Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Выход из бака либо снизу, либо снизу сбоку в сторону печи. Приварить к баку резьбу 20 мм.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Evgeny-M, что представляет собой этот клапан?
    Те можно просто потом из душевой лейки воды долить. Да?
    Боюсь с клапаном -как его вставлять? Самодельный бак. Нет у нас этих магазов. Стройка заканчивается. Надеюсь. в Пензу ехать некогда
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А на самом деле 2 шурупа в стену и сильфон. Времени занимает около 10-30 минут.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Наружную?
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Evgeny-M, дай фото: печь-бак-клапан. непонятно. Строителям тем более. Хотя все им распечатала. На стену-то приладим. А вот как шланг в этот бак
    Сегодня уже поздно. Завтра
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/santehnicheskij/krepleniya-dlya-unitazov/inkoer/vpusknoj-klapan-dlya-bachka-in-bokovaya-podvodka-is-131043/?gclid=Cj0KCQiAurjgBRCqARIsAD09sg8QvvicXvZ05WeCm_wohaVcfnfqn01IysBFV-P3I9dRNDJcUI6bTawaAue2EALw_wcB
    2) Можно долить из душа, ковшика и тд.
    3) Клапан вставлять в отверстие. Отверстие делает тот кто делает бак.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Строителям это понятно.
    2) Сильфон прикручивается к резьбе вваренной в бак. Сильфон имеет 2 конца. (шайка-щтуцер)
    Гайка сильфона - к резьбе бака.
    Щтуцер сильфона в муфту печи.
    Это стандартное подключение, его все знают. Даже (!) "строители".
    То что описано - типичная ситуация, просто включили дурака. Бывает, относится спокойно..
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Поэтому успокоиться самой.
    Пойти на ночь пардон в туалет. Там обнаружить работающий унитаз. Его же кто то подключил? очевидно ДА. (наверное строители)
    Печку подключить аналогично, но чуть проще.
    С этой мыслью спокойно уснуть. :)
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Ледитет, Татьяна, данная "сложная" ситуация - типичная. Она часть нашего менталитета, данность. Строителям просто необходимо включить дурака и довольно таки агрессивно саботировать. Им в этой истории интересно только одно - как "баба-дура" выйдет из положения.
    Сразу скажу, опять же по опыту - все выходили, причем достойно. Никакого практического смысла все это ровным счетом не имеет. При строительстве дома, опять же вспомни, тебе удавалось решать гораздо более сложные проблемы, чем подключение унитаза.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сразу скажу, опять же по опыту - все выходили, причем достойно. Никакого практического смысла все это ровным счетом не имеет. При строительстве дома, опять же вспомни, тебе удавалось решать гораздо более сложные проблемы, чем банальное подключение унитаза.
    Миссия выполнима в данном случае, успех обеспечен. :aga:
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Evgeny-M, да, Женя. Даже бригада та же.
    Они просто еще ничего не читали про печь.
    Спасибо за подробную инструкцию и за поддержку!
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это не удобно. Лучше сделать: 60-длина, 30-высота, 20-ширина. Так проще монтировать клапан-поплавок налива.
    Вот моё исполнение https://www.forumhouse.ru/posts/18797698/, снизу слева отверстие 20 мм, под клапан от унитаза, справа вварен штуцер с резьбой, полдюймовый. Сейчас бы сделал бачёк побольше и выходной штуцер на три четверти. Хотя паримся уже полтора года и ко всему адаптировались.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Ледитет, у меня подобный случай уже был, поэтому пишу так уверенно.
    Одна "бригада" наотрез отказалась монтировать, там до скандала и нервотрепки..Пришел молодой парень и подключил за 30 минут условно.
    Человеческий фактор однако.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev,
    1) Печка полностью электрическая либо комбинированная газовая (пропан/метан) горелка + электричество.
    2) Входная вода поступает в реактор, где обрабатывается эл током, аналогов много, например фильтры типа Изумруд, или USB бутылочки "щелочная вода" с Али. На выходе получаем смесь католита / анолита, ОВП воды регулируемый. Кроме того такая вода имеет некоторое количество свободного Н и О.
    Вода также отбирается для помыться - это важно.
    3) Кипячение воды, получение пара, перегрев пара - можно выполнять на электротяге или комбинировать с газом.
    4) Полученный перегретый - опять обработка электричеством.
    5) Сразу встроенный узел смешения перегретого с инертными газами, возможно с ситемой дозирования на эм клапанах.
    6) Сама печка полностью термоизолирована, в защитном кожухе + требования по электробезопасности (класс IP). Это логично вытекает одно из другого.
    7) Если баня "общественная" развлекательные аквапарки, санатории, спорт базы и подобное - можно предусматривать термостатирование стен с возможностью охлаждения. Хотя ничто не мешает делать такое и частнику.
    8) Что касается "вентиляции" там 2 момента. Первое это "фонтанчик" или "водопад" внутри парной, с эффектом нахождения у природного источника. Атмосфера в парной кардинально меняется.
    Исходя из общественных требований см пункт 7, можно предусматривать принудительную или естественную вентиляцию, но опять же по природным принципам.
    Единственно что не удалось опробовать мне на практике, это "водяные" стены, установки я думаю ты видел подобные, они есть в отелях, на ресепшенах, где тончайшая струя воды как лист бумаги падает сверху сплошным зеркалом. А хотелось бы, тогда и вопрос термостатирования стен отпадет.
    Какой то "бани будущего" сказанное выше не представляет, все широко известно. Рынок наверное есть (я тут не спец), естественно не РФ. Так в КНР довольно большое количество фабрик с международной специализацией, причем по регионам, например Австралия, Сев Америка, Скандинавия и тд. они делают готовые решения как модули, так и отд строения.
    Если коротко - то все.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну и все это естественно на смартфоне (в телефоне программная оболочка, доступность из любой точки мира + полный мониторинг), иные решения просто неудобны, как опять же показала практика.
    Пример реализации это Mi Home от Xiaomi.
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.smarthome&hl=ru
    Число подключенных устройств, "умных домов" - сотни миллионов...
    Доступно на Андроид и Apple.
