Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. blarey
    blarey
    blarey
    А фаску нужно на патрубке аварийника снимать под конус?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот у меня сейчас такой "клапан". Это 32-я муфта и приварена к ней шайба, глушка от какого то котла. При всей неказистости оказалось удобная, ее легко брать плоскогубцами и ставить вместо клапана воронку для трав.
    Взвесил: - 283 грамма
    Просто лежит на парубке и все. Если что то происходит - приподнимает сразу же бок.
    Как пример, набрал из доступного, что у меня сейчас под рукой.
    Верх - 3/4
    Низ 1 1/4
    Вес 203 грамма
    Попутно нашел в ящичке с барахлом вырезанную PP подводку от какой то печи - бака 1/2.
    Но там нет заужений, 1/2 идет чистая и гладкая.
    Это просто для сведения, может поэтому и работает.
  3. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    К сожелению фото сделать не могу, я на севере а печка на юге Красноярского края. Только в отпуске пользуюсь печкой. Евгений, я Игорь, в Абакан летом вторую печку родственникам заказывали. "Клапан" это конус, применяют при забивки труб из подпола в колодец, например. Разные диаметры труб, разные размеры наконечника. Фаску, я не снимал, но можно снять, будет только лучше. Насчет расширения в бачек: зачем печке, преодолевая сопротивление воды расширяться в бак, легче парить в открытый аварийный клапан. Думаю для этого " Монстра" нужен нормальный аварийный клапан и нормальный расширительный бак, литров на 100. Не обязательно сразу из нержавейки, сначала пойми и настрой печку а потом (губы накрасиш) печке! У самого нержавеющий красивый бак стоит в гараже, взял по незнанию, формой не подощел. При большом запасе воды в расширительном баке, будет сильнее давление перегретого пара, быстрее нагреется парная и влажность станет меньше и уже пора париться! У печки три выхода: выход пара основной (где кран),аварийный (конус), и в расширительный бак. Нужен БАЛЛАНС для НОРМАЛЬНОЙ работы!
  4. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Бак у меня сейчас примерно такой, Фотки не мои, нашёл в этой теме
  5. blarey
    blarey
    blarey
    Да по функционалу мне не нужен большой бак, у меня баня в доме, горячая вода от печки не нужна. И бак на 100л, ну куда мне его, это и габариты, и вода избыточная, и тд.
    Потом Женя сам всегда говорит мин 10л, 20л оптимально
  6. blarey
    blarey
    blarey
    Бак как раз и подбирался под эти требования
  7. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    Я тоже, когда заказывал печь, расчитывал что расширительный бак будет выше печки и горячую воду буду брать из него. Но при запуске понял, что это не так. Может я в чем-то не прав, время покажет. А пока давай запускать с тем что есть. Только клапан посерьезней, герметичней и что бы возвращался на место. Бак свой, нижний боковой выход из расширительного бака чуть выше нижнего выхода из печки. Уровень воды в баке 5-10см ниже аварийника на печке. Поменяй клапан, успакойся, внимательно почитай сообщения и запускай
  8. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Почитал я всю эпопею и нахожусь в легком недоумениию. При чем тут вообще расширительный бачек? Даже если заглушить все подводы воды и налить через воронку предохранетльного клапаны воды в рубашку - все должно работать. И первое что я бы сделал это как раз заблокировал долив воды. Если при "Активной" топке начинает давить воду в бачек это означает только одно - не правильные сечения выводных отверстий для пара! Это значит что столб воды проще выдавить в бачек чем просто выйти пару в атмосферу парной. Имея большой доливной бак этими параметрами можно играть в "свою пользу". Приглушать вывод пара в парную (если он по каким то причинам не нужен) и потом быстро получать много пара (когда он нужен), достигается как раз за счет образования некоторого "избыточного" давления.
    Так что если у вас давит пар через клапан вместо того чтобы его спокойно переваривал ППГ саболезную диаметр ППГ не верный или еcть "узкое место".
    В теме советовали наливать меньше воды и получать "меньший" обьем пара и это тоже будет работаь, но все еще будет решать одну проблему весь образовавшийся пар не может выйти в парную по нужным маршрутам (ППГ или сырой пар). И говорить о том что так было задумано лукаво)
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще раз, это нельзя делать категорически.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вообще на самом деле ситуация обстоит так.
    Если глушить расширительный бак полностью - тогда надо полностью срезать верх печи (верх рубашки), допустим болгаркой. Поскольку никакие отверстия допустим 50-100 мм просто не спасут.
    Коэффициент 1700 литров пара с 1 одного литра воды, если правильно помню.
    Таким образом, из печи получим классическую открытую кастрюль с водой со всеми вытекающими "кондициями".
    Любителям экстрима.
    Печку демонтировать из бани. Вывезти на полигон с укрытием. Заглушить все отверстия для расширения. Залить воду сверху. Наколоть мелкой сухой щепы, набить полную топку, разжечь.
    Укрыться в безопасном месте.
    Написать отчет, выложить фото-видео что останется от печи.
    ПС.
    А все таки думать, потом писать.
  11. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    В этой печке, для уменьшения парогенерации (когда не нужен ни сырой ни сухой пар) ,если оперативно, сливаем ведро- пол ведра горячей воды из рубашки. Холодная вода поступает из расширительного бака, парогенерация уменьшается. Чуть медленее, при закрытии заслонок на дверце, у меня КИЖИ-2., посажена на герметик,. Интенсивность горения уменьшается, парогенерация уменьшается, ВЗАИМОСВЯЗЬ. Насчет регулировки краном, у меня старого образца два крана, когда закрываю полностью кран сырого пара, кран перегретого открыт весь пар идет через ППГ. Аварийный клапан не прыгает! Если открывается, то ДА, проход ППГ заужен ! Печка мощная, проход узкий (это предположение). Это все при нормальном аварийном клапане!
  12. blarey
    blarey
    blarey
    Я сегодня в отъезде, отец и зять вчера накрыли меня матом, собрали консилиум и взяли эстафету, обещали сегодня пробовать, убрали переходник с шестигранником, купили и установили гофру газовую, правда намудрили сняли эжектор и поставили кран туда, я просил чтобы вернули, но не знаю прислушаются ли :), у них свой взгляд, будут Жене звонит
    Всю информацию, в том числе Вашу по аварийнику передал им. Сам не раньше четверга теперь появлюсь.
  13. blarey
    blarey
    blarey
    Я уже в тяжёлом недоумении:faq:
  14. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    @Evgeny-M, сначало воду залить, потом заглушить!
  15. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    Все будет хорошо, успокойся!
