Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Важная информация!
    На всех Россиянках и Керамах низ печи идет теперь из стали 3 мм, а было 2 мм. Это дает дополнительную жесткость.
    На поду печи +160С.
    Печка в тестовой бане стоит специально на дереве (опыт был до этого). Топят ее каждый день.
    Смотрите вниз и делайте выводы.
    Естественно повторять это не надо!
    Это сделано на свой страх и риск в нарушении всех норм и правил. (для теста только)
    Для страховки же достаточно листа нержи или металла, а под него тоненький слой листового утеплителя, который есть во всех банных магазинах.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Это не рынок... это издержки развитого социализма:aga:...
    Но ни один идиот, не станет печь хлеба' в колосниковой печи. Уж для себя - это точно;).
    Женя, мы в свое время, с тобой, много говорили про колонку дровяную...
    Сделай подовую топку под колонку, под стандартный размер бака, по высоте соответствующую выпускаемым... Оттестю по полной:hndshk:!
    Я ведь даже свою колонку, первую закладку - только верхним рожигом разжигаю, и уже даже на этом дрова экономлю;):hello:.
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Нефиг золу выгребать. Сделай под топки так как у Ферингера, с бортиком 2-3 см, для накопления золы в нем... тогда пожаробезопасность возрастет кратно.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Evgeny-M, на картинках в посте 58, по ощущениям по всей поверхности наплывы от электрода, не будет ли это местом появления ржавчины?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да нет, ржавчины нет даже на черном металле, а там нержа.
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Михалыч. Я всего лишь увидел разницу. Раньше между банями влажность была в среднем 80проц. Сейчас 40-50 проц. Хотя твою печь после бани оставлял с открытой каменкой и подбрасывал дровишек, чтобы просушилась получше.
  7. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Я просто очень торопился запустить печь.
    Я знаю, что ты против чугуния. Но я его положил под трубку. И при поддаче пшикает очень хорошо. Сегодня парился, поддал для нюанса. Слетел вниз. Благо там относитеьно прохладно.
    Сегодня окончательно победил автодолив. Приподнял печь на два кирпича (старикам не удобно низко топить и воду наливать). Нержой займусь, поищу где купить.
    Без камней попробую.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Попробую.
    Но в голове есть идея сделать печку-колонку для домика. Типа затопил вечером, надо 5-6 полешек по 350-400 мм и весь вечер до утра с теплом и водой горячей.
    Но пока нет времени на это.
    А вообще подовое горение рулит и это уже понятно совершенно.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @yridro, кинь ссыль на то что называется "стандартная топка".
    Если несложно - быстро ее сварим. Пользуй на здоровье.
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Кстати, сегодня топил печь, решил проверить насколько горячо на днище. Нормально. Ладонь прекрасно удерживается...Горячо, но терпимо.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Завтра... ладно? Устал как черт, с земляными работами. Щас остограммлюсь;) пару раз:|:... и в свой душ, который Ю. М. признал как своего рода баню:hello:...
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Есть же приборы!
    Не надо все ладонью - это же все таки печь!
    Звонил сейчас второй отважный тестер - тот трубу рукой трогает.
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Ну нет у меня приборов! :|: И к трубе я тоже отважно прикасаюсь.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Shkrapovi, для стариков.
    Пробуем нижнее парение, в топке 2-4 полешка. Открываем нижний пар на полную, трубка нижнего пара должна быть в форме L на высоте 3-10 см от пола бани.
    Верхний пар поджат или полностью закрыт.
    Берем скипидарный веник, садимся на стулку-лавку и с ног-ступней начинаем париться.
    Веник как бы окунаем в пар и гоним.
    Внимание - аккуратно! (очень осторожно)
    Собственно говоря это все.
    Метод совсем не нагрузочный для сердца, дышать легко, на полок лазить не надо.
    Короче типа "стариковский".
    На самом деле я парюсь теперь только так.
    От печки в этом режиме нужна достаточная паровая мощность и производительность. Перегретый пар не нужен совсем. Такие вот нюансы. :)
    ПС.
    Плечевой пояс парим уже с верхнего пирога. Опять же сидя на лавке. Пока парили ступни, ноги сверху пара (пирога) набегает в достатке.
    Для меня этот режим "стариковский" теперь единственно что ассоциируется с русской баней. Он типа "правильный".:)
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Хотелось бы услышать подробности эксплуатации печи Куткина.
    Сколько ей лет и как часто использовалась? Ну и прочее интересное) Удачи
