Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Женя, не понятно.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну во первых мне такое вообще не интересно, не является моей целевой аудиторией. И я совершенно далек, да и честно говоря не задумываюсь, для меня нет такого явления в моей картине мира. Честно. :)
    Опять же в разрезе целевой аудитории. Есть ли смысл людям которые строят от +80 не паровое вообще что то писать? Ответ - нет. Надо ли ними общаться? - нет опять же.
    ПС.
    Если с точки зрения строительства - разве есть какие то проблемы?
    Совершенно нет. Все материалы присутствуют на рынке. Замените полиэтилен на картон, любые мембраны, глину и тд и тп. Опять же полиэтилен он под доской. Будет ли там критичная для него t? Глубоко сомневаюсь.
    Но в любом случае - это настолько другой мир, непересекаемый со мной, что...
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Полок обязательно прогревать. Без вариантов.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В разрезе строительного форума я написал корректно. Всегда рядом на полке лежит аналог без фольги. Больше не надо!
    Если тебе интресно в разрезе физики, есть простейшая модель.
    2 зеркала и свечка.
    Зеркала - это фольга. Свечка - печка.
    Это вводный шар, самая простейшая физ модель, из нее много чего вытекает.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Купленный материал с фольгой продать. Купить аналог без фольги. Стоит он копейки.
    Куда он тебе нужен? - Ответ некуда не нужен.
    Поэтому и покупать не надо.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Скорее, с точки зрения физиологии.
    Ииии?
    Если ты об ИКИ, то между зеркалами и свечкой в парной есть доска (керамика, ets), сиречь - непрозрачный для теплового излучения материал (коэф.черноты = 0,9 и выше). Фольга непосредственно излучает (а точнее, переизлучает) только в зазор между стеной и обшивкой, и получает ИКИ от нее же единым фронтом с почти постоянной интенсивностью. То есть излучение фольги - это даже не вторичное, а третичное излучение. Нагревается фольга тоже равномерно в силу огромной по сравнению с окружающими материалами теплопроводности. Никаких оптических эффектов, свойственных излучению видимого спектра, применительно к ИКИ и фольге не возникает. Считающие иначе заблуждаются. Простейший пример - сидящему у костра зимой тепло. Поставь между костром и сидящим преграду и станет холодно. Но свет от костра будет по-прежнему виден...
    В чем же тогда противопоказания?
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Применительно к паровой бане с этим, наверное, можно согласиться, но опять же при условии абсолютного качества полимера (высокой степени полимеризации). Иначе эмиссия исходного мономера в атмосферу начинается уже при малейшем нагревании, возможном, например, при модном нынче среди немалой такой части людей креплении обшивы без зазора от пароизоляции. С фольгой же никакой эмиссии никакой бяки не будет вообще даже при температурах сауны, не говоря уже о температурах паровой бани.
    Я все же думаю, что, по сравнению с полимерными материалами, фольга - это меньшее из зол. В парилке, разумеется. В других помещениях можно в ряде случаев вообще без ПИ обойтись.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это форум строительный, не физический, не медицинский.
    С точки зрения строительства реализуем стратегию "можно обойтись без фольги? - можно".
    С точки зрения житейской, бытовой реализуем стратегию "а можно не ставить опыты на себе? - можно".
    Любая другая стратегия также уместна. Желаете опыты на себе? - wellcome.
    Собственно тут нет никакого подвоха вообще.
    Также нет подвоха и с "мономерами".
    Строим геноцидку? - wellcome. Берем коробку от телевизора, расстилаем ее по потолку, сверху керамзит.
    У меня так прекрасно работало в первой бане. Жара была под +120С
    Еще есть хорошее правило: кому надо услышат.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это очень верное замечание.
    Оно по сути сводит на нет, все что нам обещала фольга сладким голосом маркетологов. Применение ее как "отражателя тепла" - бессмысленно.
    Еще одна веская причем чисто строительная причина фольгу не применять.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Как раз фольга и интересна тем, что она нормализует процессы в зазоре между утеплителем и обшивкой, повышая эффективность этого зазора и сводя к минимуму все негативные моменты. Это и ПИ и отражающая изоляция, эффект от применения которой действительно интересен только для этого места. Ну еще и нулевой эмиссией в отличие от полимеров, коэф. эмиссии которых никогда не равен нулю. Если кто-то обещает больше, то скорее всего заблуждается и/или не сможет обосновать.
