Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не только это. Там еще негативных факторов уйма!
    Там очень сильно старение организма разгоняется, как бы "естественное":aga: старение. Вообще баня не безобидна, если кто не понял. Хотя реклама говорит обратное.
  2. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Это ж оксюморон, производить банные печки и писать такое :um:
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Во первых, это правда. Она никогда не бывает приятной. :aga:
    Во вторых, таких печек про которые идет речь я не произвожу точно.
  4. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    А на этой печи паровой душ (как у Куценко) реализовать можно?, я понимаю что трубка нижнего пара- это оно и есть, но не будет ли горячий конденсат вылетать вместе с паром?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это одно и тоже. "Душ" это рекламное название.
    Совершать какие то движения с "душем" реально опасно, я бы не рекомендовал. Плевануться конденсатом он может, например при "нарушении" траектории - провисании. При резком старте печи...
    Короче такая ситуация обязательно будет.
    Но если очень хочется то попробовать можно в стабильном и устоявшемся режиме в перчатках и очень осторожно, хотел добавить придерживая причинное место, чтобы не болталось...:aga:
    Короче аккуратно.
    Не будучи под алкоголем или просто уставшим с работы.
  6. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    ...а зачем?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Надо подумать как это гофро-шланг убрать к чертовой матери вообще.
    А кому надо спец-задачи типа пар под полок - оставить разьем на печи.
    Убъем еще несколько зайцев, повысим энергию и t пара, уберем возможный свист на форсаже. Фитинги латунные сейчас очень дорогие.
    Короче буду думать.
    Безопасность печи выиграет + внешний вид.
  8. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Ну у конкурента, это супер фичей позиционируется. Дополнительные уникальные банные режимы...
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Евгений. Вы там россиянка показали 2016 года целых 12 фитингов. Я правда пак и ее понял два или три у вас там контура.
    Расскажите подробней мощности каждых контуров и почему вывели один контур внутрь топки. Да и вообще поподробнее о том что и как в ней происходит. В конце концов сюда приходят и люди которые в первые видят ваш печи. Им вообще не понять что вы предлагаете
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Блин спасибо что напомнили!
    Мне еще Толик Жарпарком и летом говорил "убери эти трубки".:)
    Про "фичу" я вас предупредил. В общем когда запустите свою печку - все вопросы как то сами отпадут думаю.
    А реальные супер фичи и эффекты я вам расскажу как сделать. Там есть что показать.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот есть такой заказ от @Dima White и его техзадание в скетче.
    1) Бак из нержи на 60 литров.
    60 литров нагреть на 60 градусов надо 4,2 кВт*час энергии, на 45 градусов - 3,1 кВт*час. Мощность встроенной "фляжки ТО" 2-3 кило.
    вот она
    2) Теплые полы - 50 метров погонных трубки бирпекса. 50 / 7 = 7, 2 квадрата.
    Берем 8 квадратов умножаем на 50 Ватт = получам 400 Ватт надо подводить регулярно.
    Посколько с пода печи такое не снять, особенно с самого начала (там холодно), подварили пластинку в топку. Пластинка соединена с подом печи.
    вот она
    Так появились два отдельных ТО, не связанные с рубашкой печи. Выводы сделаны в дальний угол, по планировке Заказчика и с ним согласованы. Чтобы монтаж не был виден.
    Также появился ТЭН. Зачем ТЭН? Чтобы можно было оставить печку на всю ночь, день..неделю. в режиме простого электрокотла. Это просушка и отопление. Парится нельзя, ТЭН с терморегулятором, кипеть не будет.
    С торца печи резьба для крана. Это кипяток из рубашки. Он всегда нужен, не надо ждать основной подвесной бак. Кипяток мы имеем с 10 минуты от спички.
    С другой стороны печи 2 резьбы для батареи отопления.
    Верхушка печи стандартая для новых моделей.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Верхушка печи стандартая для новых моделей. Все прячем камнем.
  13. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @Evgeny-M, у меня вопрос про ТП летом.
    Зимой топим - тепло ногам, а летом топим - ?
    Или такой ТО не даст излишек летом?
  14. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Баня дачная, потому ТП больше нужен для быстрой и гарантированной просушки её. Ну и бонусом в холодные вечера ногам комфорт
  15. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Это понятно, а летом контур перекрывается как то, или ?
