баня у тебя находится под отоплением. А это значит что все поверхности в ней теплые. Теплое никогда не бывает мокрым. Даже если что попадет - моментально высохнет.
    Волноваться не надо.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Ледитет про теплые полы.
    Это не просто тепло ногам, ТП это полноценная система отопления, где размер полов, например 2 на 3 метра, это размер батареи отопления. По сравнению с обычными он "гигантский", но температура поменьше.
    В любом случае сушат они - прекрасно. Воду можно лить, брызгать - тоннами. Лишь был бы сток. Пар даже если выпадет крупинка микроскопическая на теплые стены - моментально высохнет.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Подтверждаю!
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Про фольгу в бане.
    Под фольгой понимаем собственно фольгу из алюминия, либо какую то мембрану или утеплитель с нанесенным слоем алюминия.
    Самое безобидное - это когда 1 плоскость покрыта этой фольгой, например пол, или потолок.
    Далее идут 2 плоскости (стены) оппозитно, друг напротив друга.
    Или 4 плоскости.
    Так делать не надо.
    С точки зрения закупок стройматериалов ситуация такова. Всегда в магазине есть как мембрана с нанесенным алюминием, так и 100 процентный аналог без него. Причем дешевле. Выбирайте дешевое)
    С точки зрения времени экспозиции, времени нахождения в помещении полностью обработанном фольгой. Для парилки это время минимально. Допустим суммарно 1 час, 4 раза в месяц. Немного.
    В случае жилой и спальной зон - данное время стремится к "бесконечности", оно уже очень и очень велико. Не применяйте фольгу в жилых строениях. Напомню что аналог есть всегда на торговом прилавке.
    С точки зрения "а мне все равно, буду пробовать на себе, ничего не будет и тд и тп". Данная жизненная стратегия всегда более прогирышная, лучше придерживаться иной и учытывать чужой опыт. Дешевле опять же выйдет)
    Есть ли фольга не из алюминия? - ответ, да есть. Я встречал фольгу из нерж стали.
    Старое шампанское. Там фольга из олова (была).
    Есть ли какой то смысл применять что то редкое и очень дорогое в строительстве при наличии аналогов? - нет, полностью лишено смысла.
    Собственно это все про фольгу.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Почему?
    Только по-человечески объясни, пожалуйста. Правда, интересно...
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В контексте каркасной НЕ паровой бани (от + 80 и выше), вы тоже предлагаете применить полиэтилен?
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Evgeny-M, если все прогревается, может и керамический полок делать без подогрева? Нет? Вот запало в голову, запомнилось, что не нужен прдогрев. Котел уже навешен, баня топится. Опять обвязку разбирать ради подогрева керамич лавки?