    Учитывая сказанное, применительно к парной (зоне с повышенной температурой и влажностью) заслуживает внимания другая стратегия: "Можно обойтись без синтетических материалов? Можно!"
    А маркетологи разные бывают :). Ты, например, тоже маркетолог ;). Я тоже. И любой другой человек, причастный к покупкам чего-либо - тоже. Не всякий маркетолог - врун, и не всякий врун - маркетолог :)
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Тот же вопрос задавал себе и Евгению. Сделал всё с подогревом, ни разу не пожалел. Особенно в моечной, там он просто необходим.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И опять верно!
    Материал позиционируемый как "теплоизолятор" на самом деле имеет огромную теплопроводность.
    Еще одна причина - не применять. Веская. (чисто строительная причем)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И опять верно. Может как то и интересна фольга для зазора, но никак не интересна для парной. Для человека тоже. Для печи (с точки зрения теплопотерь) - тоже.
    Вывод: с точки зрения строительства - абсолютно бесполезный материал. Бестолковый.
    С точки зрения закупок - заменяется аналогами, причем более дешевыми.
    Заменется не синтетическими аналогами - да и легко.
    А вот с точки зрения физической модели - там не все просто. И есть много потенциальных опасностей.
    Нужно ли рисковать? ответ очевиден (я про себя), - нет.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Ледитет, опус про лежак и не только.
    Сейчас зима, поэтому баня стоит под отоплением. Это значит что лежак теплый всегда.
    Вернемся в лето.
    Если за 1-2 часа до бани не включить теплые полы и лежак, то керамика будет относительно "холодная". Это неприятно чисто по человечески раз.
    С точки зрения печи - на этом холодном сразу же повиснет конденсат.
    Да пройдет какое то время и этот лежак прогреется. Но этого времени у тебя нет. Твоя задача в летнее и зимнее время получить баню через 10-15 минут от включения печи. Ты не можешь ждать час например. Только потому что сейчас вечер, время не резиновое, надо успеть помыться в баньке, потом "спокойной ночи малыши" и спать. Тебе вставать рано, жизнь не "праздник", все работаем.
    Имея все коммуникации в бане (я про твой котел) - поддержание тепла проблемой не является. И это дешево по деньгам, затраты мизерны.
    Почему нужна керамика, втч на лежаке.
    Потому что моемся. Это требование гигиены. Причем моемся не только прозрачной водой, а используя весь доступный арсенал растительных средств. Мед, горчицу, полынь, не важно... важно что все это пачкает в итоге. Дерево не подходит. Если мыться - дерево станет похожим на жуткую картинку, причем грязно-цветную.
    Еще чисто бытовой аспект. Ты женщина и как правило убирать приходится женщине. Прислуги то ведь нет?
    Поэтому должна быть доступность лейки душа над лежаком. Чтобы включил душ, взял щетку и за несколько секунд смыл лежак и полы. На этом уборка закончена. И все будет сухое буквально через 10 минут.
    Это важные "мелочи", причем критично важные для ежедневного использования. Из них состоит наша жизнь.
    Теперь про эти "расклады" и памятники деревянного зодчества. Придумана эта дурь чисто тусовщиками и досуговиками. Там интерес какой? Фактически легализация досуга под спиртное в выходной день, они называют это "отдых", на самом деле это банальный слив всего включая здоровье и мозги. Да такое вполне уместно, но спроси себя а это твой выбор? или же навязанный этими товарищами сценарий? Оно тебе надо?
    Поэтому "раскладчиков" - гнать взашей. Это шушера, клоуны, не более того.
    Наша же задача, это максимальное внимание к мелочам, полная автоматизация рабочего процесса, минимум траты драгоценного времени, ежедневность, потому что именно она дает положительный результат. В этом смысл бани как процедуры.
    Замечу еще отдельно. Поскольку человек существо ленивое по своей сути, малейшее бытовое неудобство - ты не будешь пользоваться баней каждый день. Будет лень.
    Чем хорошо душ? - только тем что открыл кран и сразу полилась вода.
    Надо стремится к простоте этого душа.
    Надеюсь что понятно все расписал.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Под каждым доводом десять раз подпишусь. Причём если бы не устроил у себя так же, может и начал бы пустой спор. А так практика полностью доказывает всё вышесказанное. :super::super::super:
    Правда в парной у меня и шикарный деревянный лежак есть. :victory::super::super::super:
