Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Система - системой. Критичен только объем воды в печи. Но все равно 40 минут - это очень много. И вы говорите, что горит интенсивно :faq:... Моя печь с парогенератором над топкой, 25 литрами воды на горении средней интенсивности с верхним розжигом и то не более чем минут за 20 закипает. Подобная вашей печь (модернизированная Аква) с 10-12 литрами воды в аналогичных условиях закипает менее чем за 10 минут. Что-то не так...
    Мне не понятна эта "проблема". По мне - это и не проблема вовсе. В моей печи расширительный бак литров 5 всего. Видимого расширения почти нет. При этом температура пара за 500 градусов. Парная 18 кубов (брус с обшивкой липовым горбылем, то есть довольно теплоемкая) прогревается за час "в хлам" (правда, из плюса). Печь спокойно обеспечивает парение компании здоровых мужиков почти на углях с периодическими подбросами нескольких "дощечек".
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Хочу провести эксперимент, подставить таз под бачёк и замерить объём воды выдавленной до установления баланса. От этого исходить при расчёте нового бачка, объём старого+объём выдавленной воды+небольшой резервный объём.
  3. blarey
    blarey
    blarey
    Переспросил отца, специально не называя свою цифру, тоже сказал 40минут.
    Это со слов Евгения, мол нет расширения, значит печь не работает толком и не выдаёт мощность.
    Поэтому у меня и задумка уменьшить количество воды задрав бак повыше, а то и вообще без бака затопить
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Попробуйте. Но как по мне, чухня все это. Время закипания зависит только от объема воды, горения и теплообмена между топкой и рубашкой. Бак с печью соединен тонким шлангом снизу печи. Теплообмен по этому соединению минимален. Вы в бак хоть 100 литров налейте - время закипания может минуты на полторы и возрастет. Заставите печь закипеть минут за 15, и "мощность" появится.
    О расширении можно говорить только применительно к устоявшемуся режиму работы печи. И то только применительно к вашей конструкции, коль оно для нее характерно. Мощность определяется горением топлива.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это точно, я как сделал ТО горелки, продул "рожки" подачи газа, заметно изменилась мощность.
  6. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    S
  7. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    О каком кране "перед ППГ" речь?
    [​IMG]Если тут все понятно,(оба ППГ из таблетки), аварийный из рубашки то на рисунке и фото @blarey, разный конструктив.
  8. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    На своем рисунке можете показать куда заглядывали и где "нижний пар"?
  9. blarey
    blarey
    blarey
    Если в аварийник заглянуть, то до дна видно.
    ППГ2 глубже, чем ППГ1, если заглядывать, взгляд упирается в горизонтальную плоскость.
  10. blarey
    blarey
    blarey
    Заглядывал во все 3 патрубка, нижний пар справа, если со стороны тоннеля смотреть на печь.
  11. blarey
    blarey
    blarey
    Может ли быть так, что тяга избыточная (11м дымоход) и мощность улетает в трубу? Попробовать придушить шибер?
  12. blarey
    blarey
    blarey
    Нет, наврал. Видели расширение в бак, когда закрывали и перегретый и сырой, в этом случае уровень воды идет вверх.
  13. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    @blarey, Сейчас с Ваших слов по конструкции печь как и у Жижаева.
    Ранее вы утверждали, что "правый" кран из рубашки. Евгений утверждает что кран перед ППГ. На рисунке вообще третий вариант.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Раньше Евгений мудрил что-то в печи, что якобы должно было этому мешать, но... А что, печь гудит как самолет? Видео горения может есть у вас?
    Тягу лучше поддувалом регулировать. Если поддувало не меняет характер горения, то попробуйте его закрыть и прикрывать шибер до тех пор, пока горение не ослабнет. При этом убедитесь, что открытие поддувала увеличивает горение.
  15. blarey
    blarey
    blarey
    Извините, не помню что я там утверждал.
    Вам зачем с этим нужно разобраться?
    Сделано так (я не делал, но пользуюсь так): слева перегретый (на нем крана нет по задумке автора), справа сырой пар (на нем кран по задумке автора), сзади у печи аварийный клапан (очевидно, что рубашка)
