Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще в тему фольги.
    Несколько лет назад, я имел разговор с человеком (высшее строительное образование, практик) на тему или вопрос: "а давай представим себе ситуацию где бы применение фольги было хоть как то оправдано?" даже с натяжкой.
    Прошло время. Я не знаю просто такой ситуации в жилищном строительстве куда эту фольгу можно засунуть. Нет таких мест.
    Кудв ее не сунь - всюду бессмыслица.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Evgeny-M, да, Женя, спасибо. Понятно. Последние полгода приходит женщина раз в неделю. Пришлась по душе и ко двору: приятная, молодая достаточно, убирается профессионально, ценник нормальный. Ее помощь я ценю. Но как дальше сложится-не знаю. Так что про чистоту и простоту использования все правильно.
    Над керамическим лежаком делаю смеситель.
    Только поздновато я строителям про подогрев сказала. Упустила этот момент. Обвязка котла сделана, все топится. Переделывать не хочется, думаем.
    1. Варианты: от котла идет труба на теплый пол птичника, к-й в смежном помещении. Хотят на эту трубу навесить и лежак керамический. Поставить тройник для разделения одной трубы на 2. Одну на полок, другую на птичник. И краны для перекрывания труб, тк обогрев птичника летом не нужен.
    2. Вариант: переделать обвязку, но что-то там мешает, много переделывать.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Просто относитесь к этому как к "больным" людям. Нужна на ли кирпичная печка в бане? Сколько бед она принесет? - вот вопросы которые реально надо обсуждать.
    Потом эти кирпичники - типичные досуговики со всеми вытекающими...
    Единственно что их спасает на самом деле - они редко ходят в эту баню, тут как бы абсолютная дурь "расклада" спасает от вымирания буквально. В ежедневном режиме просто бы убили себя.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Ледитет, про лежак все равно как делать (выбирать удобный вариант), лишь бы подогревался.
  5. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Приветствую всех. Женя, а из чего и какаго размера сделать клапан аварийный к твоей печке, и помню, ты давненько писал про анод, его куда устанавливать?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Можно заехать на грузовое СТО и взять клапан от фуры старый, их там обычно навалом. Можно из любого подручного материала.
    Анода уже нет, а если есть (печка старая) то в штатное место.
  7. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Что ха клвпан от грузавиеа? Какой вес должен у клапана быть?,
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    От движка. Вес - не взвешивал.
  9. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Женя, я понимаю - краткость, твой конек), но можно чуть развернутей? Что за клапан от от движка?
  10. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Может есть фото?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По "интересно" и "идет обсуждение".
    Читая какой либо материал, допустим в интернете, в теме допустим про "вентиляцию" или "фольгу" надо уметь включать фильтр.
    Этот фильтр - ваш личный практический опыт, наработанный + какие то мысли, знания и тд и тп. Читайте критически.
    Пример. Саша выше корректно очень изложил про фольгу. Коротко - как материал переотражающий ИКИ - бесполезен, как материал с высочайшей теплопроводностью бесполезен как утеплитель.
    Отложите это себе в голове, поскольку доводы приведены убедительные. И когда начинаете читать про "фольгу" включите этот фильтр. Сорее всего прочитав очередного автора вы поймете он несет откровенную пургу.
    Аналогично по "вентиляции". Я утверждаю, или мой опыт утверждает, что потребность в вентиляции возникает при наличии перегретого воздуха - для кирпичной печи его запередельно и при суммарной перегрузке по теплопритоку во всех видах, опять же для КП - переизбыток этого добра.
    У меня такой вот фильтр.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  13. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Семен Семеныч! Вот я туплю...
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    :)]:)]:)]:super:
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ты приписал мне не те выводы. Я как раз изложил вариант, когда фольга не только работает (и как ПИ и как отражающая ИКИ поверхность), но и полезна - это пароизоляция стен в парной с отделкой на относе (с зазором). Ты или не разобрался, или просто продвигаешь альтернативную точку зрения. Повторятся, как это работает, думаю, нет смысла. Желающим разобраться - физика процесса довольно подробно изложена у Хошева в книге "Дачные бани и печи".
    @AlexanderGorbatov, там же, кстати, можно найти ответ, полезен или нет зазор между обшивкой и ПИ, а также о том, как работают замкнутые и открытые (вентилируемые) воздушные прослойки.
