Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    А зачем выше температура? В парной на 55град. холодно? Перегреть парную с такой печью сложно. Температура растёт, но на 55-60 стабилизируется. С избытком пара можно справиться уменьшением горения в топке, вентиляцией, сбросом пара за пределы парной, или на направив его на прогрев чего-нибудь (например, батареи прямо в парной - будет давать тепло и конденсат, который можно направить в канализацию)
  2. blarey
    blarey
    blarey
    Я с этим согласен, но у меня 55 градусов на пике через 3ч, не то что перегреть, нагреть бы.
  3. blarey
    blarey
    blarey
    Так.
    После выправления выпуклого дна печи в стороны вогнутости (сейчас примерно ровное) печь заработала качественно по другому. Выражается это в том, что вздохи (изменения мощности видимо), которые раньше шли в аварийный клапан и могли его срывать, теперь идут в перегретый пар. Даже сырой пар все время закрыт и выравнивать ничего не нужно.
    Аварийник не выпрыгивает и стоит как влитой.
    Но все равно (в основном когда в топке нет горения) в рубашке происходит какой-то бурлеж (такой звук как будто воду кидает резко из стороны в сторону несколько секунд, а потом пауза), не знаю типично ли это для паровых печей.
    Хотим сделать ещё большую вогнутость чтобы наверняка, приварим болт к арматуре и шайбы, на болт гайку и поставим эту конструкцию в распор по вертикали и будем крутить гайку, надавливая на дно, и так протопим.
    Гибкую подводку 3/4 подключили в дно печи.
    В печь с баком вошло примерно 30л воды, уровень воды в бачке такой, что воды в печи под завязку.
    Начало генерации сырого пара через 20мин примерно после растопки, кто-то спрашивал.
    На перегретый установили газовый кран, появился характерный звук исхода струи пара. Перекрыли сырой пар и перегретый, пошло расширение в бак.
    В газовом кране такая суженная прорезь и струя бьет куда-то вбок, а не вверх.
    Нашли фитинг для м/п трубы, с одной стороны резьба 3/4, с другой трубочка полая, на которую м/п труба уже надевается и установили на перегретый пар (тем самым сузив выходное сечение ппг2) появился нужный звук и пошло расширение в бак(!)
    Кран газовый убрали также по причине того, что на нем просаживалась температура пара (порядка 90 градусов).
    На практически полной рубашке получили температуру пара перегретого порядка 285 градусов (через полчаса с момента розжига).
    После этого опустили бак и стало примерно 2/3 рубашки, температура перегретого возросла до 420 градусов.
    Когда уровень в баке (при выкипании, бак больше не двигали) упал на 8-10см (чуть выше половины рубашки), замер показал 525 градусов.
    Звук и поток пара примерно остались такими же по ощущениям.
    Горение в топке поддерживалось интенсивным на протяжении всего времени (всего сожжено 2 больших охапки дров).
    По кондициям в парной:
    Начало затопа: 14 градусов, влажность 60%.
    Через час 35 градусов, 100% влажность.
    Через полчаса: 40 градусов, 100% влажность.
    Через полчаса: 43 градуса, 100% влажность.
    Далее температура повышается очень медленно и в какой-то момент даже снижается.
    Проведён эксперимент со стеклянной дверью (за дверью тоже + 15 градусов), она заложена плитами эппс снизу до верху, результат - температура опять пошла наверх и дошла до 45 градусов.
    Ещё через час температура достигает 50 градусов и влажность снижается до 70%.
    В конце протопки температура 52 градуса и влажность 66%.
    По времени топки печи получилось 3.5 часа, но нужно сделать скидку, что сначала уровень воды в печи был высокий, а перегретый пар был недогретым.
    Выводы:
    - Выправление дна топки качественно отразилось на работе печи, доправить дно в сторону вогнутости.
    - для ускорения прогрева парной нужно исключить влияние теплоемких предметов, кирпичная облицовка и стеклянная дверь. Провести эксперимент: временно на дверь наклеить плиты эппс, кирпичную кладку также заложить эппс, оценить время прогрева парной до 50 градусов. В качестве постоянной меры после эксперимента можно кирпичную кладку заклеить пробкой (мнение отца: пусть кирпич греется, приятное тепло от него).
    - после сужения сечения ппг2 на выходе получен правильный режим работы печи с расширением воды в бак.
    - при достижении 50 градусов в парной автоматически понижается влажность до комфортных значений.
  4. blarey
    blarey
    blarey
    Фото
  5. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @blarey, уже лучше, это радует. Ваши мытарства подтвердили, что дно по воде не нужно и даже вредно.
    Ещё забыли мероприятия по утеплению верха печи, который является верхом ППГ-1. Положите ткань, можно в 2 слоя, как Евгений советовал.
    Кирпич даёт приятное тепло, если огонь или дым ВНУТРИ кирпича. А так это пассивный кирпич, и прогреть его будет сложно. Как вариант - утеплить ПИР 30мм (можно и 20мм, если такие плиты есть), а по ПИР листами нержавеки 0.5мм обшить. Будет очень быстро прогреваться и отражать тепло в парную.
