Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Правильная реакция печи это выдавливание от условно 100 грамм, до 10 литров (до объема рубашки полностью). Любое их этих значений - правильное.
  2. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Да нет,. Оказывается я не прав.
    А назначение таблетки тогда какое, если не частичный догрев пара рубашки (и так понял им воспользоваться нельзя)
  3. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
  4. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Может я тогда не так понял @blarey. Я исходил из того что у человека при открытых выводах пара срабатывает предохранительный клапан? @blarey если не сложно обьясните суть ваших "сложностей" а то мы может уже много страниц говорим о разном)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я не злюсь.
    Дело в том что выдавливание зависит от мощности горения. Поэтому печка должна иметь возможность повышение мощности отработать просто понизив уровень воды в рубашке.
    "Поджатия" тут вторичны. Веса клапанов - тоже.
    Все 3 переменные названы. Повторим: мощность горения, уровень поджатия кранов, уровень первоначальный (на холодную).
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тут мы пользуемся Избранным.
    Дело в том что печка не проходит известный на форуме тест от Леонида.
    "При попытке поджать краны - не происходит выталкивание воды в бачок."
    Леонид как автор популярной методики, подскажите что нам делать? Какие есть выходы из сложившейся ситуации?
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Леонид вам скажет что если при этом срабатывает предохранительный клапан и поддержание уровня воды осуществляется, то как минимуму ничего страшного не происходит.
    И если проблема только в этом - то проблема вообще отсутствует, компенсация давления по средствам выдавливания в бачек штука вторичная (дополнительная мера безопасности).
    И если проблема только в этом то ревизия подводов (что и было предложено вами) верное решение
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Андрей мне тут в личку предложил свернуть дискуссию и это совершенно оправданно.
    Поэтому несколько объявлений:
    - кто еще не смонтировал печки - проверять расширение в бачок обязательно, если не идет, печку нельзя эксплуатировать, надо искать причину сначала
    - тех поддержки на форуме больше не будет, кому надо знают контакты и почту, кто забыл, пишут в личку, мне придет уведомление по почте
    Собственно говоря все.
    ПС.
    Новых печей тоже тоже не будет, по крайней мере в текущей экономической ситуации в стране. Это просто утратило всякий экономический смысл окончательно. Сейчас опять все подорожало, а розницу поднимать нельзя, доходы у нас не растут. А дальше видно будет как говорится, сколько это все продлится - одному богу известно.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Прижата к корпусу "рубашки" внутри топочного тоннеля.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ну вот, на самом интересном месте...
    @blarey, в надежде На Лёгкий в вашей Бане, хотя бы строчку не забудьте черкнуть, по окончании эпопеи. Пожалуйста.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Строчку черкнем обязательно, Иначе это и не следовало начинать. За это не волнуйтесь.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По поводу воды забыл я очень важный пост.
    Итак деревня, недалеко от города, ПМЖ. Клиент мой давний, печка еще старого конструктива, где цилиндр у трубы, аква-образная короче.
    Печка газовая, бак 100-120 литров, как на фото тут немного выше.
    Встретил его недавно на рынке. Что и как спрашиваю?
    Печка полностью забилась. Причем забился сам стакан-цилиндр у дым трубы, куда бьет пар для перегрева. Налет белый - это фактически известь или мел. Вода артезианская из своей скважины у него. Водоподготовки нет.
    "Но я не в обиде, также полностью забилось до непроходимости домашнее АОГВ, приедет зять, он спец по обслуживанию, будет чистить едким натром" - примерная цитата.
    Так что имейте ввиду у кого вода "мелово-известковая". Так тоже бывает. С другой стороны печка дешевая условно за 10 тр, прослужила несколько лет, на газу и ей пользовались постоянно. Не жалко и выбросить...
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Появилась некая информация в нашем кейсе.
    Итак, я набрал в гугле "гравитационная отопительная система". Выскочили варианты. Читаю, изучаю.
    Далее цитата: "при проектировании таких систем за точку (уровень) нагрева применяют высоту 250 мм над уровнем колосника".
    Не поленился, проверил - ровно 250 мм. Причем опять же ровно на этой же высоте расположен входящий патрубок расширительного бачка.
    Случайно совпадение? - не знаю, честно. Но работает точно.
    ПС.
    Как удалось это измерить?
    Дело в том, что печка использовалась для приготовления термодерева. То есть работала условно 12-14 часов в сутки, беспрерывно, будучи нагруженной на термокамеру, в устоявшемся режиме. Печка покрашена молотковой краской, не термостойкой как обычно. Следы максимального нагрева рубашки видно - проступают.
    Колосник в моем случае = уровень рожек горелки.
    @blarey, на заметку.
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Вспоминается фраза из анекдота:
    Эй, Петро! Ты шо, обиделся?
    Благодаря техподдержки клиенты узнали, что с вашими печами имеется геморрой - вы видимо не желаете, чтобы об этих проблемах узнали рядовые пользователи и предпочитаете держать их в неведении, скрывая проблемы в личке.
    Так у конкурентов тоже все подорожает, а у вас есть еще и преимущество - вы напрямую с клиентами работаете, без всяких посредников. :faq:Самое оно продвигать свои печи и урвать лакомый кусок у конкурентов.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Наоборот ГЕМОРРОЙ СПЕЦИАЛЬНО ВЫСТАВЛЕН НА ПОКАЗ, чтобы ВСЕ узнали насколько печи плохие и не стоит их покупать.
    Вы все правильно угадали. Спасибо.
