Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В смысле, молчать, если есть проект утверждённый в "Рай-Гор-Обл-Иликакойдругой-Газе" то всё в порядке.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Есть один совет, как мне кажется здравый. Завязывайте с форумными шаблонами, а к любым предостережениям от кого бы они не исходили - всегда относитесь со вниманием. Для вас затрат ноль и не к чему не обязывает, а польза (потенциальная) имеет место быть.
    Очень часто, я подчеркиваю, что человек который пишет о возможной опасности имеет на то веские основания, а мог бы и не писать вообще (что опять же многие и делают). Так что лучше спокойно нажать "спасибо" в любом случае, а там видно будет.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А не надо молчать. Проект есть, согласования есть, домовладение газифицировано. Все в порядке.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    У бригады, к-я провела газ от дома в баню есть разрешение на работы, но нет на подключение. Если не путаю. Поэтому молчу, что подключили сейчас. Все сделал горгаз 4 года тн.
    Еще счетчик 4. Тонкости везде свои: у меня котел 32 и в бане 15. Итого больше 4. Менять счетчик пока не буду.
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Да здесь никто никому ничего не должен. Нет так нет я не настаиваю.
    Зачем посты анализировать и сканировать, я и так скажу. Информации о вреде фольги для здоровья я нигде не встречал. А у вас просто утверждения и какие-то туманные намеки. Если есть данные, то выкладывайте, будет о чем подумать.
    Ну так где основания-то, тем более веские? Говорите прямо, всем будет полезно и интересно (ну по-крайней мере мне).
    Но опять же, я не настаиваю, если вы считаете, что сказали уже более чем достаточно, то можете и не "транслировать какую то понятную мне опять же лично картину мира"©.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Именно так я и считаю. Более чем достаточно. Причем если внимательно читали, то весь смысл сообщения не как то напугать и напустить тумана, а именно подойти к вопросу применения фольги - заменить ее на аналог, что более чем вероятно. Предупрежден - значит вооружен.
    Что касается информации о вреде и последствиях - она на самом деле периодически появляется. Даже статистика есть (на немецком правда). Столкнетесь или нет дело случая и времени. Но это время лучше прожить с аналогом.
    Отношения к бане (я про фольгу) вообще не имеет никакого, там чистая физика и свойства материала.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот это показательное видео "Существуют ли лучи холода?" это ровно то, что так корректно и подробно расписал Саша.
    Там 2 зеркала - это фольга на противоположных стенах.
    Источник тепла - свеча.
    Датчик и осцилл.
    Когда на какой то минуте (не помню смотрел давно) экспериментатор помещает лист бумаги между зеркалами (или по банному зашивает фольгу вагонкой) - теплопередача между источником и датчиком прекращается.
    Слишком все наглядно.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Женя, не морочь людям голову. Источником тепла для фольги является вагонка, нагретая в свою очередь от печи. По мере прогревания она сама излучает тепло, как и любое нагретое тело. Излучает в обе стороны, и в парную, и в зазор. И вот уже это излучение и отражает фольга, уменьшая потери излучением. Зазор невелик, типовое значение 2,5 см (допускается до 4 см), конвекция в таком зазоре тоже не велика и не вносит в процесс существенного вклада. Теоретически Хошев указывал на повышение приведенного сопротивления теплопередаче зазора за вагонкой до 25% за счет применения фольги как отражающей теплоизоляции.
    По такому же принципу работают и низкотемпературные потолочные обогревающие пленки. Они монтируются на потолок, зашиваются гипсокартоном, вагонкой и т. п., но при этом греют помещение за обшивкой. Рабочих примеров такого потолочного отопления есть немало, в том числе и на этом форуме. Пленка излучает на потолок, а потолок по мере нагрева переизлучает дальше в комнату. Кстати, фольгу в качестве отражателя в таких системах тоже монтируют.
  9. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Так вы про "вредное" излучение или переизлучение алюминиевой фольги? Чем оно хуже излучения нержавейки или олова, которое вы упомянули?
    Или все дело в том мутном потоке статей про поглащение человеком алюминия?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тогда практически нужно наглядное сравнение температурной динамики нагрева двух стен (точнее помещений): с зазором + фольга (зеркало) и без зазора + полиэтилен (пароизолятор). Нагрев не более 90 градусов. :faq::um:. Есть такие данные ?
    Примеры рабочие, не спорю - но опять же, есть ли реальные цифры "экономии" (ну или более здоровой атмосферы дома) в сравнение с напольным пленочным полом:faq:.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Александр, вы путаете понятия. Нагрев стен тут не при чем. Стены греет печь. Одинаковые стены, будь они с зазором или без, и нагреются примерно одинаково, так как тепловой поток от печи один и тот же и существенно превышает теплопотери.
    А причем тут экономия? Речь шла о технической стороне дела. Можно применять? Можно! Работает ли? Да, работает! А насколько хорошо работает - это уже некорректный вопрос, который по идее должен звучать так: насколько соответствует техническому заданию?
    Думаю, через годик смогу что-то вам рассказать по этой теме, так как собираюсь применить потолочное отопление. Сейчас прорабатываю поставщиков оборудования.
    А напольное отопление, кстати, без превышения норм СНиПа по температуре поверхности нормальной зимой будет недостаточно. Так что тоже нужно определяться с задачей. Эпизодическое посещение (баня) - норм. Постоянное пребывание - вопрос, а нужно ли перегревать ноги и запускать конвекцию с одной из самых загрязненных поверхностей дома...
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Почему не рассматривайте воздушное отопление (рекуператоры)? По мне самое продуктивное и "здоровое" отопление (+ вентиляция) .
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Доводилось мне "вкушать" воздух от этого "здорового" отопления и аппаратную часть рассматривать... С тех пор и не рассматриваю больше :). Да и кроме продуктивности и "здоровости" - это еще и самый нелогичный тип отопления, особенно с вентиляцией. Сами подумайте, зачем греть воздух, который по сути является расходным материалом? Лучше, на мой взгляд, греть что-то более недвижимое, стены, мебель, людей...
    PS Мы офтопим... :|:
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Смотрите. Излучение не может быть вредным или полезным. Оно может быть или не быть. Про излучение от олова или нержавейки я ничего не писал вообще. Я писал что фольгу делают из этих материалов.
    Отсюда вывод: -какая либо информация вам вообще не нужна! Я прекрасно это понимая, ее и не писал. Опять же сосредотовчившись на простом, постарайтесь подобрать аналог.
    Вы не готовы слушать. Предпреждения считаете паранойей.
    Вы буквально загаживаете тему - "мутном потоке статей про поглащение человеком алюминия".
    Отсюда мораль - не надо писать людям то что они не готовы слышать. Вам нужен робот собеседник транслирующий вам этот "мутный поток" прямо в голову.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Морочишь ты как раз.
    Поскольку если дается конкретная физическая модель (данное видео), следует обусуждать именно ее. А не фольгу и зазоры.
    Твоя огромная ошибка что видео как модель ты не смотришь.
    Ты упорно пытаешься рассказать про какой то "зазор".
    А он то как раз и не нужен для понимания. Речь совершенно про другое. Умение это увидеть позволит тебе понять как на самом деле работает фольга.
    Вывод: чем дальше будешь писать про зазор, тем дальше будешь от супер интересных явлений которые происходят. Как говорит 5_6 Удачи, и счастливого пути (неверного).:)
    И я думаю что как и в случае с Kugel информация тебе не нужна от слова вообще, тебе нужен "зазор" и что то такое там показать.
    Саша - только пожелать удачи. Ничего более.
