Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да конечно!
    Ты чего паузу взял до апреля чтобы уже приобрести Россиянку-3 ?:aga:
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Прижало не по детски. Все силы на дом, баня потом.
    ПыСы: А ты не останавливайся, больше новинок хороших и разных! :super:
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Всех прижало. Поэтому и работаем. У нас одна "новинка" в кавычках, у Термофора - 50.
    Завидно однако...:)
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вопрос из лички, интересный кстати. Автор если захочет, то сам тут появится. :)
    "Задумался над строительством бани, залил фундамент и все бы ничего, если бы не усомнился в выборе печи. Стал изучать рынок не только своего города и понеслось.
    Для меня печь - это агрегат в кирпиче с камнями. Вы пишете, что из камня столько пара не снять. Вопрос: есть ли такой микс кирпича с перегревателями и к чему это приведет?
    Как то не нравится мне внешний вид металлической печи в бане, даже если она в не горячей рубашке.
    Нравится дизайн печей IKI KIVI: это цилиндр вертикальный, но если сетку заменить на кирпичный обклад и возможно оставить их крученый дымоход - то вполне по мне.
    Имеет ли смысл туда встраивать Ваш пароперегреватель из труб в топку?
    Есть еще одно "но" - я никогда не пробовал на себе паровых печей, ни с давлением, ни без давления пара.
    Есть еще такой обман, как видео запись работы паровых печей - они сразу либо показывают клубы пара, либо запотевают, что и не понятно: видно ли в бане что вообще.
    Думаю изложил правильно. Спасибо за ответ
    1) Печку можно попробовать в деле в Челябинске у Василия. Спишитесь с ним.
    2) Паровая печка это не парогенератор. Это очень мощный парогенератор. Его задача нагреть стены вашей бани. Лучше если они будут массивными и теплоемкими:
    - сруб / лафет
    - доска 40-50 мм
    - керамическая парная.
    После того как она нагрела стены, они высохнут. Вы можете прекратить топить печку актвино и сутки сидеть и потеть без пара совсем. Вы сидите внутри по сути внутри огромной КП у которой на стенках +55С. Больше не надо! Иначе идет жесткий перегруз по ИК и вам станет хреново.
    Больше +55С не получится, в вашу печку встроена "автоматика". Этот процесс назвается прекращение конденсации, переход точки росы. Вам не получится сорвать печку в перетоп.
    А кирпичку получится - всегда. Кроме как топить ее двое суток в щедящем режиме.
    Понятна разница?
    Нет пара - все парная превращена в теплый и сухой массив.
    3) Обычно сидеть без пара - скучно. :aga:Поэтому паровая печка выдает множество видов пара и на разной высоте. Это гурманская печка.
    4) Можно ли обкладывать печку кирпичем? - Можно. Делайте ширмочку, берите клинкер и вперед.
    Следует заметить что на прогрев чего то массивного уйдет доп энергия, а значит дрова и время.
    5) Обмана нет. Смотри пункт первый. ;)
  5. Olega174
    Olega174
    Olega174
    Челябинск
    Если из Челябинска то может и у меня посмотреть.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    а вообще хочу построить купольную баню, что бы парилка именно куполом была, а не сектор какой нибудь в большом куполе.
    Какую печь посоветуете для такого типа парилки? или тут на любителя?"
    Посоветую нашу печку. Поскольку объем будет большой и надо подобрать мощность под ваши задумки.
    "Конкуренты":
    Скоропарка - не потянет, мощности не хватит.
    Аква - тоже "спецзаказ" по сути.
  7. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Здравствуйте, это все мои цитаты.
    Спасибо за ответы.
    Объем планируемой парилки - 20 кубов, высота свода 2,75м.
  8. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Спасибо, земляк, обязательно свяжусь по личке.
    ...а я в "Перекличке" печь искал...
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Chelyabinsk, без обид, поскольку ничего "личного" там нет, а вопросы по банной сути очень верные.
    Надеюсь что и ответы тоже заставят вас по другому посмотреть на русскую баню.
    По офомлению еще есть Керама под плитку.
    Это будет печка Д520 мм и высотой 1000 мм.
    Или 525 на 525, высота 1000 мм квадрат.
    Или еще в плане стоит сделать шестигранник.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Или Василий который ТС тут, ник с котом.
    Я ему кстати новую печку планирую прислать на испытания уже увеличенной мощности.
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    ок, значит здесь будем обсуждать мои вопросы. Может еще кому пригодятся ответы и решения.
    Есть модификация печей с укороченным каналом, что бы топить из парилки?
  12. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Только не забудьте отдельный канал вентиляции на приток чисто для горения в топке сделать, я вот столкнулся и оказалось что печка то кушает ой как много воздуха.
  13. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    И уже смонтировал подогрев воздуха от самопального конвектора, который запитан горячей водой из рубашки от печи. Идея - пускать воздух в парную уже подогретым.
    Идея простая - в стене труба выходит на улицу и засасывает воздух, в трубе спиралью закрученная гофра из нержи димаетром 3\4 дюйма. Если закрученных 3х метров не хватит накручу еще. Не вижу причин чтобы такая конструкция не работала. Если кому то есть что сказать за эту идею буду благодарен
  14. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Да, будет предусмотрен приток.
    На одном форуме находил схему подачи подогреваемого воздуха.
    В стене труба, но оканчивалась она не где то внизу, а поднималась на метр у печи. Там этот воздух и прогревался. Поднимался вверх, остывшим опускался и засасывался в дымоход.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да конечно.
    Вообще как правило все печки индивидуальны и обговариваются с Заказачиком.
    Как пример куда вварить муфты/резьбы для батареи, куда кран для веников и тд и тп.
    Вот сегодняшний пример.
    Подача - обратка батареи, кран ГВ для веников и шайки.
    Надо понимать, что вода для веников готова 5-10 минут от спички.
    Канал для печек которые топятся из парилки - ОБЯЗАТЕЛЕН.
