Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @Evgeny-M, на сколько сложно/просто научиться обращаться со схемой кранов труб, баков самому и что бы гостям не подписывать ничего, как в котельной? Повторюсь: стереотип.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Гостям - выставил и снял маховички.
    Себе - ну с первого раза обычно получается. Потом уже можно всю жизнь искать новое.
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    у нас их барашками называют :)
  4. vlados80
    vlados80
    vlados80
    Канал для печек которые топятся из парилки - ОБЯЗАТЕЛЕН.[/QUOTE]
    Евгений, решетка с прорезями в двери парилки подойдет, в качестве канала? Дверь парилки выходит в коридор и комнату отдыха.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пойдет.
    Но будет некая конвекция по полу. Хотя я не думаю что это плохо, впрочем надо смотреть.
    Под "мордой" печи - вариант проверен.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    На последнем фото, это "самопальное" оформление? Что то не похоже, что бы ты такое навернул.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Коммерческое.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я имел ввиду на трубе, сетка с камнями, это народное добавление или это ты так извращаешься?
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Не факт что прорези под дверью хватит (это касается всех печей)! Площадь ее чаще всего очень не велика! А еще часто это единственная вентиляция в парной. Паровые печи позволяют делать хорошую вентиляцию (они паром горячим компенсирую отток горячего но безкислородного воздуха). Хорошая вентиляция это залог комфортного пребывания в любом помещении в том числе и в парилке. Очень редко в парилке становится тяжело именно от температуры, чаще всего это вентиляция недостаточная. У организма и так стресс жарко влажно а ему еще и кислорода недостаточно дают. Я первое время после того как сделал вентиляцию достаточную не мог понять что происходит. В пляжном режиме стало реально возможно валяться часами! Париться стало легче в разы. Тебе горячо но дышится норм и сердце не стучит. Один раз попарившись с достаточной вентиляцией к самоудушению уже не вернешся!
    П С
    Вообще производителям печей уже давно пора посчитать какой обьем воздуха кушает топка. Я вот в новой парной сделал недостаточную (как показала практика) так на следующий же день сковырнул одну плитку и сделал еще один канал (было мне геморойно и плитку жалко но оно того стоит).
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А откуда подвёл воздух через эту сковырнутую плитку, из какого помещения? Или с улицы? Фото можно?
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Подвел с улицы. Отдельным каналом для печи, отдельным каналом для дыхания. В канал для дыхания попробовал засунуть подогреватель. диаметр уже делал с запасом, по прицнипу проще перекрыть канал чем еще одну плитку отковыривать. Пока что сделал все в режиме прототипа (страшненько но работает) протестирую если все ок то облогораживаю если нет то доделываю и не жалко сломать
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сделай фотки.
  13. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Сделаю обязательно но позже
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Привезли новую Россиянку-2016 домой, в смысле в баню.
    Сняли мою супер-пупер навороченную печку, затопили новую.
    Взвесили дрова (обязательная процедура). Полная топка вмещает 8-9 кг сухих дров. Это много!
    Умножаем на 5 получаем 40-45 кВт*час энергии. В принципе этого достаточно чтобы разогнать деревянную парилку любую. Насколько я помню для разгона моей керамической парной (это я еще считал с большой Аквой) надо было 50-70 кВт*час.
    Пар начала выдавать на 8-й минуте. Но как то слабо.
    Сидели, смотрели на нее ... короче ..полное фиаско. Расстроились. Так печки работать не должны.
    На трубе +380-450С (это для нас много), пар слабенький...
    :mad: полная хрень
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Короче получилась лучшая печка в мире. :|: Разумеется на сегодняшний день.
    Парюсь и пишу, поэтому несколько сумбурно, зато верно.
    В чем была причина?
    Неправильно стоял уровень Автодолива (слишком низко). Это раз.
    И в полости дна печи стоял пузырь воздуха это два, потом я подробно вернусь к вопросу подвода воды к печам с "водяным дном".
    Подняли Автодолив. На какие то 5-10 см. Моментально все ожило! Температура на трубе упала до +220-250С, началась очень активная генерация пара, в рубашке поднялось давление и пробило пузырь в дне печи.
    Отлегло, поскольку на душе было хреново. Когда компиляция лучший решений проверенных на практике в разных концептах и собранных в одной печи - не работает, это было обидно.
    Заработало!
    Парная начала активно прогреваться.
    Продолжу.
