Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Более того, создав давление, следующим шагом предлагается сбросить его открыванием выхода пара из ППГ-1 :faq:. Якобы таким образом балансируется печь... И это на дровах-то с их переменной интенсивностью горения...
    @Evgeny-M, разрез обсуждаемой печи можешь показать?
  2. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Нет у него пар сбрасывается краном из рубашки. Так называемый кран "нижнего " или "сырого" пара. Мне непонятно другое, зачем у него в печи зажат проход пара из рубашки в ППГ1?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тут только практика, наверное без вариантов. Сейчас в данной теме 3 опять же практика у кого все работает штатно, и 1 практик - пока не удается запустить печь.
    На пальцах или виртуально к сожалению нельзя понять.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Начинать с максимального, немного уменьшив уровень. При этом надо понимать, что сбросить уровень - дело секундное, просто открыв сливной кран..Он у тебя под рукой.
  5. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    @Evgeny-M, Не, пока не пойму.
    Предположу для проверки (увы без понимания процесса)..Что бы исключить всякие сопротивления отсоединить бак, зафиксировать сам шланг на уровне воды в рубашке (переподключить обязательно к патрубку слива),подставить емкость для контроля вытекшей воды. Клапан на рубашке открыть и при закипании закрыть -придержать. на несколько секунд
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @игорьЯ, а зачем? я ничего не понял.
    Должен быть какой то смысл, но тут его явно нет. Печка должна работать именно с пополнительно-расширительным бачком и никак иначе.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще раз. Тут не ставится задачи вам что то объяснить. Без практики это просто невозможно по всей видимости.
    Единственно что могу порекомендовать самому проверить любую гипотезу или вариант который вас устраивает в данный момент теоретически. Считаете что должно быть так, а не иначе - собираете, испытываете. Написание отчета приветствуется.
    Другого пути нет.
  8. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Видимо вы сами так до конца со своими печами не разобрались, и ответить по сушеству вопроса вам нечего, раз вы отписываетесь многозначительными фразами и расплывчатыми формулировками.
    А может просто не можете?
  9. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
  10. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    @blarey, Можно мне пару советов, у меня круглая печка. Сам когда подключал, нервов потратил. Отключи пока автодолив, налей в расширительный бак 2/3 воды и подъемом опусканием этого бака добьешся нормальной работы печки. Когда найдеш нужный уровень, подключиш автодолив. Аварийный клапан у меня конус металлический, в деревне трубы с ним забивают. Успокойся, все получится. Печка хорошая, всем нравится. Главное понять ее. Евений привет из Абакана.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Куда и что сбрасывать? Всё "сбрасывается" от туда откуда надо в текущий момент времени, естественным путём. Смотря какой кран открыт ППГ1 или ППГ2. У меня на прогреве и при начале парения печь непрерывно работает часа 2-3, выход пара происходит из ППГ2. Потом, по желанию и необходимости, терморегулятором регулирую отключение-включение основной горелки.
    Нечего аварийного сбрасывать не надо.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тоже вполне себе нормальный вариант. Меня устраивает на все 100.
    Вы же своими гиптезами не о чем просто забалтываете тему. Понос это честно говоря.
    Все свои придумки - предмет для самостоятельного исследования. Открывайте тему, формулируйте, потом воплощайте в металле.
  13. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    @zhizhaev, У вас газ а речь шла о дровяной печи.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Обязательно нужно сбросить словесный понос.
    А то вдруг тема станет читабельной? Вдруг конкретный случай разберем пошагово? (что вообще нужно как пользователям, так и самодельщикам)
    Не порядок, нельзя такое допустить никак. :)]
  15. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Вот этого бы хотелось больше всего. У Жижаева тот самый конструктив работает же.
    Без примеров- сравнений ну ни как. Если уж нету тут грамотного теплотехника. (тем более нобелевского лауреата)
    Связка рубашка-бак всего лишь сообщающиеся сосуды. Что бы уровень в одном повысился на 100 мм в другом надо создать давление 0,001 атм. Чем давить этот водяной столб разницы нет. В данном случае паром. Расширение воды до закипания можно не учитывать. Плотность воды в нагреваемой рубашке будет ниже и следовательно и уровень будет чуть выше .. С появлением пара (взрывным) избыточный пар будет создавать давление на весь столб воды (рубашка -соед труба- бак). Возьмите гидроуровень, создайте давление (хоть своими легкими) и весь столб воды сместится от "0". В одном сосуде будет -10 в другом +10 (мм,) пропорционально приложенному давлению. На дровах этот столб (хоть и U) будет гулять туда-сюда непредсказуемей чем от равномерной газовой горелки.
    Судьба пара начиная от рубашки и дальше по ППГ- уже другие процессы. Как и нагрев бака.
    В принципе можно завязать и вес клапана при максимально допустимом уровне воды в баке
