Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вася все верно!
    Посредник не нужен. Камни в Россиянке лишние, нержа не нужна. Хуже с ней.
    Сейчас ехал домой, почти 12 часов за рулем. Будете смеяться придумал как можно парится с камнями! :))
    Но, камни будут не нагретые, вернее говоря нагретые "по Маслову" до +120С-200С
    И надо будет очень внимательно изучать кой какие свойства камней. Пока это только теоритическое предположение.
    Если теория подтвердится - выложу конструкцию в открытый доступ. Она будет сильно отлична от привычной "закрытой каменки". Но пар ожидается вкуснейший.
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    По просьбе Василия Куценко сфоткал :
  3. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Рубашку изнутри Женя фоткал ранее.
  4. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    А это горение печи
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Гвозди - для крепости пара?
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Юра! для вкуса! к утру станут мягкими и вкусными...не всеж мясо в печь сувать... иногда нужны микроэлементы...:)]:)]
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я вот тоже сфоткал. Анод извлечен из рубашки Керамы. Керамы в нерже, из 430-й стали. Простоял март-сентябрь. Сожрало анод в ноль.
    Анод Россиянки из чернушки также сожрало в ноль. Причем обе печки стоят на Дмитровке.
    У меня дома анод примерно как у Василия. Еще живой.
    Причина - вода из скважины. Очень много железа.
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    у меня вода из колодца. жесткая. железа много... голову помоешь.., волосы стоят:)] ...можно любые фигуры на голове конструировать...
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Анод в Россиянке из чернушки тоже скушало напрочь.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Evgeny-M, какой вывод? Не ставить нафиг или следить за состоянием и менять чаще?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Видимо все зависит от воды.
    2) Ставить! Деталь копеечная, 100 рублей на полгода не обременительно.
    3) Эффект есть. Мы сейчас даже баки стали делать с анодом. @Sache кстати совершенно правильно заметил, что анод защищает прежде всего ТЭН.
    Но металл защищает тоже.
    4) Анод не панацея.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Evgeny-M, а почему не пойти по пути других производителей и не делать из нержи? Цена?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Делаем! И берут в основном нержу. Процентов 80 наверное.
    Цена до 45 - 64 тыс сейчас.
    У меня стоит чернушка - она лучше работает.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Из-за чего?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теплопроводность выше в два раза. Цена ниже в 6 раз (по металлу).
    Работа - зарплата для меня одинакова.
    По чернушке уже большой опыт, включая старые и новые котлы.
    Мы также делаем печи из 3 мм металла. Обычные печи дно и верх 3 мм, обечайки 2 мм.
    Вся из 3 мм на мой взгляд - оптимально соотношение цена-качество-долговечность.
