Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    В физике процессов я профан, поэтому не решусь пояснять :|:. Я всего лишь заметил факт.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В физике процессов:
    - у Россиянки рубашка 25 мм и в ней не так много воды, в Кераме за счет того что она квадратная воды больше. Значит суммарная теплоемкость выше.
    - теплоемкость воды выше теплоемкости камня в 4-5 раз
    - изначально большая энергия выделилась в срубе, ограждающие конструкции прогрелись сильнее и глубже.
    - на поду сутки тлеют угли, особенно после длительных бань. Это тоже вносит свой весомый вклад.
    Самый "сладкий" режим просушки - это когда вода в рубашке "шипит" 1-2 часа после баньки, (потом конечно эффективность углей очень значимо падает, но тем не менее).
    Но колоснике - весь остаточный жар - коту под хвост. :)
    Это базово.
    Потом бонусы. Зацепили батарею - еще улучшили прогрев и количество теплоносителя в системе.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Shkrapovi, не пиши ерунды. В банной печи КУТКИН нет ни капли воды и она не может делать сырость по умолчанию. Всё остальное от лукавого.
    У меня на 11,5 кубах, после 45 минут работы 45% влажность и 55 С температура. После подачи 3 ковшиков воды - 60х60, потом ещё 2-3 ковшика воды, попарился и дверь никогда не открываю, ПВВ всё хорошо сушит и никаких проблем ВООБЩЕ нет.
  4. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Удельная теплоемкость воды выше камня в 4 раза. Обьемная- в два. Сколько воды в литрах в Россиянке?
    Спорное утверждение. Какая разница, где выделится тепло- в колоснике или на поду, тепло все равно останется в бане.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Согласен полностью. Закрыл зольник ... и получился под.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сколько воды я не помню толком, надо проверить. Главное практический эффект очень сильный.
    И достигнут он во многом благодарю поду печи. Это важный потребительский показатель и точка. :)
    Почему поду? Потому что есть дровяные колонки, традиционные с колосником, там с остыванием все гораздо быстрее происходит.
    Ну вот так сложилось, просто примите как данность и все.
    ПС.
    Василий мерил воду? Я смогу все проверить немного позже.
    И еще на тление на поду - растянуто по времени. А печка по сути батарея отопления.
    Тление в колоснике - более "бестолково" и быстротечно.
    И еще ...
    Тот же Термофор (Бессонов пишет), что по их опросам покупатель требует колосник. Под делать невыгодно.
    А тут противоречие. Сделаешь колосник - печка будет "плохая" - прогорание+плохая просушка, зато более продаваемая. Ну это тоже реальность, примите и ее как данность. :)
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По сути колосник это чисто маркетинговая штучка. Хочет покупатель колосник - надо делать.
    Для печи же он вреден.
    А хочет колосник очень большой процент покупателей, чуть не 80-90 (если я правильно помню цифры от Термофора). Ну вот так.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    99.
    Печь с колосником и герметично закрываемым зольным ящиком закрывает весь функционал бесколосниковой печи.
    А наоборот - нет.
  9. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Да, к стати, чуть не забыл- что удельная, что обьемная теплоемкости воды конечно выше, чем у камня. Однако не стоит забывать, что вода (в жидком виде и без давления) выше 100 градусов не прогревается. Камни же разогреваются и до 300-400 градусов. Так что вся разница в теплоемкостях становится условной.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Kugel, бог с ним с камнем. самое главное понимать, что c этими печами - сохнет лучше.
    Остальное не суть важно.
    И там появилась вторая чисто практическая штучка - не хватает одной печки, ставь радиатор отопления. Причем в Кераме есть место снизу в рубашке и она идет уже с креплением под ТЭН.
    Ввернул ТЭН за полторы тысячи и забыл проблему. Хоть сутками суши.(когда углей не хватит)...
    Ну это просто уровень другой уже.
    Хотя и это не выход. Выход - под всей баней должны быть теплые полы. Полы должны быть керамические. Это решение проблемы. Глобально, хотя и "дорого".
    Надо понимать, что баня это очень сложное и дорогое сооружение.
    Есть ли такое понимание в России или в Эстонии? (хотя баню декларативно вроде любят)
    Вот-вот.:)
  11. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Зависит от того, кто что вкладывает в понятие баня и от конкретных условий. Может быть как дорого и сложно так и дешево и просто. Ну и внутренняя гармония, которая может быть как с навороченным Ферингером так и с самопальной буржуйкой. И да, русская баня это веники, а не 60/60 :victory:
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну теперь про пар или ошибки Василия.
    Пар должен быть легкий. :)
    Камней быть не должно. Камни есть декорация и не более того.
    Надо бы их из каменки убрать.
    Вот правильное фото укладки.
    Камни очень сильно просаживают пар.
    Если нет нержавейки - не кладите ничего!
    Василий попробуй с камнями и без камней, сравни, отпиши...
    Это важно.
    Извини что сразу не сказал про камни. Для меня это очевидно, поэтому не держу в голове.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот как правильно собрать паровой узел.
    Гофру гнем "каралькой" и глушим один конец. Гофра должна прилегать к дну и внешней поверхности каменки.
    Болгаркой каждые 5 см снизу гофры делаем просечки-пропилы на 1/3 высоты гофры.
    Отверстия смотрят вертикально вниз. На фото их поэтому не видно.
    Собственно секрет легкого пара - ...кстати публикуется впервые. :)
    Этот пар ничего общего не имеет с той ядовитой бурдой которая летит с камней. :)
    Что кстати легко отследить самому по самочувствию после бани на утро.
    Ну вот все секреты рассказал.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Он не хочет. Он просто другого не знает. Чем в лавке все заставлено, из того и выбирает:aga:;).
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Артур Палыч это рассказывал в лицах. Как ему звонил "директор магазин" и говорил "Верни колосник" :mad::mad: упускаю покупателя! :)]
    И ничего с этим не поделаешь. Рынок типа.
    Но у нас колосника нет и не будет. А недостаток маленькой топки устранили ее увеличением.
    Поставишь колосник - это типа как себя не уважать, что ли..:)
