Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И вы опять правы. Самое время сейчас урвать специальный самый ЛАКОМЫЙ кусок у посредников.
    Я бы и у вас бы тоже урвал, этот лакомый.
    Но как правильно понял, урывать у вас уже нечего. Как накопите - я сразу вернусь.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вообще идиотизм - наше все...
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @BeVaS, а для вас персонально, чтобы как то отрезвить буйную голову. Я не считаю нужным с вами советоваться по следующим поводам: а) какую мне тех информацию публиковать на открытом форуме и б) как поступать во всех иных ситуациях.
    Написано мягко, политкорректно. :aga:
    На общеупотребительный русский - переводить не буду.
  4. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    Аварийный клапан, на подключение расширительного бака не обращайте внимание, переделал
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Он двумя остался подводками подключен?
    Почему собственно вопрос. Не помню, публиковал или нет, подключали 2-мя подводками бачок 100-120 литров, он висел фактически вровень с печью (не как на фото), причем 2-я подводка была с верхней муфты, но на ней был впаян кран для перекрытия кипятка.
    Работало.
    Бак по схеме батареи отопления грелся быстро. Потом кран закрывали.
    Фото наверное уже не найду.
    ПС.
    подводки в боковину бака в сторону печи
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вообще на будущее, никакие тех вопросы на форуме обсуждать нельзя.
    Выбирать другой формат однозначно. Типа группы, канала публичного. Появился очередной "городской сумашедший неадекват" - просто нажал кнопку и вышвырнул его...все привет дружище. Их на самом деле немного, просто они ходят по кругу.
    Ценная информация, действительно нужная допустим даже 1-5 человекам, страниям этих деятелей првращается в какую мусорную абсурдную поляну.
    Физически противно уже это читать, я лично про себя. Люди не уважают себя, не уважают тех кому это действительно надо и полезно.
    Выводы сделаны, просто пока этого нет, пришлось (вынужденно) писать тут. Прошу пардону как говорится. :hello:
  7. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    Так имееш в виду? У себя я переделал, рисунок в предыдущих сообщениях. На этом фото прцесс подготовки к запуску. По незнанию взял " горизонтвльный бак " красивый, нержавеющий, с 3 сгонами 3/4. Понимая, что надо будет регулировать положение бака, поставил две направляющие доски (чтобы не портить стену гвоздями). Сейчас стоит другой бак, с одной нижней подводкой, на брусках пока. При первой заливке воды в расширительный бак, при таком положении бака, перелил и вода вышла из Аварийного клапана (можно увидеть на фото в районе выхода из ППГ небольшое зеркало воды). А вообще присоединяюсь к высказыванию что, ДОЛЖНА БЫТЬ НОРМАЛЬНА ИНСТРУКЦИЯ! Так как баня строиться под печку, человек должен пркрасно понимать, ГДЕ, ЧТО и КАК будет стоять или висеть. ПРИ ПРОЭКТИРОВАНИИ БАНИ! Во меня понесло) image.jpeg
  8. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    @Sewer000, @Sewer000, Я тоже не понимаю почему от работы аварийного клапана должна зависит корректная работа печи ибо предназначение у него предотвратить аварию. Ведь ни кто не придавливает "камнями" аварийные клапана в скороварках и автоклавах? И говорить " не очкуй Славик я сто раз так делал" я думаю тут не корректно (я о придавливании аварийного клапана) это может быть не безопасно. С автоклавами не сталкивался, а в клапанах скороварки, роль "камня" выполняет ПРУЖИНА, определенного усилия. Пружина внутри! Посмотреть вложение 6310955
  9. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
  10. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    Прошу прощения, не специалист в гаджетах.
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну так, а кто в этом виноват? Руко@-пые клиенты? отсутствие нормальной инструкции? - все приходится черпать по крупицам с форума, то горелки уже не те пошли, то не туда соединили и т. п.
    Пока только у zhizhaev без особых проблем печь запустилась и то наверное благодаря тому, что вы сами её у себя предварительно тестировали.
    Так я накопил. Возвращайтесь. Но с выбором печки я не тороплюсь - изучаю тему.
  12. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Ключевое слово определённого усилия. Определено оно конструктивом прибора и расчётным максимальным рабочим давлением внутри него. Когда речь идёт о " придави камнем", вы же не знаете кто каким придавит? Кто то и пудовую гирю поставит на клапан лиш бы тот не подпрыгивал, вместо того чтобы проблему искать, а там и до беды может дойти. Там не то что камни полетят " марс осваивать" если печь рванёт. По этому такие абстрактные советы типа придави чем нибудь меня немного пугают. Сразу проясню я пишу не конкретно о печах Евгения Мальцева а в целом о приборах в которых есть пар и давление. Да и с другой стороны, если конструктив печи сварен, повторён не однократно, то даже эксперементальным путём можно уже подобрать вес аварийтног клапана при котором он не будет давать ложных срабатываний, а его сработка будет свидетельствовать о том что что то не так. Да и покупая печь человек покупает уже готовое решение с проработанным и отлаженным узлом в виде аварийного клапана. Почему он должен ломать себе голову подбирая вес и форму аварийного клапана? Чтобы тот возвращался самостоятельно после каждого срабатывания, а не поправлять его каждый раз на место " в ручную".
  13. blarey
    blarey
    blarey
    Вот слева стандартная газовая гибкая подводка, справа моя гофра.
    На другом фото слева стандартная гофра, справа мой переходник с шестигранником внутри.
    В чью пользу выбор?
  14. blarey
    blarey
    blarey
    Фитинги к моей гофре тоже полнопроходные, сужений нет никаких, фото не делал, но поверьте.
    Газовая подводка была куплена, отработала одну протопку, теперь будет валяться.
  15. blarey
    blarey
    blarey
    У Вас по виду нижний боковой патрубок все-таки ниже, чем у меня, у меня 15см от низа
