Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну вроде объяснили еще раз, что для декорации и по кругу (не на пути пара).
    Коммерция хорошая обкатка для любой печи.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Про не "поймут".
    Пошло сарафанное радио. Очень любопытно.
    Поселочек такой, там сразу 2 печки наших стоят. Одна Россиянка - сменила Смартик (вроде как Стандарт), вторая Керама Большая из первой партии еще.
    Покупатели парились у обоих владельцев. Чего, как? - Где круглая все нормально, классно, а вот где квадратная - там вообще ураган. :)
    Для себя сделал вывод, как не крути от мощности многое зависит и на добрую парную ее много не бывает.
  3. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Evgeny-M, Женя, привет, дружбан строит баню из клееного бруса... что посоветуешь ?. Парилка около 15 кубов. Как клееный брус относится к паровой печи?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что ему будет-то?...Евгению-то?:aga: А клееному брусу тем более.
  5. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Просто прохожий, Михал Михалыч...тебе печу дали..., ты ее в игнор пустил...откуда экспертное мнение? :aga:
    Волнуюсь я просто за начальную влажность...
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Евгений соврёт не задумываясь.
    Клей в парилку не выходит.
    Ты ему скажи, чтобы он тебе печь еще одну печь дал... а то язва... или не дай Бог рак ...от переживаний.
    Я тоже волнуюсь за начальную влажность... и думаю на хрена козе баян.
  7. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Михал Михалыч!, причем тут клей в парилку? причем тут рак (язва), типун тебе!
    За начальную влажность не волнуйся... без тебя обойдемся
    Откуда в тебе столько ненависти?
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Вроде Куткин ушел... Интересует вопрос: на начальном этапе влажность очень высокая... как поведет себя клееный брус? поведет его ..?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Shkrapovi, вроде клееному должна быть влажность до лампочки, он на то и клееный, чтоб воду не впитывать...наверно.
  10. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    очень сильно от производителя зависит..отличается клееный брус на российском рынке. хороший не поведет точно, насчет выделений- какие то будут если в парилке он голый. лучше обшить...если плохого качества то может и растрескаться..встречал такой на каком то объекте в карелии,
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Куткин пришёл.
    @Shkrapovi, а подумать?
    Рассуждения на уровне: не читал, но осуждаю.
  12. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    :)] Михалыч, разверни ответ
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь КУТКИН - будет лучший вариант для такой бани.
    Клеится он обычно из 40 мм доски, соединение гребень-паз + нагрузка, что ему сделается-то. 40 мм доски не промочить, так что до клея не дойдет в любом случае, да и клей там не ПВА, но я бы лучше покрыл бы всю баню, кроме пола, лаком Sadolin для сауны. Очень хороший лак, у меня уже более 10 лет стоит и как новое всё и без излишнего блеска, покрывать, правда надо на один раз.
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А о чем совру? О дружбане, клее или печке?
    И что могу соврать?
    По сути вопроса, клееный брус состоит из ламелей, кторые склеены клеем, есть два производителя этого клея. Марки не помню.
    Поведет ли брус? - Зависит от бани как строения, если баня на теплой плите или теплых полах - то однозначно не поведет. (речь о тонком двухслойном брусе).
    Если клееный брус на проливных полах - то могут быть сюрпризы, от полов.
    Хотя мы мочили такой брус, и под дождем он стоял - ничего все цело.
