Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тут нельзя давать диагноз "по телефону", однозначно баня что то страгивает, а вот что? Разбирайтесь, думаю найдете. Как вариант это перегретые газы (воздух) и интенсивное ИКИ. Пробуйте убирать эти факторы ограничивая конвекцию и излучение.
    Главное что писал интересанту - самоконтроль, не навреди и не увлекайся.
    Перегрев при "холодных" стенках самой печи в ППГ-2 опущенном в пламень, чтобы "лизало" как раз не обязательно, от газа идет достаточный тепловой поток (я везде подчеркиваю постоянный, это важно), давайте назовем его "плазмой" для понимания. На сами рожки ППГ не надо ставить, достаточно чтобы он висел в горячей зоне.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пример расчета для интересанта. У него же СП? Значит расход свой знает, или пусть измеряет.
    Я знаю что печка у меня кушает ведро воды в день. Мощность горелки 12 кило. Но работает печка чуть меньше часа.
    Такой точности 1литр примерно равно 1 кВт - вполне достаточно для прикинуть. Расчеты не нужны тут.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Для нашего читателя.
    Вот примерно надо такую горелку, она с импортным клапаном.
    http://t-tepla.ru/catalog/gorelki/ug_komfort_12_sit/
    Мощности 12-20 кВт. Они все одинаковые, различиаются только диаметром жиклера. Цена нормальная.
    Тут магистраль на которую навернут клапан - придется переваривать.
    Размеры щитка, вылет рожков, расстояния между ними см в Характеристики.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Женя, ищу некоторые позиции на Рехте:
    1. как может в каталогах это называться?Старт монотруба 110 мм, нержавейка, стенка 0,8 мм - 1 метр.
    2. И вот этоЕще в "Магазине Тепла" надо докупить мастер флеш,
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Однозначно-нет.
    Потому как здесь акцент про "дрова".
    Никто не скажет. Почему? Да потому, что есть мнение-мощность печи измеряется именно этим параметром. А это споры и склоки в разных темах. Вроде, чья печь мощнее?.Ну,или "запасной вариант".:)]
    Тем более, что каждый сам себе определяет интенсивность горения дров (а это именно количество пара в прямой зависимости от времени).
    Видимо, вопрос надо ставить примерно так-
    "Сколько литров воды должно испариться (в час) для тех температурно-влажностных параметров, которые вы-бы хотели?"
    Ну, или в другой интерпретации, только смысл должен быть ясным.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я думал период этого идиоитизма уже закончился.
    Но нет. Теперь все ясно.
    У одних "зазоры", у других литры в час - "тайна".
    Лишь бы балаболить на форумах.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Труба дымохода нерж сталь диаметр 110 мм, стенка 0,8 мм
    2) Мастер флеш. "Магазин тепла", там точно был.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @AlexanderGorbatov, Александр, а что у Скоропарщиков все по прежнему?
    Офигеть!
    Я про тайны мадридского двора.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Этот период просто затаился. :)]Иногда пытается впрыгнуть, Позиции надо отстаивать...;)
    Так вроде всё в цифрах обоснованно. Фото есть. Протоколы ...Ну да...
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Слушай, а что скоропарщиками Чичик по прежнему верховодит? Какая у него модель СП? 2018 уже поди?
    Василий Сергеевич еще живой?
    Константин Евгеньевич пишет на форуме?
    Я чего то выпал из повестки, если честно.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev опять же возвращаясь к твоему вопросу про "вентиляцию". Я его помню, но решения не было, так как не было понимания. Единственно что была полная уверенность что процессы идут чисто "электрические" давай так назовем для простоты. Те никак не связанные с "пуками", ахами и вздохами по Рамунасу.
    Короче вчера я сделал это. Это опять же "фонтанчик", а вернее говоря "водопад" прямо в парной. Причем в районе того места куда у меня уголком бьет перегретый (перегретый бьет прямо в водопад), в дверь черной бани. Высота установки 1,5 метра от пола.
    Кайф полный! Полное понимание что сидишь у природного водопада, не фонтана. И одновременно тепло, потеешь.
    Воздух просто изумительный.
    Второе что надо бы сделать это принудительный вентилятор на потолке, если уж делать потолок. Наверное надо 2 штуки, термостойкие, типа как стоят в духовых шкафах.
    Чтобы создавать конвекцию принудительную, поскольку она сейчас полностью отсутствует.
    Это для ингаляций, инертных и тд и тп. Нажал кнопку и балдей.
    Надоело махать полотенцем если честно, раздражает.
    Вопрос с "вентиляцией" я для себя закрыл на какое то время. Получилось, я доволен.
    ПС.
    Технология никак не будет раскрыта, говорю сразу. Вопросы неуместны, чисто для информации куда надо копать.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так и спроси у него.
    Живее всех живых. Слава Богу!
    Не только пишет, но и активно участвует. Во благо Бани.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Меня лично этот ПароЛитровый вопрос ни когда не интересовал (совсем). Поэтому, как там у нас Скоропарщиков, по прежнему или нет, не знаю:victory:.
    Возращаясь к газовому Скоропарщику - баня у него отапливаемая ?
    По вентиляции - что "плохого" Она несет в Банную атмосферу (печь НПГ на дровах) по вашему?
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А вот это зря. Довольно интересная графа будет в твоих архивах.
    Соотношение размеров парной, именно размеров, не объёма,к производительности печи по пару. Плюс с Лейдена или ПИФа/НИПа.
