Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Olega174, Понял теперь.
    Век живи, век учись, спасибо.
    Тогда будем сразу прожигать там отверстие. Высверлить не получится? Там четверка металл.
  2. Olega174
    Olega174
    Olega174
    Челябинск
    У меня труба прямая, может шибер поставить?
  3. Olega174
    Olega174
    Olega174
    Челябинск
    Сваркой прожгу.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Или плазмой можно.
    Хорошо что написали.
    Правильный вариант - утеплять вывод на чердак и крышу. Тут сэндвич будет работать как раз штатно (на утепление), а не как у "геноцидок" прикрыть свечение трубы.
    Второй вариант - ставить капельник.
    Эконом вариант - подставлять емкость в топку, чтобы эта муть не повреждала под печи. Под у вас из тройки штатный. Совсем смелых экспериментов по ворошению углей не надо, как говорится "береженого бог бережет", а тонкий слой пепла лучше всегда на поду держать - просто сделать это для себя нормой.
    (это с учетом всех выводов по дну печи изложенных выше)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я пробовал шибер от Ферингера, начинает сразу дымить печка. Причина - они горят "автоматически" можно так сказать. Ничего не надо. Избыточной тяги просто нет.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Olega174, еще вариант уже позвонили - подсказали.
    Эконом - сендвич.
    Обматываете трубу стеклотканью и вязальной проволокой. Поверх одеваете тонкостенку 130-ю она дешевая. капели не будет.
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да и я уже не буду. Написал как правильно - так тут же потерли...
    Ну делайте тогда как хотите.
    Понятна тогда все. Потолка как не было так и нет...
    Стены не утепленные, - обычная мыльня же. Конечно прогреть все это нужно масса энергии.
    Большой Смарт эту е баню разгонял часа три. Конечно маленькому смартику приходилось там пыхтеть долго. Отсюда и нелюбовь Жени к малым Аквапечам.
    Ну так причем печка, если ее всунули в не утепленную мыльню без потолка?
    Сердце кролика слона не потянет. Однако кролику в самый раз.
    А объем там вроде около 15м3 Так вот если бы это была была правильная каркасная банька такого объема, маленький смартик бы ее за час -полтора вывел на режим, и на всю баню ушло бы 10-12 кг дров а не 23кг как сейчас у россиянки.
    Но Женя все печки подгоняет под свою мыльню...)
    Отсюда противоречие. Сухой легкий пар в керамической инерционной парной не айс. Керамика "светит" хорошо и этот пар дробит на еще более мелкие фракции. Поэтому о пироге пара как он должен быть и речи не может идти. Соответственно и парении из под пирога тоже.
    Вот Женя и опустил т-ру пара что бы как то сгладить недостатки мыльни.
    Но это так, погонять влажный пар по парной согреться да и все.
    А в чисто деревянной парной будет очень влажно вплоть до мокрятины как кто то сказал.
    По сравнению с суховоздушкой все равно хорошо. Но это не русская баня в полном смысле слова.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну вот закончились 3-х суточные испытания печи (она горела и тлела все это время).
    Под в идеале, вороши не вороши. Здравый смысл победил банальную жадность. :)
    ПС.
    Я проанализировал спокойно вчерашний наезд и мягко говоря нездоровую реакцию на двойное дно.
    Но если с Куценко все очевидно, то сначала не понял реакцию Петрова. Потом "вычислил" - человек глубоко в теме, деформация пода печи, прогар ой как знакомы. Ларчик открывался просто, значит все сделано правильно.
    Двойному дну по воде - быть.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще одна новинка которая стояла на новой печи - паровой Эжектор. Можно заказать, можно сделать самому.
    Вот его устройство на фото.
    Антон его сам того не зная протестировал, штуковина нужная, благодаря подмесу не дает печке свалится в жесткач. Рекомендую. Бюджет 500 рублей.
    Отдельная тема тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/336344/
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А вот не надо меня приплетать к сравнению печей Самоварного типа! У меня изначально был добавлен второй под и проблем с прожигом даже после чиски топки от золы В Ноль - нет! Да и топим постоянно длинными дровами в топочном канале..., вернее- жена топит. Мне своих "тараканов" хватает... Как в кино - Ходишь, ходишь в школу...Приходит опять... Третий банк мой лопается...
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот вопрос: " а как организовать теплый пол внутри свайного (столбчатого) фундамента?"
    Смотреть вместе с постом 895.
    Ответ: можно использовать несъемную опалубку из ППС.
    Ее "одеваем" прямо на сваи и получаем утепленный с двух сторон цоколь.
    Внутри периметра - организуем теплые полы. Снаружи периметра желательна очень теплая отмостка шириной 1 метр -стяжка на ПСБС-25 (35). Такой пол, фундамент никогда не промерзнет, силы морозного пучения равны нулю. Под ним всегда будет в районе +1С-10С.
    Даже если не будут включены ТП.
    rossyanka-417.jpg rossyanka-410.jpg rossyanka-411.jpg rossyanka-412.jpg rossyanka-413.jpg rossyanka-414.jpg rossyanka-415.jpg rossyanka-416.jpg
    Банька на фото с печкой Россиянка. Все под ключ, бюджет в районе 220 тыс что ли...
    Зашел и парься.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще фото процесса:
    А сама собрана из панелей с утеплением 100 мм. Условия ПМЖ, место Пенза (город), частный сектор.
    Панели скрутили в цеху за 3 дня.
    Монтаж - 2 человека за 2 недели.
    Баня вечная, никогда не сгниет. Перезимовала - тепло.
  13. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Т. е. по сути, это получился мелкозаглубленный фундамент? Вопрос: зачем ему сваи?
  14. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    @Evgeny-M, Т. е. по сути, это получился мелкозаглубленный фундамент? Вопрос: зачем ему сваи?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там насверлено по углам и каждый метр погонный. Глубина на глубину бура, типа 90-100 см.
    Нагрузка минимальная.
    Сам цоколь из ППС тоже несет нагрузку, но грузить его сильно все таки не надо.
    Простое и удобное решение не более того. Когда под рукой бур и старые блоки ППС что еще надо? :)
