Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. blarey
    blarey
    blarey
    А звук какой при выходе пара?
  2. blarey
    blarey
    blarey
    Кирпич отец клал в качестве противопожарной меры.
    Писал же, нет вентиляции, только форточка.
    После того, как выправили дно (думаю что после этого) аварийник не срывало и печь гораздо тише ухает.
    Я заполняю с баком всегда, если 2/3 рубашки и 2/3 бака, то где -то ведра 3 уходит, литров 30 думаю, не проверял.
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Озад
    озадачили... Не знаю. Значит, негоромкий
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    В случае акваподобной печи это лишнее, температура стенок печи невысокая
    Насчёт вентиляции я бы всё же подумал.
    Под по воде не приветствую, лучше шамотный кирпич. Есть тонкий - 40мм. С шамотом под никогда не прогорит, кочергой можно царапать сколько хочешь и угли раздувать сколько влезет. Его не выгнет, не будет ничего "ухать", никаких "воздушных пробок", и дровам проще гореть, утяжелит низ и стабилизирует печь. Поменять кирпичный низ - 10 минут работы
  5. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    По задумке автора -УУУУУУУ.
    А Вам зачем надо с этим разобраться?
  6. blarey
    blarey
    blarey
    У меня нет звука, я подозреваю, что пара мало генерируется.
    Разбираться приходиться, потому что не получаю кондиции русской бани и известные преимущества паровой печи в моей случае не оправдываются совершенно.
    Если не разберусь, то буду менять печь и переделывать дымоход.
    В принципе я бы смирился даже с долгим прогревом парной, но у меня получается очень влажно, близко к 100% влажности до какой температуры не грей и выше 55 еще ни разу не доходил и это после 2.5-3ч протопки.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Так и у меня приблизительно так. Сильно отличается от того что у меня попробовал?https://www.forumhouse.ru/posts/18865194/
  8. blarey
    blarey
    blarey
    Понимаю, спасибо, но здесь уже мне не поменять
  9. blarey
    blarey
    blarey
    Да, совершенно другие ощущения.
    У меня всегда «хамам», конденсат льётся ручьём с тела.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    https://www.forumhouse.ru/posts/18956802/
    "Ёлки-палки", приехать что ли к вам, с Геной. Какой то хе..нёй вы занимаетесь, по моему.
  11. blarey
    blarey
    blarey
    Вот из переписки с Женей, нашёл, такой был мОмент:
    Вообщем,
    Пробовали поймать расширение весь день, я только домой приехал, так и на поймали.
    Последнюю протопку я в отчаянии бак опустил до уровня низа рубашки и залил где-то 1/3 рубашки см 20.
    Когда разгорелись дрова, получил 540 гр перегретого пара, ровную работу и быстрый набор температуры, с 33 до 50 в парной за несколько минут. При этом влажность тоже упала до 72% как и положено.
    Получается даже 420 градусов - это недогрев пара и повышенная влажность.
    Потом долил воды и температура пара упала, начала ухать, влажность тоже полезла вверх.
    Потом одиночно выбило клапан.
    Расширений опять не наблюдал
  12. blarey
    blarey
    blarey
    Приезжайте пожалуйста, 2 ума хорошо, а 4 ещё лучше!
    Мы уже загреблись с этой печью, не выходит каменный цветок.
  13. blarey
    blarey
    blarey
    А в повторную протопку при тех же условиях такого же результата не получил от слова совсем, а в чем причина-не разобрался
  14. blarey
    blarey
    blarey
    Ещё был случай когда при переливе воды печь выдала из аварийного клапана нереальное количество пара, за 5 минут уровень в баке снизился до половины, а бак 20л. В парной была метель паровая просто!
    Я ещё писал, что ощутил мощь печи.
    Жаль, что пар из аварийника шёл, было показательно.
  15. blarey
    blarey
    blarey
    Кстати, в этом режиме кран нижнего пара был открыт, но из него практически ничего не выходило, а при его закрытии не поменялось ничего, пар как валил с аварийного клапана так и продолжил валить.