  6. blarey
    blarey
    blarey
    @ПарПоБелому Ачто за ткань, где посмотреть-купить?
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
  8. blarey
    blarey
    blarey
    Парную будем совершенствовать под эту печь.
    Теперь если говорить о самой печи, то как ее можно оптимизировать чтобы прогревать парную быстрее?
    1) За счёт повышения температуры пара.
    Как писал ПарПоБелому, если мы изолируем верхний лист ппг1, то тем самым поднимем температуру пара на N десятков градусов, парная будет прогреваться быстрее.
    2) За счет увеличения количества пара, поступающего в парную?
    Если у Сергея с патрубка большого диаметра идёт такой звук, какой я получаю с заужения ППГ2, то видимо у него и пара поступает больше в парную.
    Можно ли как-то увеличить поток пара в парную?
    Вообще, при сужении выхода с ппг2 количество пара уменьшается? Наверное, нет, если да, то несущественно. Его скорость меняется только, отсюда и звук.
    Если сделать дополнительные отверстия в ппг1, то больше пара будет выходить?
    Он будет менее перегретым, но это мы можем компенсировать теплоизоляцией верха печи.
  9. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @blarey, Выше головы не прыгнешь. Мощность печи и её КПД какая есть, такая и будет уже. Возможно мощность вашей печи меньше, чем у Сергея. С другой стороны "Звук пара" не является показателем мощности. Увеличить мощность и поток пара в парную можно путём улучшения качества дров (дуб, берёза и др. плотные сорта) и степени их сухости (разбежка по калорийности с сырыми раза в два). И всегда на этапе подготовки держать топку полной (часто подбрасывать). Дополнительные отверстия для выхода пара вряд ли имеют смысл.
    В общем, попробуйте усовершенствовать парную, и протопить по изложенным рекомендациям. Должно помочь.
    Но на сверхскорости не надейтесь. Евгений парится в холодных стенах и в потоке пара. Вам такой стиль не обязательно подойдёт, поэтому надо время для прогрева парной. Если хотите увеличить скорость - почитайте размышления pn2 о высокодинамичной парной.
    PS Думаю, что на мощность и КПД ещё влияет конструкция ППГ-2, которая у вас с Сергеем может отличаться. Чем дольше пар задержится в ППГ-2, и чем более длинный путь он проделает - тем лучше. В этом смысле лабиринтный ППГ лучше, чем прямоточный.
    PS2 Кстати, дрова вы укладываете лишь бы как. Можно уложить плотнее, и как минимум наполовину больше. По крайней мере, на первой закладке.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @ПарПоБелому, не ужели после таких "сложностей" самодельной (по другому назвать, не поворачивается язык) НПГ печи, Вы всё равно свою парную её поставите ?
    ПысЫ. имхо. сдаю печь обратно - забираю деньги. Даже просто читать про местные трудности уже устал. Терпения вам @blarey, не занимать)
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @AlexanderGorbatov, люди в основном вполне довольны. Здесь что-то не то происходит...
  12. blarey
    blarey
    blarey
    Ага, производитель тоже считает, что дополнительные отверстия не помогут.
    Мощность я думаю добавится, если заглушить аварийный клапан совсем (делать этого нельзя в целях безопасности) или поставить сбросник какой ставят на твердотопливных котлах например. Тогда у печи появится дополнительная опора.
    Аварийный клапан всегда хоть чуть-чуть, но парИт. Если при аварийной ситуации давление критично возрастёт-сработает спускник.
    А в номинальном режиме зато все давление, создаваемое печью, будет идти на полезную работу. Подбирая сечение на выходе ппг2, можно добиться баланса между генерацией пара и расширением воды в бак.
    Ещё я всерьёз присматриваюсь к пеллетной горелке Пеллетрон в качестве альтернативы факелу газовой горелки, правда есть сомнения будет ли факела горелки хватать и на рубашку, и на омывание ппг2. Но пробовать скорее всего буду)
    Привлекательно, что можно в любой момент запустить и остановить генерацию пара.
  13. blarey
    blarey
    blarey
    Извините за триллер, не было намерения перегрузить разум форумчан нашими проблемами.
    Люди действительно практически все довольны.
    В моей просто был брак сварщика.
    Евгений сказал, что они с этой проблемой тоже сталкивались.
    Я недоволен, что он нас мытарил 2 месяца и так и не «смог» приехать и не смог удаленно правильно проблему диагностировать.
    Пришлось самим разбираться и отыскивать проблемы методом тыка.
    Выражаю глубокую благодарность всем форумчанам за активное участие.
    Особое спасибо Сергею, ПарПоБелому, Sache, Sewer000 и Игорю из Норильска.
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Я бы не рискнул глушить аварийный клапан, да и сбросник ставить тоже. И вам не советую.
    Попробуйте пока сделать то, что наметили. Возможно этого будет достаточно.
    Вообще, по опыту пользователей, с печью надо немного "пожить" - изучить её характер и возможности.
    А что за "брак сварщика" был в вашей печи? Этот брак уже устранён?
  15. blarey
    blarey
    blarey
    Да, выпуклое дно
