Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вернусь немного назад.
    Дрова влазят большие до 420 мм. Это очень важно, особенно для тех кто намучался с маленькими топками.
    Дров влазит много. По весу 8-9 кг совершенно сухих.
    Это 40-45 кВт*час энергии. Достаточно для средней деревянной парной.
    Кто то просил фото Кижей изнутри, как крепится стекло.
    Вот фото получите.
    Теперь горение. Горение подовое классическое. Чем хороши Кижи-2 ?
    Тем что есть верхняя и нижняя подача воздуха.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Разжигаем печку сверху.
    В первое время под печи холодный, но примерное через 30-40 минут он начинает нагреваться. И вносит достаточную прибавку в общую мощность печи.
    Честно говоря, я такого не ожидал!
    Памятуя что делал опыт застилая под печи бумагой А4, листы к утру не сгорали. Тема вот тут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/281803/
    Вместе с тем, все котлы мы делаем с дном "по воде".
    Короче дно "по воде" испытано в банной печи впервые. Результатом я очень доволен!
    На таком поде полном жара - можно прекрасно парится! :)
    Если пользоваться только в режиме "паровая печь" - экономия дров существенная.
    Если в режиме "печь +отопление" - прибавка в мощности.
    Под включается не сразу, а по прошествии времени.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Резюме. Начал в 15:35.
    Закончил в 23 часа итого восемь с половиной часов в бане, что в принципе нормальный банный (выходной) семейный день.
    Расход взвешен.
    Первая закладка 9 кило. Потом 9 поленьев по 1,5 кило = 13,5 кило.
    Всего 22,5 кило / 8 часов = менее 3 кг в час, а 3 кг/час это два нормальных полена.
    И это не отказвая себе не в чем. Хоть роту солдат можно пропарить, причем буквально.
    Кижи-2 понравилась. Качество хорошее.
    Некоторые цифры (диапазоны):
    Нижний пар: 100-140
    Верхний пар: 120-200
    На трубе 110-205
    Как пример жесткого, но правильного режима под веник:
    Нижний - 105
    Верхний - 170
    Труба 150
    Специально замерял. :)
    Вообще стоит заметить что на этих новых печах такого конструктива, всякие погони за +450С потеряли смысл. Причина - колоссальная энергия которая выделятся в парную, те одновременно количество и температура пара. Печка по сути стала одним большим ТО, поэтому очень уравновешена.
    Температура пара не оторвана, а очень жестко коррелирует "привязана" к температуре дымовой трубы и количеству дров в топке.
    Фальшивая каменка, ее t тоже жестко привязана к температуре дымтрубы и находится в интервале +100-200С, а при разгоне до +350С.
    Объем на глаз - 20 килограмм коробки хватит.
    Камни будут полезны. Дадут тепловой хороший фон, инерцию. и не заберут ваше здоровье.
    И что самое важное скроют все трубки и резьбы.
    Покупайте галтовку.
    Печку завтра снимем, подчистим и на покраску. Она уже продана, хозяин ждет давно.
    Очень хорошо что провел такой тест, неприятный сюрприз на старте - в копилку опыта. Который ой как нужен всегда. :)
    ПС.
    Недостаток нержи - она "звонкая". Но не мешает. Шума особого нет, свиста нет, на полной топке (форсаже) может начать свистеть гофра, на парении все тихо, бульки есть иногда разумеется.
    Чернушка будет "глуше". Пар с чернушки будет погорячее, поскольку ее теплопроводность в 2 раза выше чем у нержи.
    Выбирать вам.
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Evgeny-M, толщина водяной рубашке на дне печи какова?
    Ждем подробностей по подводу воды к печам с водяным дном.
    Пока зима отец сварил три печки под казан. Сейчас встал вопрос покраски. Какой краской вы красите печки?
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    ну вы уж определитесь, ВСЕ котлы поводе делаете или испытали впервые:aga:
    а что будете с бульками делать которые в том числе и со дна пойдут, бульки это фактически пар, пар агрессивная среда, много бульков, много агрессивной среды, ускоренная корозия печи.
    мощность дровяной печи - это сколько там горит одновременно дров а не большая или маленькая топка. Если загружено 9 кг и горят они сверху то горят одновременно от силы 2-3 кг. А это мах 9кВтч. В Аква Спринте например горят одновременно 4-5 кг. а это 12-15 кВтч. Видно сразу что Спринт эффективнее. А если же зажжете все 9 кг снизу то получите и бульку и бешенное кипение с фонтаном капель из рубашки.
