Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Их есть там, но значительно меньше.
    Полное сжигание это большой плюс. На фото горит п/э пленка с сырым горбылем (это я для архива себе делал).
    Представляете что было было на обычном котле? Я пробовал. Переключал - всю окрестность завалило черным, едким дымом. Но там чистое поле, не страшно. А где то в промзоне, в городе?
    Вот вот.
    По поводу концентраций - если возьмем грант, то померяем все, там это можно будет предусмотреть в смете..Документы сдали.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Evgeny-M, просто история из жизни. Была колонка с водой. Все воду брали, пили, говорили что вкусная. А как анализ сделали, так чего там только не нашли.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Evgeny-M, грант- это хорошо, про "условия" его получения знаешь наверное? На какую тему?
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    С чем? С сжиганием разной гадости в печи? У нас хорошо, т. е. этого нельзя делать. Иначе штрафы. Сжигают разные отходы, пластики, только в специальных печах, с фильтрами на трубах
    Ты ето, так сильно не радуйся холодному дыму и сырым дровам. Конденсата должно быть много, сожрет он рубашку. Куда то сырость из дров должна же деваться. Или котрел затрачивает энергию на испарение и высушивание. Да и дымоход забьеться быстро от разной гадости типа клея
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @senelis, пластик и сжигают в спец-печах при высокой температуре!
  6. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну так я об этом и говорю. И обьекты это промышенные, а не мелочь всякая
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Или делаешь сбалансированный котел без конденсата.
    Конденсационные котлы несколько другая тема.
    На фото +143С, а не +60С как у конденсационника.
    На фото изображен "горбыль обыкновенный". Не думаю что это можно назвать гадостью.
    Это самое простое дерево. Относится к классу отходов пилорамного производства.
    При чем тут пластик? Понять не могу.
  8. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Это я писал что ли? И сразy после этого вопрос о том, как у нас :)
    О каком балансе ты говоришь? Баланс это сухое топливо, правильные условия горения, хороший теплосьем, минимальная температура газов в дымоходе для долгой его жизни. Если что то из этого упустил - получишь головную боль :)
    А ты хочешь бросать в топку сырое дерево и получить супер результаты? Ну не получиться, где то будут компромисы. Лучше этот горбыль подсyшить хоть несколько месяцев и в топку совать уже сухим. Или продать. Или сделать брикеты или пеллеты
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вскрытие закрытой каменки Россиянки. Вид изнутри.
    Коррозии нет. Замечу что атмосфера внутри довольно таки агрессивная - пар, а сдругой стороны пламя.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На картинке вижу пластовую ржавчину и питтинги.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    ... и дырку какую-то в левом верхнем углу
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Какая ржавчина? Где она? Про дырки и питтинги - это тестовая печка (моя личная), ее режем в среднем раз в неделю и варим. Она как крыс лабораторный.
    Отрезал лишнее с фото..:)
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Куды смотреть? Я вижу питтинговую коррозию. На коррозии собаку съел.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот интересный материал нашего коллеги по форуму. @mfcn
    https://www.forumhouse.ru/entries/6609/
    Пока изучил не все, но во многом практически согласен.
    @NickB в частности с цифирью 1 кг дров = 5 кВт*часов энергии.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спасибо за ссылку, не знал, что полезная инфа есть прямо на форуме. Ошибочки есть, но не существенные.
