Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. blarey
    blarey
    blarey
    Далее налажена связь и проводим пробу номер 8.
    Доливаем в бачок 10л воды (под завязку) и делаем некоторые бубен-танцы.
    Печь начинает в режиме бешеного паровоза выдавать МОЩНУЮ струю пара из аварийного клапана.
    Ощутил мощь печи, наконец-то.
    Пока говорили с Евгением по телефону печьиспарила все добавленные 10л воды, в парной бешеная метель сырого пара.
    Перегретый пар мельком глянул при этом - 130 градусов.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Срочно вызывай представителей производителя для настройки печи.
  3. blarey
    blarey
    blarey
    Такое ощущение, что бак в моем случае не помогает печи, а мешает ей работать, служит неким демпфером, отнимает мощность у печи.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А почему не подсоединишь трубу от бачка снизу печи, у меня так сделано.
  5. blarey
    blarey
    blarey
    Рекомендация производителя.
    А можешь фото прислать как у тебя сделано или ссылку дать?
    Думаю насчёт приехать в гости к тебе баню посмотреть 1 февраля, пятница.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Как-то у одного из пользователей Аквы была похожая ситуация. По ошибке подсоединил автодолив в средний патрубок. И тоже работало через пень-колоду... Когда исправил ошибку и подсоединил снизу - все стало на свои места.
    И "уханья" ваши скорее всего тоже из-за выбранного способа подключения бака.
  7. blarey
    blarey
    blarey
    Можно кстати снизу подключиться-путь наименьшего сопротивления. Не помню только снизу там дюйм резьба или меньше, через тройник подключиться
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Только вот такую нашёл, если подробней то вечером сфоткаю. Хотя там ничего сложного, подводка из нержи, пол дюйма, прикручена к отводу который вварен в дно печи.https://www.forumhouse.ru/posts/19010404/
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    3/4 там.
  10. blarey
    blarey
    blarey
    Понял. А я так и остался без корзины для камней(
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ну это, так, антураж. Практической пользы они не несут.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну ты загнул. :)
    Бак не работает штатно (пока). Он как раз и есть этот самый демпфер - давить туда должно.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Печи у вас разные. Газовая (без дна вообще) и дровяная с дном по воде.
    Поэтому в случае Андрея рубашка снизу.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Эту проверку надо было сделать, я специально попросил. Только запомни уровень воды - наверное это "перелив" некоторый, плавно снижаем уровень.
    Далее когда все устаканится (с расширением в бачок) - балансировочным краном добиваемся такой ситуации - аварийный клапан лежит на месте. Суть настройки в этом.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Так вроде сосуды сообщающиеся.
