Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Просто это автор так реализовал подключение, по моему сильно извратился. Вполне достаточно нержавеющей гибкой подводки. В Леруа копейки стоит.
    Меня сильно смущает (в твоём случае) способ подключения к печи сбоку, сильно высоко от низа печи.
  2. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Данная проблема была только у ваших печей или у Аквы тоже наблюдалась?
    Евгений так всё таки расширяется или выдавливает?
    Это же не одно и тоже. Вода начинает расширяться при нагреве и заканчивает расширяться при закипании, как только закипела дальше уже не расширяется потому как температура воды не может быть больше 100 (при нормальном атмосферном давлении) дальше вода превращается в пар. А тут как раз таки и начинает давить из за того что весь объём получившегося пара не успевает свободно выйти из рубашки печи в ППГ1 так как пропускная способность 3 отверстий по 8 мм каждое не велика по сравнению с объёмом получившегося пара, то есть создаётся избыточное давление в рубашке печи и начинает выдавливать воду из рубашки в расширитель, от этого и получается что большая часть рубашки в вашей печи превращается в ППГ.
    Я же вас уже не первый раз спрашиваю какое давление в норме в вашей печи при работе? Как вы рассчитывали данный параметр при проектировании ваших печей?
    А вы мне про расширение пишите.
    Существенно сильного увеличения давления в рубашке скорее всего не получается а значит подъём давления в перегреве пара сколь нибудь ощутимого вклада не вносит. Поднимая давление выдавливается вода из рубашки и большая часть рубашки начинает работать не на испарение а на перегрев.
    А нельзя просто понизить уровень воды в рубашке чтобы за счёт этого увеличить площадь ППГ а не извращаться с заужением проходных сечений между рубашкой и ППГ1 ?
    Я достаточно внимательно читаю Евгений, если вы ещё не заметили.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Циркуляция тут работает, эту печку точно топили. Это мы делали, для баньки вагончика. На фото кстати полностью переваренная маленькая зеленая Аква, если не ошибаюсь.
    Горизонтальный участок не нужен.
    Не "извращались", никуда не ездили, просто спаяно из того что было под рукой..(ничего личного)
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Evgeny-M, ЖЕНЯ, УБЕГАЮ. ПОТОМ НАПИШУ. НО после последней настройки баня вчера была-класс!На 5 поставила горелку. 50 и было в бане. Довольны!
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Sewer000, Мы обсуждаем тут конкретную проблему. Нет расширения в бачок.
    И расширяет и выдавливает. Это не "проблема", а наоборот "проблема" когда нет расширения в бачок.
    Все системы отопления - имеют расширительный бачок, без него просто нельзя.
    Давление есть какое то небольшое (не мерял). Рубашка соединена с расширительным баком - напрямую. Уровень воды понижать нельзя. Нужен именно оптимальный. Там целая "наука", поэтому и просил Андрея добавлять по 3 литра...и он понял, заметил уровень перелива.
    Про "камушек" - это позже, не на этом этапе. Сначала надо запустить печку в штатный режим. "Камушек" - по сути это точная настройка или подстройка веса аварийного клапана, ничего более. Условно к клапану уже работающей (запущенной в строй) печи можно подварить или прикрутить гайку например, поднять немного вес...вот и весь "камушек", но совершенно не факт что надо будет.
    ПС.
    Я все таки стараюсь писать в контексте конкретной проблемы, понятным языком, на данном этапе надо именно это. Не придирайтесь к словам, не ловите меня - пока это лишнее, делу не поможет точно.
  6. blarey
    blarey
    blarey
    Высота этого патрубка 15см (центр) от низа рубашки
  7. blarey
    blarey
    blarey
    Это 1/4 рубашки всей
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Sewer000, еще важно что понимать.
    Если корректно описать все процессы что происходит в печи - уровень настоящей нобелевской премии в области физики. Без иронии совершенно. Моих знаний точно не хватает, хотя материал опытно-практический я постоянно накапливаю. Эффектов там много очень и все взаимосвязано, изучать и изучать как говорится.
    Также надо понимать, что многое зависит от человеческого фактора, как набита рука. По работе я сталкивался с опытными практиками которые условно запустили "сто" систем отопления. Там есть понимание нюансов, у них как правило работает с первого раза. Где не работает - есть методы, алгоритмы поиска. Я делюсь своими.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да по фигу, главное там точно работает. Может фото неудачно сделал, разуклонка там есть.
    Паял мастер, он много в свое время отопления переделал в частных домах.
    Не забывай про навык.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Слушай там может быть еще уголок 45, нам не видно.
    + сварен и подключен регистр отопления.
    Как сделано я уже не помню, давно было очень...
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Наконец то! Рад за Вас!
  12. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Как по мне так на фото ни какой циркуляции нет. два совмещающихся сосуда. Повышение уровня воды в бачке будет только от давления. в печи. Нагрев воды только за счет смешивания с выдавленной порцией из печи... Для "открытой системы отопления" все равно нужна схема "подача-обратка".
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это и есть циркуляция.
    Если под "циркуляцией" иметь ввиду что там непрерывно что то по кругу бегает - такого нет. (и не надо!)
    Повышение уровня от 2-х факторов: собственно расширение от нагрева и выталкивание на мощностном режиме. Нужны оба.
    Отопление в данной баньке - тоже работает.
  14. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    @Evgeny-M, А что именно происходит в ваших печах кроме того что испаряется вода и перегревается пар? ну и ещё из за повышения давления пара выталкивает воду в расширительный бачок.
    И почему нельзя уменьшить уровень воды в рубашке печи (до оптимального) просто налив меньше? Почему воду должно выталкивать в бачёк именно избыточное давление в рубашке?
  15. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Ну правильнее наверное будет как то по другому обозвать (хотя и "теплопередача" тоже не верно), а не циркуляция.
    Давайте вообще " уберем" этот доп. бачек. Печь то может работать какое то время без долива. Клапан не подрывает и печь корректно работает?
