Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По поводу плитка или дерево.
    Баня должна если не приносить здоровье, то хотя бы его не портить.
    99,999... процентов бань здоровье портят. И это надо признать. Причин очень много, но главная - уровень знаний о мире в котором мы живем - ничтожный.
    Поэтому первая заповедь банная - не навреди.
    1) Парная из плитки. При нагреве плитки выше +65С вы сразу попадаете в красную зону опасность.
    Начинается перегруз или передоз по ИК.
    Плитка в зоне +35-55С все нормально.
    Отдельно по факторам риска с печкой кирпичкой или щитками. Там уже перегруз и вылечить его не остудив никак нельзя. Я баню с кирпичкой отнес в категорию опасность.
    Напомню, что по нормам ЕС на поверхности КП не должно быть более +75С.
    РБМ - за всем следит автоматика. Поэтому можно сделать безопасные режимы.
    2) Парная из бруса, бревна, толстого дерева - все нормально.
    3) Парная из легкой вагонки - все нормально, но уже мала теплоемкость.
    С фольгой я бы не рисковал, но поступайте как угодно, при этом надо понимать, что строительно без фольги можно обойтись всегда.
    В итоге надо стремиться чтобы уровень ИК в парной от стен был минимальный. Теплые стены и хорошо, не более того.
    А вот уже мощность (энергия) в парной от самого пара, должна быть достаточна для всех нужд. Маслов энергию также называет Жаросодержанием (кДж/ куб воздуха).
    Печка должна уметь "жарить".
    Наилучшее самочувствие при парении чуть теплые стены и печка в мощностном режиме. Это уже наш опыт с лета того года и моделью 2016 года.
    Еще.
    Плитка (сруб) это ПМЖ и длительная баня на весь день.
    Легкая вагонка - дачный вариант, быстрый вариант.
  2. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Хорошо, продолжим ликбез. Здешние старожилы рекомендуют потолки из как можно толстой доски, правильно ли это. Если не фольга, то что? Насчёт отражения ИК не парюсь, но чем обеспечить пароизоляцию в парной?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Самая навороченная-замороченная Россиянка-2016 года.
    ТО из нержи для отдельного бака с водой.
    ТО для теплых полов.
    Горячая вода.
    Батарея отопления.
    ТЭН с терморегулятором.
    Общее количество отверстий - 12 штук!
    Цвет шоколад, правильный отттенок на этой фото.
    Далее фото.
    Вид изнутри.
    Все подсоединения спрятали к бокам / стене, так что итоговый вид будет вполне приличный.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В чем отличия новой от старой модели? Оказалось, что все видно и без приборов. Началось разрушение и оплавление термосиликона, раньше такого не наблюдалось вообще.
    Смотрим "нижний" пар:
    Для сравнения новый уплотнитель.
    @Shkrapovi помнишь ты писал что силикон держит? Перестал держать, смотри..:)
  5. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    да уж...
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да вполне!
    У вас каркас?
    Можно Изоспан (аналог) с наименьшей паропроницаемостью, хоть в два слоя.
    По поводу фольги - у немцев большая статистика везде прет онко от алюминия. Не рискуйте, ну его в баню.
    Причем если найдете фольгу из нержи - пожалуйста ставьте. Это безопасно.
    Еще медную фольгу тоже нельзя.
  7. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    А изоспан-метализированый лавсан тоже ведь алюминий?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да скорее всего.
  9. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Евгений, на выставочных образцах сверху фальшкаменка, а на шоколадной нет?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ТЭН ее сожрал. (70 мм) :aga:
    Но камнем верх закроется, без проблем, бортик оставили. Надо будет что типа галотованного кварца белого.
  11. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Шкурный вопрос, трубки краны в комплектацию входят? Автодолив?
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Dima White,
    Там такой компромисс - ширина стандартного листа металла (раскрой), ТЭН - надо (удобно), высоту топки занижать тоже не дело, чтобы не горела печка в трубе.
    Поэтому играли высотой фальшивой каменки, она "бесполезная".
    Если платили то входят, если не платили то не входят.
    Автодолив не всегда нужен.
    Хотя обычно мы скидку делаем на деньги, а что на них приобрести - выбирает покупатель.
  13. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Разве от фольги?
    На сколько помню - виновницей была электрокаменка, с ее высокой температурой и сухим воздухом, разрушающим альвеолы легких...
    Вот уж точно, "как повернули дышло - так и вышло".
  14. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    ТТХ силиконовой прокладки: диапазон рабочей темп. - 50...+100*С, макс. +150*С.
    Вот и не держит...
    На проспектах вообще написано +90*С...
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Немецкие иссследования не про бани (сауны). Они про камеры Райха, погуглите. Это не шизотерика, а рабочая технология хотя весьма специфичная скажем так. Короче говоря обыденным языком не надо сидеть в камере (парной), где все пространство "промодулировано" алюминием или медью. Это плохо влияет на тушку тела. Хотя кратковременно естественно не помрешь, загоняться в другую крайность или панику точно не надо.
    Основной посыл "не навреди себе сам".
    Кстати ваша "камера Райха" очень задумана круто! И что ценно использует эффект полостных структур. Это то что я успел прочитать вчера.
    Макс пошел из рубашки +170С и перестала. Просто раньше этого не было даже с большой Аквой, которая фигачила от души.
    Бросается в глаза сразу.
