Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Андрей, вся цитата сверху - тоже верная.
  2. blarey
    blarey
    blarey
    Кран был едва открыт.
  3. blarey
    blarey
    blarey
    Тогда получается, что подготовительные действия следующие: убираем шестигранник, увеличиваем вес и поверхность прилегания аварийного клапана, покупаем гибкую гофру 3/4.
    Бак подключить к печке хочу все-таки через боковой отвод, как было задумано изначально, чтобы в баке был достаточный уровень воды.
    При розжиге смотрю за расширением в бак, если его нет, то гашу все и думаем дальше, если есть, то пробую поджать нижний пар, пока аварийник не скакнёт.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @blarey,
    Я бы убрал шестигранник, просто для страховки, чтобы исключить заведомо. Гибкую можно взять любую что есть в наличии. Плюс гибкой - что вообще всем баком можно "поиграть" по вертикали и горизонту. Снять бак с ушек, принести чего то типа тубаретки и бруски (подложить по высотам).
    Игра по высоте бачка - это ведь еще и уровень воды в рубашке, опять прямая связь.
    Аварийный пока бы не спешил, балансировочный открыл бы на 100 процентов. Поджать его - секунды.
    Уровень воды слить - секунды (либо опустить бачок, правда это не равнозначно).
    ПС.
    Андрей потом чтобы пройти плитку облицовки печи - просто купить сгон и 2 контрагайки.
  5. blarey
    blarey
    blarey
    Вот такая щель
  6. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    Трубку подключай с боку, правильно. Бак опускай. Пар влажный идет чуть- чють (кран едва открыт), открой на половину. Перегретый пар идет? В парной тепло? Когда у себя закрываю кран сырого пара, весь пар идет через пароперегреватель, клапан не пропускает. Почему клапан у тебя не садиться нормально (чтобы шелей небыло) ?
  7. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    image.jpeg С такой шелью в аварийном клапане, расширения в доливочный бак не будет (по моему). Должно создаваться НЕБОЛЬШОЕ давление. Рекомендую металлический конус, в магазине (водянном) бывают, или знакомый токарь.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Он не сел на место. Это как раз его сорвало.
    Конечно же ничего не будет работать.
  9. blarey
    blarey
    blarey
    Так там разница есть между диаметром штока и патрубком аварийщика, приходится постоянно проверять. Тут шайба большего диаметра напрашивается
  10. blarey
    blarey
    blarey
    Когда срабатывает аварийник, нет гарантии, что он вернётся в правильную позицию
  11. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    Клапан НЕПРАВИЛЬНЫЙ, надо менять. Смотри на фото.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И не должно возвращаться. И срабатывать тоже. Для этого надо настроить печку все таки. Сначала.
    А пока внимательно смотреть.
  13. blarey
    blarey
    blarey
    А фото аварийника можете прислать?
  14. blarey
    blarey
    blarey
    Женя, я уже себя чувствую полным идиотом, ты пишешь - не должно срабатывать, а оно срабатывает. Почему-я не знаю, я ведь выполняю все рекомендации. Даже в последнем затопе аварийный клапан срабатывал, почему-не знаю.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Идиотом не надо. :)
    Я пишу когда пойдет расширение в бачок- с авар клапаном будет по другому, получше, полегче и тд тп. Сейчас его срабатывание - совершенно нормально.
    Сам клапан тоже может быть "неправильный", просто даже варили эту шайбу когда и ее тупо ведет, с себя ответственности не снимаю)
