Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Андрей я специально вынес эту базовую проверку на форум. Именно для самодельщиков, да и всем остальным тоже полезно.
    По форуму прекрасно видно - не понимают, не хотят и тд и тп.
    Сейчас весь неадекват тут соберется. Начнется вообще помойка.
    Но для здравых людей - стоило написать.
    За сим можно прекратить и уйти на телефон. Кому надо поймет, а вся эта пена пусть убивается, у них правда не на чем, даже печей нет.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И я согласен на 100 процентов. Все верно.
    ПС.
    Но это не значит что не надо проверять свободную циркуляцию.
  3. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    @ПарПоБелому, Не понятно, для чего такой большой объём воды в пополнительном баке, если горячей водой из него вы не пользуетесь? попробую обьяснить: автодолива нет, наливаем шлангом. Горячую воду берем из крана на печке (примерно середина рубашки). Если внимательно посмотреть на схему то видно что через этот кран примерно половину расширительного можно слить. Моюсь не один, иногда приходится доливать. Водой из расширительного бака мы пользуемся, но через печку. Здесь она быстрее нагревается и ее надо меньше, а вот утром ковшиком из расширительного бака девочки берут теплую воду, с благодарностью. Скорость нагрева воды в расширительном баке я не засекаю
  4. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    @leonid Yuriev, насчет, зачем греть воду в здоровенном расширительном баке, ответил в предыдущем сообщении. И еще не мало важное значение здоровенного бака, утром в бане тепло и СУХО. Теплых полов пока нет.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Кстати. Воду давит на начальном этапе, небольшое время, после наступает стабилизация и система приходит в баланс. Т. е. печь работает с потреблением воды из бачка по мере расхода.
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Спасибо, приблизительно так и думал, только считал, что вода в баке быстрее нагревается, и разбор ведётся из бака.
    Баня неотапливаемая? Зимой пол нормально прогревается? Если можно - пару слов о вашей бане. Стены, потолок, пол, вентиляция...
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Роман если вы будете внимательны то увидите что вопрос стоял так - зачем греть воду в баке для НОРМАЛЬНОГО функционирования печи. А тут у человека баня вообще в доме так что ему не актуально совсем ни наличие горячей воды не поддержание тепла в помещении.
    Почему печь травит пар через аварийный клапан?
    Евгений говорит о том что надо решить проблемы с "циркуляциейи" тем самым дать печи еще один механизм нормализации давления на сколько я его понял.
    Но главный вопрос - почему при открытых выходах пара вообще срабатывает клапан?
    И если ответ - потому что обязательно должна быть циркуляцией в бачком долива то для меня это просто странно. И по сути значит что выходы пара не могут вывести весь пар который генерирует печь на каком то этапе.
    Велика ли проблема? Нет. Проблема ли это, Да. И при налаживании циркуляции с бачком она будет просто замаскирована.
    В одной из моих печей есть такая же пробелма. Но туда ППГ вваривал деревенский сварщик и трубу взял не дюймовую (как я просил) а 3/4 дюйма. Можно с этим жить - ДА. Удобно - НЕТ.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @leonid Yuriev, все свои мысли, домысли проверяйте отдельно. Ключевое слово - "проверяйте".
    Формулируйте гипотезы и вперед. Варите, переваривайте, что угодно.
    Вы не пишете информативно - лишь догадки. Уровень не информации, ее просто нет. Нечего обсуждать. Какая то безумная профанация, цирк.
    ПС.
    Зачем и главное о чем вы пишете тут? С какой целью? Это тоже прекрасно видно. Цель очень простая - очернение.
    Тогда пишите открытым это текстом. Будет хоть какой то толк.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Весь абзац вообще никак не по теме обсуждения!
    Улет! Так держать!
    Лишь бы вставить какой то намек про какого то криворукого деревенского сварщика.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Красота! Так держать! :super::)]
    Пишите еще!
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Давайте еще раз. Евгений пытается решить по телефону (это ужасно оказалось муторно) проблемы с циркуляцией. Ничего другого он не делает. Очень конкретная задача стоит. Она имеет решение.
    Ничего другого тут не обсуждается.
    Что делаете вы?
    Начисто это игнорируете. Нет фактуры для очернения, слишком мало простора для вас лично. Вокруг простейшего шага начинаете придумывать. Довольно таки бурно.
    Цель ваша понятна. Пишите еще.
    Результат плохой будет. Реальному пользователю вместо поэтапной проверки (обсуждался именно конкретный этап) придется переваривать ваш жуткий замес. Вам плевать на это, вам надо совершенно другое.
    А мне не плевать. Я настаиваю на конкретной проверке, по пунктам. Моя методика имеет чисто практическую ценность для всех типов печей с водяной рубашкой.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как работают форумные политтехнологи на примере Леонида. Давайте разберем, чисто посмеяться как можно слепить горбатого.
    Итак пишет Игорь из Абакана:
    "попробую обьяснить: автодолива нет, наливаем шлангом. Горячую воду берем из крана на печке (примерно середина рубашки). Если внимательно посмотреть на схему то видно что через этот кран примерно половину расширительного можно слить. Моюсь не один, иногда приходится доливать. Водой из расширительного бака мы пользуемся, но через печку. Здесь она быстрее нагревается и ее надо меньше, а вот утром ковшиком из расширительного бака девочки берут теплую воду, с благодарностью. Скорость нагрева воды в расширительном баке я не засекаю"
    "@leonid Yuriev, насчет, зачем греть воду в здоровенном расширительном баке, ответил в предыдущем сообщении. И еще не мало важное значение здоровенного бака, утром в бане тепло и СУХО. Теплых полов пока нет."
    Посты 3411 и 3412.
    Какие можно сделать выводы? (для читателя)
    - использован бак большого объема 100 литров условно
    - люди моются
    - печка работает в режиме проточного бойлера
    - остаточное тепло от бака используется для просушки помещения
    - циркуляция между рубашкой печи и баком свободная
    Но Леонид то не такой! Фактуры нет! Он делает вид что "не понял". Красава.
    Начинает мороку по второму - третьему кругу:
    При это слово "нормального" он выделяет! :super:
    Возмущается! негодует! Сварщик то кривой оказался. :)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Продолжаем про Леонида. Он полностью причем сам приводит полную методику проверки циркуляции рубашка-бачок. Ни добавить, ни убавить. По тексту и как написано мне лично видно, что эффект он наблюдал точно, читаем:
    Казалось бы на этом надо бы и остановится? Или задача Леонида все таки в другом?
    Понятно, что в другом.
    Но я еще раз обращусь к нему. Уважаемый Леонид, если вы проверили свою систему и все нормально (как вами же и описано), просьба не отказывать в такой проверке другому пользователю. Он тоже человек, как и вы. Это важно, имеет некий практический смысл.
  14. blarey
    blarey
    blarey
    Евгений, вот это утверждение верное?
    Сергей, это во время закипания, когда печь начинает шуметь как чайник?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @blarey, Отцу уже звонил, отец занят другими делами пока.
    - утверждение верное
    - на газовой печи шумит горелка + сама печка
