Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Придави камнем и все.
    Второй клапан - бачок автодолива если что. Аварии не будет, двойная защита.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Переходник надо. Цена вопроса 220 рублей.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И у меня форточка выше полока. И у Леонида.
    Чего может быть проще форточки?
    Не понимаю.
    А париться с рубашки "по украiнски", увольте!
    Очень неприятно. Сало конечно у них зачОтное, девчата ...но пар такой ...:no:
  4. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Темка немного затрагивает мою баню...у меня на данный момент полы проливные. под полами ... щебень, поверх оцинковка, направленная в септик, снаружи бани. С полов сейчас сифонит холодом. даже если продухи закрыть. Чего хочу... на следующий год сделать пол с уклоном по центру. воронку с выходом в септик. поверх утеплителя и второй слой пола... Сейчас у меня по полу сыро
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Стяжку сделай по ППС, сверху плитку.
    ? или что думаешь?
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    да я так и думаю. У меня столбчатый фундамент. как привязать
  7. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Приведу цитату из старых тем.
    Вот тебе опять жирный плюсик за такую цитату.
    Смотри что получается.
    С одной стороны, как ты говоришь "академики" и гурманы, живут в плену своих иллюзий, я сейчас
    про закрытую каменку, кирпичную печку, малиновый звон камней...
    Вася, это ведь полный фуфел. простите за выражение. :|:
    Полнейшая нелепица!
    А с другой стороны, опыт сын ошибок трудных. И именно опыт + понимание бани не дает скатиться людям в этот "фуфел", или как написал АП в "эрзац".
    Печка построенная по якобы современным принципам, печка камнегрейка МП или КП, греет стены ИК +конвекция. Эта гремучая смесь стены деревянные наглухо пересушивает при протопке. И все профи, академики и гурманы их проливают или пропаривают. Делают вынужденно, но делают. Иначе беда.
    Так же и я в ЧБ сразу набрасывал 2 ведра на камни. Чтобы как то стронуть режим в нормальное русло. Потом следом шло 3, 4 ведро...ну и много.
    Тогда какого же черта тут втирают про какие то "режимы" имея печки которые заливаются расчетно от 9 литров воды? Ау?
    9 литров мало, 19 мало, 29 может и ничего. (речь про сруб)
    Но это только увлажнить. А ведь надо парится еще.
    Рушится сказка про "элитный русский сухой пар" из малиновых камней?
    Рушится. В современной металличке нет запаса этих малиновых камней. Да и в КП тоже.
    Поэтому все льют на металл в основании дымоходной трубы. Там кусочек поверхности который быстро восстанавливается. Профи! Секреты знают.
    Хе-хе.;)
    ПС. Самая главная благодарность Акве - что начинаешь смотреть не мир без розовых очков. :cool:
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Никак, заливать и делать бюрдюр внутри.
    Пирог:
    песок или смесь
    ПСБС-35
    Сетка кладчная
    стяжка 50-70 мм, клей, плитка
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    ближе к лету посоветуюсь... чего сейчас воздух пинать
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Да ты прав, там все сильно подругому, пробку не закрывают так как Спринт оказался слишком мощным и пар догревает то нужной степени уже в рубашке и дополнительный перегрев ему уже практически ненужен, а про недостаточную мощность керамы мы уже читали в отзывах, ты как то по хитрому обозвал это инерционностью...
    Буратины родились по другой причине, буратина позволяет регулировать высоту пирога и это дополнительный инструмент устанавливает каждый по своему желанию, так же и универсальный инструмент с помошью которого высота регулируется под людей разного роста.
    Поэтому хватит играть в теоретика который спринта в глаза не видел и рассказывать сказки про то что он плохой и "слабомощный" в отличие от твоего супер"быстрого" произведения которое может работать только в хорошую и безветренную погоду.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Shkrapovi, не транслируй глупости. Какой переходник? В 105 трубу вовнутрь? Такие бывают в продаже? А почему с завода нельзя сделать нормально, сразу привязаться к какому-то нормальному размеру. К банной печи КУТКИН почему-то не надо искать переходники, а тут то ли 40 мм трубы пожалели, то ли мыслей в голове никаких.
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    То ли труб не было никаких. Кризис, не возят вообще, а вагон мне их не надо.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