    Получаеться очевидная глупость - загрузил много, а пользуешься реально ничем. То зачем тогда большая топка? Ради рекламы что она большая и что в теории получается 40-45кВт*час энергии, так это обычная манипуляция
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот они.
    CERTA +950C
    CERTA +750C
    CERTA молотковая.
    Это Чувашия.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Температура на утро. В парной +35С
    Таким образом можно держать режим "РБМ" сутками.
    Марафон был на НГ каникулы с 27 декабря по 11 января 2016 года.
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Вижу по существу ответить нечего кроме как послать...
    Согласен, там действительно стоят НАСТОЯЩИЕ печи, а здесь обсуждаются мифические мощности печи без привязки к здравому смыслу. Действительно лучше к Леониду в тему пойду, у него по крайней мере печей разных много, опыт определенный набран и даже выводу уже сделал что оригинал Аквапечи внеконкуренции и Акваклон керама (типа лучший) не дотягивает как то даже со всеми типа "инновациями".
    Дерзайте и однажды приблизитесь к Запорожцу в реальности, а не в теории. Это я тоже вполне искренне.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А между тем, @GeneralME1978 озвучил нормальные технические аспекты, на которые за вашей экспрессией читатель может и не обратить внимание. Лучше прокомментируйте их, чем огрызаться.
    И дно с учетом верхнего горения вступит в работу очень не сразу. То есть как ТО - оно неэффективно. Прибавка для просушки бани к теплоемкости рубашки около 3-х литров воды? Сколько это в процентах? Каков выигрыш и в чем? На сколько это решение увеличит цену печи?
    Ключевое слово - разумеется. В то время как с глухим подом булек нет.
  10. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ого, больше чем уголь и пеллеты с 8% влажностью, которые сгорают очень эффективно :)
    Максимум 2.5 кВт в хорошо высохших, ~20% влажности, дровах.
    А так как горят они не все вместе и не все интенсивно и эффективно, то делите еще на ~2 :aga:
  11. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Чтобы небыло бульков и скопления воздуха в донном резервуаре, может быть сделать под (дно топки) коническим?
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот же был ответ уже.
    Подключать надо в эту точку (резьбу). На нее тройник: на Автодолив и на слив с самой нижней точки.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У вас печка стоит в гараже. Вы не в теме вообще. Вообще.
    А я так намучился с маленькими топками что это кошмар и вспоминать даже не хочу..:)
    Поэтому любой мой тест печей начинается - с размера топки и размера дров.
    А "второй" тест - с толщины металла печи.
    Когда ваша печка за 2 тыс уе сварена из жести 1,2 мм и дно прогорело менее чем за год - есть над чем задуматься.
    Я выводы сделал в реале. И поэтому появились такие печи. Это очень серьёзные трудоемкие, материалоемкие изменения, которые повышают себестоимость печи.
    А розничную цену нет.
    Зато печка прослужит долго и будет радовать покупателя.
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Вчера зашел в магазин печей. Небольшая сеть. Сходу хлопцы встретили, напугали дистрибуцией.
    В ассортименте: "березка", продукция теплодара и термофора.
    Задал вопрос про паровые печи...
    Ответ: хамам нужен?
    Я- не... скоропарка например...
    Они-а че такое?
    у финов есть генераторы пара...
    Я.- не...ну посмотрите в инете...
    Они- ну. котел сверху... таких много печей...
    Я-ну тут принцип другой. парная паром греется
    Они- так возмите эту печь, там есть воронка ...заливаете... и получаете...
    Вот так и работают дистрибьютеры
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    лето и осень печь стояла в бане и я ей пользовался, поэтому в теме, а на счет маленькой топки у вас просто комплексы какие то
    вот с этого и надо начинать что это личный тест, личные комплексы и ненужно их навязывать остальным в попытках пропиариться типа придумал что то гениальное
    в отличие от вас Аквапечей продано гораздо больше и служат они не первый год и ни одной прогоревшей печи еще нигде не было отмечено и если вы специально испортили печь ради своего пиара это не значит что Аквапечи плохие... попробуй доказать обратное
    выводы ничем кроме голословных заявлений не подтверждающиеся, а когда задается вопрос по существу этих изменений, то вместо ответа идет посыл... следовательно все эти "выводы" являются измышлениями высосанными из пальца и не повышают ценность печи а являются заманухой для доверчивых читателей форума (если не помнишь то напомню вопрос в посте №965 про бульки и нереальную мощность печи:).
