Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Изначально заточен под Кижи-2, как самую удобную и экономичную топку с двумя подачами воздуха вверх и вниз.
    Загрузка дров до 12 кг сухих. Можно (и часто нужно) стоймя.
    Розжиг сверху.
    rossyanka-556.jpg rossyanka-557.jpg rossyanka-558.jpg rossyanka-559.jpg rossyanka-560.jpg rossyanka-561.jpg rossyanka-563.jpg rossyanka-564.jpg
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Продолжаем.
    rossyanka-565.jpg rossyanka-567.jpg rossyanka-568.jpg rossyanka-569.jpg rossyanka-570.jpg rossyanka-571.jpg rossyanka-578.jpg
    на утро
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мощность котла в пике 35 кВт. В трубе не горит. Максимально +400С.
    Мощность длительная 5-10 квт. Для небольшого дома (дачи) и круглогодичного проживания.
    Данный котелок сделан на заказ в домик 75 квм. Он прямо как раз туда.
    Ночной тариф 1,05 руб за кВт*час у заказчицы есть, поэтому муфту под ТЭН сразу вварили.
    Срок службы - затрудняюсь сказать... но очень долго, сварен из 4 мм стали. Думаю послужит хорошо и еще внукам перейдет.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Очень удачный вариант подключения Россиянки. Удобно как наливать ведрами, так и для систем с водопроводом под давлением. Экономите на Автодоливе.
    Сами баки подобные дешевые 500-1000 руб.
    Этот бак 75 литров нагрелся только от выдавливаемой из печки воды за 1 час до теплой.
    Суммарный запас воды = объем бака + объем рубашки.
    rossyanka-585-1.jpg rossyanka-594.jpg rossyanka-593.jpg rossyanka-581.jpg rossyanka-583.jpg
    По высоте в интерьере.
    Из рубашки печи.
    Батарея в предбанник.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот заказная Россиянка-2016 с вваренным ТО под батареи или ТП.
    Плюс под печи тоже выступает ТО.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Новые кадры. Снимал себе для коллекции и работы.
    Пламена облизывают ППГ-2.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я вам сделал фото корыта из оцинковки. Это лист 0,45 мм. Внахлест на клопы, промазано силиконовым герметиком. Уклон чтобы был слив воды.
    Вариант по мне лично "колхозный", зато экономно.
    Поверху необрезная береза 50 мм.
    Вам для сезонки - пойдет при условии полной ветрозащиты и минимального утепления цоколя.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот для этого симпатичного проекта сейчас варим самую сложную Россиянку-2016.
    Это маленький космический кораблик.
    Отдельный ТО из нержи для подвесного бака (эффект термосифона), бак на 60 литров.
    Отдельный ТО для теплого пола.
    Печку почти сварили, завтра покажу уже вид снаружи.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Отчет по топливным брикетам.
    Брикеты высохли. Плотность низкая, ниже чем у дерева. Блок горит. Долго тлеет.
    Выводы.
    Хорошее средство для просушки бани. Заменить дрова не может. Совместное использование разумный вариант.
    Горение.
    На утро печка теплее обычной. Пепел очень мягкий, воздушный.
    @MIV относительно RUF плотность раза в два ниже на глаз (на вес).
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Всех жителей Пензы и области приглашаем на выставку в ЦНТИ.
    Работать будет завтра (открытие) и до пятницы. Можно посмотреть печки вживую, задать вопросы.
    Слева новая Россиянка - 2016 года, правее "старая". Буржуйка и пресс для опилок.
  11. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Как думаете, при печке "Россиянка", чем лучше парную отделать: плитка или вагона? Банька каркасная
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Плитка.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вечером распишу варианты.
    Я только приехал, вашу печку посмотрю как она и начнем красить.
  14. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Какой полный и всеобъемлющий совет. Умеют же некоторые. :)
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    На здоровье! ;)
