Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    3/4 я бы взял
  2. blarey
    blarey
    blarey
    Следующая итерация (см на фото).
    Вкратце. Заложил полтопки, разжег. Из эжектора брызжет вода-перелив, снижаю уровень до 2/3 рубашки, идёт пар через эжектор и аварийный клапан, нижний приоткрыт чуть, температура набирается быстро: с 13 до 45 градусов за час, влажность большая.
    Расширения видимого не наблюдаем, хотя подводящая гофра то холодная, то горячая. После консультации с Женей будем убирать удлинитель с шестигранником (заужение) и покупать гибкий газовый шланг 0.5м. Нижний пар пока полностью открываем.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Из телефонного разговора пока что я понял:
    - на старте он наблюдал горячо-холодно (толчками) на всей протяженности гофры, но при этом в бак не шло.
    - в самом конце он наконец то увидел "облако" кипятка в бачке, вода "помутнела", классическая картинка смешения разных плотностей, но к сожалению на этом этапе он вынужден был уехать, а можеть быть бы и пробило, но это конечно же на уровне моей догадки.
    Такие пока пироги. С одной стороны не радостно прямо говоря, с другой какой то прогресс есть.
    ПС.
    Будем шестигранник который ввернут в рубашку - исключать.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @blarey, то что я тебе говорил уже, на всякий случай (для других) продублирую.
    Когда "пробило" - обычно уже и работает потом, проблема не повторяется. Такое вот "волшебство" волшебное. Имейте ввиду, чисто опыт.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @blarey, дублирую на всякий случай телефонное.
    Когда "пробило" я бы сделал так. Открыл бы полностью балансировочный кран - при этом авар клапан должен лечь на место. Прямая связь.
    Когда лег на место - потихоньку поджимать кран.
    Наблюдать бачок - по идее должно пойти расширение в него, усилится по крайней мере. Такой вот нехитрый алгоритм.
  6. blarey
    blarey
    blarey
    Мутнело, но расширения в бак не было.
    Это одновременные процессы? Если да, то не пробило.
  7. blarey
    blarey
    blarey
    Или имеется в виду когда пошло помутнение, но расширения не было, то надо было открыть нижний пар на всю (он был чуть открыт) и должно было пойти расширение?
  8. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
  9. blarey
    blarey
    blarey
    Уровень держите по верхний боковой отвод?
    Вроде то же все, отвод бака на боку у Вас и все работает.
    Дела.
  10. blarey
    blarey
    blarey
    Как сейчас сделан отвод снизу, мне бак пришлось поднять на 10см, в баке в итоге 5л воды теперь, 10см от дна, бак заполнен только на 1/4 в итоге. А у Вас бак на 3/4 заполнен.
    Я уже честно ничего не понимаю.
    Может, и правда вся загвоздка в шестиграннике?
    Попробовать убрать шестигранник и вернуть подводку как была, может?
  11. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    @blarey, на помутнения в баке никогда не обращал внимания. Мой бак нагревается долго, горячую воду берем из печки. Вода в печке нагрелась (кран открыт), пошел влажный пар. Чем болше прикрываеш кран, тем меньше влажного и больше перегретого пара
  12. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    Я думаю дело не в шестиграннике, а в количестве воды в баке. Судя по размерам у тебя печка мощнее моей и пять литров воды. У тебя сейчас пар идет?
  13. blarey
    blarey
    blarey
    Да, идёт. Со всех дыр)
    И перегретый, и с аварийного, и нижний чуть-чуть
  14. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    Кран в каком положении? Клапан возможно не плотно прилегает и легкий. Печка мощная
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Что мутнело - давай условно говорить "пробило" или "пошло". Важно что кипяток в бачке появился.
    Но при этом у тебя скакал аварийный. Поэтому и пишу:
    заметил что "мутнело", "успокой" аварийный открытием балансировочного крана и смотри что будет, получается на самом интересном (ключевом) месте бросил.
    Шестигранник я бы убрал сразу, просто исключить, не гадать. Время теряем зря.
