Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. blarey
    blarey
    blarey
    Продолжительность выдавливания какая?
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да, но не сразу как закипела, немного погодя.
    Небольшая, минуты. Я не заморачиваюсь сейчас. Включил печь, подмёл листья с прошлой бани, подвесил веники распариваться, всё, пошёл другими делами заниматься. Через час, полтора иду париться.
    В процессе подготовки я даже не знаю сколько времени происходит обратное выдавливание. Могу это наблюдать, когда начинаем отключать-включать основную горелку. Слышу вода из бачка на пол пошла, просто не замечаю этот процесс.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    - может быть почти нулевой, если печка не поджата
    - на дровах на режиме мощностного горения, на газу собственно пока горелка работает
    - выдавливание производная прежде всего от мощности горения, от степени поджатия кранов (крана) также зависит и от уровня воды в рубашке-бачке на холодную. От 3-х переменных получается.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У меня нет, описал постом выше свой режим.
  5. blarey
    blarey
    blarey
    Ну, давай возьмём 2/3 рубашки, дрова разгорелись, только что вышли на мощность, перегретый открыт (крана нет), аварийный придавлен камнем, нижний чуть открыт.
    Какую реакцию печи получим и в течение какого времени, по твоему опыту для моей печи?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мы сейчас имеем совершенно ненормальную и нештатную реакцию. Она меня беспокоит.
    Отцу звонил, он занят.
    Добавить пока нечего. Ситуация у меня безысходная. Я могу говорить о чем то только с позиций практики, тестов и тд и тп.
  7. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    "Гидроуровень" же. Включилась основная горелка началось сильное парообразование, стало быть повысилось давление и столб воды сместился к бачку.
    Напомните, у вас термопара от горелки где установлена ?
    Клапан именно над рубашкой, а выход из "таблетки"(кстати это "верхний" или "нижний" пар) уже с меньшим давлением.
  8. blarey
    blarey
    blarey
    Ну, я об этом и спрашиваю. Это же не первая печь.
    На практике при перечисленных условиях какая будет правильная реакция печи и в течение какого времени (по опыту)?
  9. blarey
    blarey
    blarey
    Нижний пар - тоже рубашка, почти в том же месте
  10. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    @blarey, У Вас же "с таблеткой"? А она соединяется с рубашкой через 4 отв Д8
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @Evgeny-M не хочу тратить не свое не ваше время. Если вам не сложно дайте ответ на простой вопрос - может ли печь печь, работая на полной мощности с открытыми выходами, выпустить весь генерируемый ею пар без значительного повышения давления в системе?(чтобы не сработал предохранительный клапан или не началось выдавливание воды в бачек).
    Ответ Да или Нет. Заранее благодарен.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Конечно может, а в чем проблема?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @leonid Yuriev, а я с свойственным мне стебом и ЧЮ, сохраню сейчас ваши посты в Избранное.
    И буду давать как методику проверки циркуляции рубашка-бачок, причем назову ее по Леониду. С цитированием.
    Описано то корректно! Поджал - подняло. И вроде как не я придумал.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Игорь если интересно:
    "Кран" стоит перед ППГ.
    В самих же ППГ уже пар, те "линейная рабочая среда или субстанция", без взрывного к 1700
    поэтому с ними как раз все просто, и именно поэтому все внимание - рубашке печи. Так понятно?
  15. blarey
    blarey
    blarey
    А, это не знаю, я в патрубок заглядывал, сложилось впечатление, что рубашка.
    Извините, если не прав.
