Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот напрашивается вывод, каким то образом прятать все выводы и арматуру.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Каждый раз "раком" ползать, что бы подключить?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Камнями! :aga:
    Галтовкой красиво. Достаточно 1 коробки.
    Мне печку снимать через день, поэтому и не морочусь камнями. А для рекламы у меня вроде жадеит есть на работе.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Один раз!
    У кого в минусе баня там сливать воду по любому, без вариантов. На Автодолив кран не нужен с него тогда тоже сольется.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я имел ввиду поднять бортик до уровня кранов, внутри всё утеплить, как у тебя на фото. А сверху можно и камнями.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Так и сделано!
    А какие еще варианты?
    В цеху я возьму шаблон верха печи - сделаю выкройку из стеклоткани. Вырежу сразу все отверстия под резьбы и аварийный клапан. Надену сверху. Закрою камнем красиво.
    Потом арматура крепится, выглядит печка очень культурно в итоге.
    А я хочу себе 3 в 1 Россиянку уже везти и испытывать, как доварим.
    Стеклоткань пробовал "на коленке" - есть ли эффект? Есть.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Был вопрос: "А когда наступает время начала работы пода печи?".
    Ответ - час, полтора не раньше точно.
    Вот заснял такой момент буквально можно парится "на одном полене", с учетом того что полено лежит на груде углей.
    На одних углях можно только пляжится.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот и я о чём!
    На Аквалайте вроде нет дна и "крышки" с водой?
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я не знаю, почему?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вообще самая стойкая нержа - толщиной 1,2 мм. В жутком дефиците.
    Пытаюсь ее закупить. Поехал не металлобазу.
  11. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Интересно, это с чего толстой нержавейке гореть быстрее чем тонкой? То, что в некоторых случаях толстая черняга может прогореть быстрее, чем более тонкая кто-то на форуме пример приводил. Про нержу такой информации не было.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Спасибо, познавательно!
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если разговор про "плохой" теплоотвод в воду (водяную рубашку?), то рассуждения как-то расходятся с физикой. Теплопроводность нержавейки около 16Вт/(м'К). При толщине даже 4мм, сопротивление теплопередаче будет 0,00025м2'К/Вт. Т. е. при разнице горячей и холодной поверхности листа даже всего в 100'С через 1дм2 будет "спокойно" отводиться примерно 4кВт. Да, при толщине 2мм, 4кВт будет отводиться при дельте в 50'С, но вроде это уже без разницы - удельная мощность (на площадь теплообмена) и так будет ниже даже 4кВт, а разница дельты в 50'С - мизер в данном контексте...
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обычно не забываю... :) Но, не понял, при чем тут время, если просто не получается перегрева из-за "плохой" теплопроводности?
