Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ну мне три не надо. У меня будет стоять газовый котёл на отопление и на горячую воду. Так что достаточно классической компоновки, а вот две металлинки, думаю что - да.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Слава богу, отлегло..:aga:
    Но две металлинки подать вниз в зону пламени - вполне очевидное решение. Если их забить типа шестигранником прутком... то будет хорошо.
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @Evgeny-M Получается в камере сгорания будет и ППГ2 и две металлинки?
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    У дровяной Стропувы подовая топка, а сам котел вообще без дна. Дно заливается из бетона прямо на объекте. https://www.stropuva.ru/products/kotel-stropuva/konstruktsiya-kotla/. Так шта...
    Лучше бы ты свои рассказы измерениями подтверждал что ли, а то Сергей печь себе купит, а остальные на твои "мантры" могут и не повестись...
    Кстати, о мантрах... Если у твоей сбалансированной печи Т пара = Т дыма, то выходит, что чем меньше Т дыма, тем меньше и Т пара. А энергию из топки - в космос? Или как?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да конечно. Надо просто сделать все по месту и пропорционально.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Привезли 2016 из пескоструя. Поверхность очень матовая. На нерже (дымтруба) и не черном металле особой разницы нет.
    Пескоструй выбил из горячекатанного металла окалину, вроде так. Под окраску конечно же будет идеально.
    Результаты выложу.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вчера снял мощностную характеристику со встроенного теплообменника новой печи.
    Очень любопытные цифры, что происходит и как на самом деле горят дрова. Просто копирую столбик из Exell.
    Это килоВатты за период 3-4 часа наблюдений:
    13,97
    8,38
    5,99
    2,21
    13,97
    9,31
    5,99
    4,66
    0,93
    1,55
    6,98
    4,66
    7,82
    4,51
    Осталось еще кое с чем разобраться, комментарии напишу позже.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Надо тебе срочно снять видео в реальном времени, при реальной работе печи, как перегретым паром можно веник поджечь или свинец расплавить. Вот это будет мощный рекламный ход.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    4 мм реально заработало + двойное дно!
    Здравый смысл никто не отменял, а это лучшая "реклама".:):super:
    Фотоаппарат нашел (упал под сиденье в машине), видео сниму на 8 марта как будут выходные.
    С Генннадия Петровича крановщица или табельщица моделька.
    Эскиз "Рязаночки" нарисуем. Может ее в отдельную тему?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Расшифровка мощностного графика:
    13,97 - полная топка разгон парной
    8,38 - горит
    5,99 - горит меньше
    2,21 - горит еще меньше
    13,97 - подкинул опять до полной, продолжаем разгон парной
    9,31 - горит
    5,99 - горит меньше
    4,66 - горит еще меньше
    0,93 - работает только водяной под печи ("жар", угли лежат внизу)
    1,55 - работает только под печи
    6,98 - подкинул (но пошли уже режимы парения, а не разгона)
    4,66 -прогорело
    7,82 - подкинул
    4,51 - прогорело
    ну и тд.
    Картина предельно ясная, четкая и прозрачная. А самое главное - физически грамотная.
    Нет лохотрона с температурой, плавкой веника и свинца. :)
    ПС.
    Удалось достоверно оценить вклад пода печи "по воде" в суммарную мощность. Будет считать, что 800-1500 Ватт снять с него все таки возможно. Этого как раз хватит на небольшой предбанник или КО.
    Примечание: снимались показания не с самой печи, а со встроенного ТО в нее. Саму Россиянку-2016 также прогоню под нагрузкой и результаты выложу.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это разумно.
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Evgeny-M, что то изменилось в монтаже печи? в каком виде печь поступает покупателю?, что нужно для установки (комплектация печи).
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    К чему задаю вопросы... есть план бани из оцилиндрованного бревна. парная 15 м. куб. Пол. - песок- утеплитель- стяжка с уклоном - деревянный пол.
    Отопление дома- электрическое.(без парной и мойки). горячая вода отдельный бойлер.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не изменилось ничего принципиально.
    Печка со стандартным тоннелем.
    Опции по желанию:
    - Кижи или Каминная на выбор
    - Автодолив
    - Комплект кранов и трубок полный.
    Установка простая, много времени не занимает. Все окружено водой - ставим просто на пол.
    Берут по всякому. От мини до макси. Люди все разные, да и кризис поджал всех.
