Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Артём_2012, куча денег на ветер истрачена, вернее говоря закопана. Которые ой как нужны будут потом.
    Насчет гнили -воды, забейте это не важно, бетон не гниет.
    А жб плиту по новой придется отбивать ПСБС, иначе этот чернобыльский саркофаг не прогреть, слишком массивно.
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Evgeny-M, Жень за чем народ пугаешь?
  3. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Да :)
    там всё было по уму, под пол на деревянных лагах делал.
    сперва хотел сделать фундамент типа ТИСЭ, но на 6 лунке понял, что на 2х метрах плывун, и что б не ломать голову выбор пал на плиту. Подготовил подушку, утеплил, что б не промерзала, плантер уложил, что б ж/б плита воду не подсасывала. А деньги, эт да... вот потратил, теперь печку что подешевле подбираю... :(
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это для полов может и "специальная марка". Но, для полов по грунту лучше экструдированный ППС.
    Как ни гидроизолируй от грунта, если он бывает влажный, то и к утеплителю вода дырочку найдет. И за годы эксплуатации (не на сезон ведь делаем) свои пару процентов влаги ПСБ вполне может набрать. А это будет сопоставимо с массой самого пенопласта. И если учесть, что теплопроводность воды в разы больше, чем полистирола, то даже не максимальное увлажнение на пару процентов от объёма (почти 100% по массе) повысит теплопроводность ПСБС-35 (или 25) тоже в разы.
    Водопоглощение ЭППС на порядок ниже, чем у ППС, соответственно, и во влажном грунте он не теряет существенно своих теплоизоляционных свойств.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Можно и так. Нет никаких возражений.
    В итоге мы дали все варанты: от минималки - 25 марка, середина 35 марка до ... ЭППС.
  7. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    И как с трапиками? Не мерзнут ноги? Когда ходишь по ним тепло или прохладно. Детки не жалуются? Думаю такой же вариант сделать без ТП.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вначале тепло, потом средне, потом холодно.
    Не стоит. Вариант не идеальный. Как только запущу ТП, трапики сожгу.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Точняк! :hello:
    Такая "экономия" не стоит здоровья вашей баньки, поверьте опыту реальных хозяев.
    Тем более что ТП можно подключить к печи теперь, чтобы уменьшить расход э/энергии.
  10. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Просто баня дачная. Эксплуатироваться будет с весны по осень. В снег туда все равно не проехать. Не хотел заморачиваться с ТП, но и от деревянного проливного пола тоже решил отказаться. Однако ненавижу холодные полы в бане. Вот и х. з. как лучше сделать. По деревянному полу ходить конечно приятно, но и мороки с ним...
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня котел (циркуляция) на ТП включена летом. Причина - выпадение конденсата из воздуха.
    Влажность летом высокая, а керамика сравнительно холодная. Отсюда сырость (не каждый день, но бывает часто).
    Для вас, даже не рекламы ради, та же небольшая Россиянка с ТО под ТП будет вариантом для рассмотрения.
    Подсушивать самое строение тоже надо.
    Еще вариант установка 2 батарей в парной и в предбаннике. Или микс из двух вариантов.
  12. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Пожалуй буду все-таки закладывать контуры ТП в ПО и МО. Как греть решу походу, время есть. Вот только теперь думаю, как лучше сделать. Планировал мелкозаглубленную ленту. В КО - деревянный пол без всякого утепления (внутри ленты под полом просто песок), в ПО и МО внутри ленты засыпать ПГС и залить стяжку без привязки к ленте (примерно как у Юры Чичика). Или сделать утепленную плиту? Просто с плитой никогда дела не имел и это темный лес для меня. Какую делать толщину, как на неё ставить каркас. Особенность ещё в том, что на участке почва сыроватенькая. Плодородный слой на два штыка, потом начинается глина х. з. на какую глубину. Причем на глубине полутора метров глина уже вязкая. Ниже хлюпает. Рядом водоем.
    @chichic Юра, ты бы сейчас как делал?
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  14. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Нет, Вы ошибаетесь! Ваши цифры не верные.) 99,99999999%
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
