Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @blarey, cхема для отца, копия у тебя в Вайбере.
    Это полный аналог открытой системы отопления.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там дело не в сосудах, у тебя рубашка на газу быстро прогревается и вода (кипяток) идет вверх в бачок, она легче, система открытая, гравитационная.
    У Андрея я не знаю что сейчас происходит и как быстро. Когда хотел проверить - он пропал. Оказалась села батарейка.
    В общем сразу не разобрались. Пока одни накладки.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня когда Аква стояла большая на дровах, ее можно было загнать в режим что выдавливала почти весь бачок мой 20 литров, вода (кипяток) лилась через край, потом горение прекращалось - бачок пустой.
    Расскажите мне про 4 часа набора + 35С градусов...:aga: (в теплом то помещении особенно)
  4. blarey
    blarey
    blarey
    Запомнил-почти полная рубашка была
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @blarey, Запомнить тоже, хотел проверить когда ты пропал со связи.
    Как затопишь, закипела. Аккуратно (не обжечься) рукой можно в х/б перчатке проверить рубашку печи рядом с муфтой питания. Потом собственно саму муфту, далее сантиметр за сантиметром подводку по направлению к расширителю.
    Пример: горячо-горячо-горячо...холодная пробка стоит в подводке питания. В твоем случае может достаточно постучать типа бруском, ручкой отвертки, взять газовый ключ и "поиграть" этой точкой, посгибать ее...(не деформируя сильно гофру конечно же)
    Собственно я так пальцами, сантиметр за сантиметром прощупывал и нашел неисправность у себя.
    Просто покачал, посгибал в проблемном месте - пробку пробило. Потом уже снял подводку и промыл с напором воды + всю систему.
    Надеюсь что такой опыт или алгоритм будет полезен.
    Отцу пост покажи обязательно.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Информация по Татьяне. (газовая печка)
    Приведу разговор с мастером по телефону.
    1) Мощность горелки увеличили, новые данные холодная печка закипает за 13 минут (было что то 17 вроде). Горячая печка - закипает 9 минут.
    Вполне уже себе в каком то допуске. Больше на этом этапе добавлять не надо, рано.
    2) Проверяем расширение. Есть расширение в бачок? - нет.
    Но вода теплая идет (выходит) ее видно.
    3) "Сырой" пар, проверяем в каком состоянии? - полностью открыт.
    Поджимаем кран, до состояния чуть чуть травит.
    Пошло расширение?
    - пошло.
    "и даже печка как то по другому заработала" - цитата.
    4) Клапан СИТ оборудован системой термостатирования. Там колесико 2,3, ...9
    Это не мощность горелки - это температура ее отключения.
    Пример 3 - +30С
    7 - +70С
    Датчик - термобаллон. Не электро схема. В этом случае мы ограничены по длине выноса датчика.
    Условно там около метра. Перегородку прошли, сам баллон в парной, на высоте около 1 метра от пола (как я понял по телефону).
    Теперь Татьяне надо понять при какой комфортной для нее температуре будет происходить отключение горелки. И засечь положение "колесика". Допустим это будет цифра "6".
    Если заработает - получаем полный автомат.
    Ждем от нее отчета, но это не сразу, не торопим события. Пока (по телефону), вроде как печка заработала.
  7. blarey
    blarey
    blarey
    Делали. Щупали, гнули.
    Явной пробки нет, нет мест с явной границей горячо-холодно.
    Проволкой там ворочали и перчаткой вантузили
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Уже поздно было, надо было на запуске первом делать.
    Связи не было как раз...
  9. blarey
    blarey
    blarey
    Сейчас переделаем по этой схеме, будем снова пробовать
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прямо сейчас?
  11. blarey
    blarey
    blarey
    Суббота.
    Я отца попросил переделать, сам в командировке до пятницы
  12. blarey
    blarey
    blarey
    Ну да, чтобы переход горячо-холодно был, второй раз уже горячую заливали, там уже не поймёшь
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Ледитет Датчик тяги, сохранить в Избранное.
    1) Датчие тяги - это термореле, цилиндрик такой, таблетка.
    2) Берем мобильный телефон, снимаем на камеру торец цилиндра, там обозначение, буквы-цифры (мелко).
    3) Набираем в гугле "датчик тяги + буквы-цифры с фото".
    4) Получаем ответ, собственно описание этого датчика. Там будет температура его срабатывания.
    Температуры - разные бывают.
    5) Допустим у тебя датчик на +84С
    6) Датчик крепится либо на щитке самой горелки, либо на дымтрубе. Твой вариант - на щиток.
    Надо найти место где на разогретой печи температура ниже, чем +84С. И там смонтировать на скобку П образную и саморез по металлу этот самый датчик.
    Принцип его работы - пламя начало быть в щиток (поднялась t выше +84С) - горелка автоматом отключится.
    Это еще одна степень защиты и безопасности.
  14. blarey
    blarey
    blarey
    А здесь работает циркуляция?
  15. blarey
    blarey
    blarey
    Значит ли это, что должен быть от печи горизонтальный разгонный участок?
