Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Именно. По поводу установки тена и вопрос возник. Я начинаю склоняться к мысли, что без электричества не получится сделать пол ТЕПЛЫМ к моменту приготовления парной. Имеется ввиду без предварительного включения тена или электрического ТП. Я-ж все применительно к своим условиям выясняю. Мне не хочется завязывать обогрев пола на электроэнергию и в то же время не хочется готовить баню 3-4 часа, чтобы дождаться пока согреется жидкостный ТП завязанный на печь.
  2. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Они не подписываются "советскими" :pioner:
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Условия у всех разные.
    ТП инерционные. Их надо греть загодя.
    В момент парения - под печи вполне справится. Но это парение растянуто очень может быть по времени.
    Потом опять нужен ТЭН - просушить. Граница работы ТЭН - печь размыта.
    Но поскольку от меня надо сделать "косметические" преобразования в печи (увеличить высоту дна и вварить фланец) - то идея вполне живая.
    А выбирать вам всем покупателям. :)
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Так прикиньте же, а то удивитесь неприятно потом.
    Помогу чуть: если пол (стяжка ~6-8цм, 20 кв. метров, масса около 2 тонн) не прогрет, скажем 5 градусов, то для того, чтобы поднять его температуру на 25 градусов вам потребуеться около 14 КВт/ч. Вот и считайте эффективность а не верьте всякой лабуде типа "однозначно оправдался" :)
    Берем декларируемые максимальные 1,5Квт, что еще нужно проверить :), и получаем что на прогрев до 30 градусов затратим...больше 9 часов. Выводы делайте сами :)
  5. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Да, я тоже думаю, что ТП в жилом доме (когда они постоянно работают, т. е. не постоянный разогрев, а поддержание температуры) и в бане (при редком включении, когда требуется именно разогрев) будут вести себя по разному. И прихожу к выводу, что если и делать ТП, то только работающий от электричества. И организовывать GPRS контроль, чтобы включать дистанционно и заранее. Для моей дачной сезонной бани не вариант. Буду дорабатывать вариант деревянных полов без подогрева.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Из переписки:
    Евгений, добрый вечер. Опять обозначусь. Вопросов копится с каждым днём больше и больше. Прошу, ссылаясь на Ваш опыт, дать советы:
    1. Парную совмещенную с мо или раздельную, по ощущениям?
    Совмещенную.
    2. Нужен ли ТП в комнате отдыха, если баня сезонная, без зимы?
    Нет.
    3. Как управлять Вашей печью, на форуме не нашёл. Или только автомат? Может есть ссылка?
    Каменки, я так понял, нет совсем?
    Печка управляется дровами. Больше дров = больше пара. Нет дров = нет пара.
    Автомат невозможен. Дрова сами не прыгают в топку.
    Автомат это газовая горелка.
    4. Как понимать из видеоотзыва: "долго ловили точку росы", зачем?
    Про точку росы не понял, но ловить ее не надо. Парная ее пройдет и все.
    5. Печь в процессе шумит или нет (клапан)?
    Шуметь может не печь, а гофра. Она шумит в случае применения гофры меньшего диаметра, чем надо при данной мощности.
    Шум клапана - на видео от Руспара, был поскольку воду налили под самый клапан. Те перелили.
    Сам клапан шумит только в аварийном режиме или его выбьет.
    6. Как долго будет прогреваться ТП 10 м2 только от дров, предположим начальная t=+5°С?
    Зависит от толщины стяжки и мощности. Полностью за сутки.
    Чтобы был эффект - 2-3 часа. Батарея не имеет инерции тепловой.
    7. Потянет ли печь два ТО, на пол и горячую воду?
    Печка греет воду рубашкой в протоке.
    8. Какие-то особенные требования к вентиляции есть или стандарт - вытяжка под полком и окно?
    Этого достаточно.
    9. Где-то встречал Ваш пост про дымоход, что он не горячий, потому можно без сэндвича. Это так?
    Сендвич нужен для утепления и борьбы с кондесатом. Капельник нужен, если есть колено.
    10. Экран к стене из чего лучше? Какое расстояние до деревянной стены от печи можно? Можно ли печь обложить кирпичом с продухами или лучше не надо
    Экран не надо. Расстояние 10 см. На корпусе +98С, на верху печи до +250С, на дымтрубе до +450С.
  7. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Евгений, спасибо за ответы, но про то что печь управляется дровами я на уровне подсознания подозревал, а что скажете о том как пользоваться кранами для управлениями кондициями?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Краны режимы.
    1) Чуть поджать оба крана. Для создания избыточного давления. Цель получить - правильный, гурманский пар. Это основное.
    2) В режиме мытья (смотри совмещенную парную и мойку) - выключить верх или выключить низ, или изменить соотношение в зависимости от целей.
    3) В пляжном режиме (первый прогрев) включается преимущественно верхний пар, нижний поджимается.
    Все манипуляции с кранами происходят до момента срабатывания аварийного клапана.
  9. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Ну вот, то и хотелось узнать. :hello:
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Получается, что без кранов можно, сделать одну "предустановку".
    Но с кранами сильно лучше и гибче...
    Кому не надо крутить краны (например женщинам или теще) их просто не крутят и все.
  11. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
  12. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    на прогреве- все открытое.
    прогрелось, проветрили пару минут. закрываем нижний. дровишки горят.
    заходим- лежим. Пар потихоньку нагоняется. Валяемся.
    все идет по нарастающей. Попотели- вышли.
    дровишки прогорели
    проветрили, отдыхаем. подбрасываем дровишек.
    разгорается. заходим.
    прикрываем кран в каменку. открываем нижнюю подачу пара.
    тут все по ощущениям.
  13. Олег_Якунин
    Олег_Якунин
    Олег_Якунин
    ... что - то в этой печке куча каких-то трубочек, бочонков. А можно это все сделать как единое целое, что бы выглядело культурно?
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    В новых печах все поаккуратнее:). одна трубочка упрятана.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Новости про печку из реала. :)
    1) Парятся 2 свояка. Один уже парился до этого.
    Приходит новичок - "ой там в парилке холодно, я замерз..". Второй - "знаток". А ты дрова кидал? - нет.
    Очевидно кидают дрова.
    Процесс идет.
    "ооо... там шипит - пойдем скорее парится, там самый ядреный сейчас!"
    Далее идут жены свояков. Вроде все нормально.
    Жены уходят. Новичок возвращается. Ты еще захотел? Ответ -"а где я еще так сильно пропарюсь?":)
    2) Звонок. Ваша печка перестала греть воду!
    :faq:
    Как перестала? До этого грела?
    - грела.
    А почему перестала? сломалась?
    - нет, не сломалась.
    Хорошо, а дрова кидали?
    - нет, не кидали
    А что разве она на углях нам воды не нагрееет?
    Это некая забавная иллюстрация - ответ на вопрос: "а как управлять печкой".
    Дровами (видимо самый фантастичный вариант, ставящий пользователей в тупик).:aga:
