Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Обсуждаемые печи открыты по давлению. Повышение давления составляет пару-тройку десятков Паскалей. Ну а блокировать аварийный клапан просто не нужно :)
    Речь, по видимому, идет о насыщенном паре в постоянном объеме. В обсуждаемых печах пар перегрет и объем ППГ открыт в атмосферу. Закономерности иные.
  2. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    @Shkrapovi и @Evgeny-M, расскажите как вы добиваетесь изменения влажности и температуры во время парения? Например: парилка прогрета до 45'C влажность 50%, что бы повысить температуру открываем верхний закрываем нижний, чтобы увеличить влажность наоборот. Как вообще выглядит алгоритм работы печи в процессе парения?
  3. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Сибиряк72, да в принципе ничего сложного нет.
    Сначала усиленно топим печь, постоянно поддерживая режим бешеной топки. В это время оба крана открыты.
    Летом на подготовку уходит около часа. Зимой (у меня) 2 часа.
    Сруб сухой. Потолок сухой.
    После проветривания можно зайти поваляться, почесаться.
    (Я на приборы смотрю только для того, чтобы тут отписаться, примерно описывая атмосферу .)
    Дальше на свой выбор... в нижнем пару посидеть,. полежать. Или из пирога попариться.
    У меня первый заход. Нижний пар открыт, верхний закрыт (прикрыт). валяюсь в нижнем пару. На этом заходе пользуюсь травами в запарнике.
    второй и т. д. парюсь. нижний закрыт (прикрыт) верхний открыт. Тут вариаций много.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Понимательно.
    Вы в "бешеном" режиме прогрели парную. Проветрили. Горячее никогда не будет сырым. Под горячим имеем ввиду от +45 внизу до -+85С на потолке.
    Кстати после проветривания у меня Ляхов мерял влажность, она опускалась до 10 процентов.
    А потом форточку закрыли и печка идет в гору постоянно. Набирает.
    При парении веником она тоже набирает - идем на банный "оргазм".
    Тут отличие от геноцидки, там плеснул - "уши в трубочку", слетел с полка... Тут же все плавно и только вверх. И организм успевает отреагировать, приспособиться.
    Потом новый цикл - проветрил залпово и пошел по новой.
    Дальше Василий все верно отписал.
    Греемся в перегретом, паримся в нижнем + перегретый.
    Это становится понятным в первое парение, потом только изобретай новое.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Медленно и даже очень медленно продвигается "тюнинг" печи Россиянка. Одеваем печь в наборные ламели из змеевика от Ферингера... Проблема с крепежом пеналов- не подходит по высоте, надо переваривать...
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Очередное ЧП с Россиянкой.
    Наш старейший покупатель 86 лет, дед, звонил в лице внука. Из печки идет черная вода.
    Дед в тоске. :)
    Ездили в деревню, смотрели, благо что недалеко.
    Как и ожидалось оказался анод. Рассыпался причина вода (уже 2-й случай) артезианка. Первый был у меня на Дмитровке. Такие вот дела. От воды характерно пахнет тухляком.
    Почистили печку, слили...
    Бонус трек.
    Бывшая печка деда из тройки, прослужила 12 лет. :super:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вода - её состав- это зло в 70% и более. Мало кому повезет! На дальней даче Малыши за 10 лет "раздолбали" каверну- железо пропало, дебет вырос с 300 до 1500 литров ! На ближней - вода не зеленеет в канистре с пластика ... 20 месяцев.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На правах рекламы. :)
    Скоро Новый Год и Рождество.
    Поэтому по традиции будут скидки и спец-цены. Как на нержу, так и на чернушку. Это раз.
    И еще ...
    На новогодние каникулы можно будет заказать себе индивудуальную печку со всякими вкусностями или "пирогами" тоже по очень адекватной цене. Например Турбо-версии или Макси версии.
    Или "вечные" печки из черной стали 4 мм.., нержавеющей 3 мм.
    ПС. На сайте россиянка-печь - РФ будет баннер, а по всем вопросам стучитесь в личку, это быстрее.
    Период Акции 21/12/2015 - 15 /01/2016 года.
  9. Pavel1701
    Pavel1701
    Pavel1701
    Черногорск
    Здравствуйте, участники форума!
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вопрос из лички про Кераму. А дайте фото что за зверь такой, этот котел.
    Делались следующие варианты этой печи.
    По размерам Большая 550на 550, Стандартная 475 на 475, высота 1000 мм.
    Из нержи стенки 2 мм, верх, низ каменка были 3 и 4 мм, труба стенка 6 мм.
    Из чернушки два варианта - стенка 2 мм, все остальное 3 мм.
    Второй вариант все из 3-х мм.
    Ничего кстати не мешает сделать все из 4 мм чернушки, будет только лучше.
    Большая печка очень мощная, порядка 50 кВт, но ее хвалят и любят.
    Толщина плитки 6-8 мм, под керамогранит надо варить отдельно.
  12. АлексейСТ
    АлексейСТ
    АлексейСТ
    Есть интерес к печке, оба телефона магазина в МО, Еремино, д. 5А недоступны. Можно печь там увидеть и успеть заказать со скидкой? Также есть вопросы, нигде на сайте нет характеристик печи: размеров, мощности. на какой объем парной расчитана? Также на картинках сайта камни загружены в печь, а в теме рекомендуется их не класть. Заранее спасибо за ответы
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да что то Женя не доступен.
    Камни только для декорации, потом Вы наверняка от них откажитесь.
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    В Египете он... греется
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Дак вроде наши самолёты туда не летают
