Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    А зачем его перекрывать? Пол прогреется по моим прикидкам как раз к концу данных процедур часа через три, и будет служить аккумулятором тепла
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По поводу ТП.
    Я летом не перекрываю, просто котел стоит ни минимуме. Иначе в бане на кафеле будет сыро и холодно и кондесат от наружнего летнего влажного воздуха.
    По бане Дмитрия согласен с его постом 1276, думаю примерно так и будет. Будем ждать монтажа.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Отзыв по каркасной бане с Россиянкой.
    Хозяин запустил теплые полы зимой. В системе был Тосол.
    Котел все прогрел за 1 неделю. Стоял на 1 кВт ступени. В дежурном режиме в бане зимой было +5-10С.
    Все просохло!
    В начале года завезен 1 куб дров березы. Парится большая семья, вернее говоря 2 семьи.
    Израсходовано меньше половины куба. По сравнению с геноцидкой очень большая экономия.
    Собирается такую же печку (старую Россиянку) везти в деревню и ставить там своей матери, поскольку уматался кататься туда и колоть дрова. Ну и для стариков режим самый замечательный.
    Паром все довольны, впрочем это и было раньше. Мне теща лично говорила.
    Пишу в основном для того чтобы обратили внимание на полезность теплых водяных полов в бане. Хозяин осознал и благодарил. К чему всех собственно и призываю.
    Бюджет все бани под ключ с печкой и дымоходом - 210 т. р. (для ориентировки на осень 2015 года)
    Котел 3500 рублей, докупал хозяин, все проводку/разводку делали мы и это вошло в смету 210 тыс.
    Вполне ведь нормально? ;)
  4. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Дай бы бог, за этот дачный сезон успеть.
  5. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Из чего баня, размер?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Каркас, размер не помню уже, но могу уточнить.
    Тут было про нее.
    rossyanka-417.jpg rossyanka-416.jpg rossyanka-415.jpg rossyanka-414.jpg rossyanka-413.jpg rossyanka-412.jpg rossyanka-411.jpg rossyanka-410.jpg
    Теплый пол под баней залит всей. Цоколь несьемная опалубка.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Dima White, ТП вот они.
    У вас ТП и котел уже встроены в печку.
  8. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Я в курсе, мать писала. :hello:
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Топим Россиянку-2016 фанерой.
    Мне с фабрики отправили 2 образца фанеры, это отходы пр-ва. Цель посмотреть как она горит, марки тоже две, одна обычная фанера, вторая негорючая идет например для вагонов метро, поездов, трамваев и прочего где это требуется для сохранения жизни людей и строго нормируется.
    Цель создать котел, чтобы эффективно горел на них.
    Первая часть испытаний посмотреть что будет с фанерой на подовом горении и высокой топке.
    Простая фанера.
    Негорючая фанера.
    Простую кладем в топку.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Традиционно поджигаем сверху.
    Сверху кладем 3 брусочка негорючей.
    Горит она конечно красиво. Жар сильный.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Горит чисто, дыма нет. Но воздух конечно же не озонирует, запах неприятный и характерный.
    Картинка в Кижах - зачетная. Если открыть дверку, жар от ИК нестерпимый для голой руки, а за стеклом нормально.
    Дыма нет.
    Печка закипела на 13-й минуте от спички. Можно было ускорить положив полную топку, но я побоялся.
    Все таки фанера это серьезно.
    Печка вышла на полную мощность. Жарит страшно. Снято со вспышкой, поэтому не видно "жара".
    Не геноцидках не повторять! Топку поведет винтом любую, нагрузка запредельная.
    Заодно измерил дымоход и что выдает паровой эжектор.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Дым труба. Датчик вставлен прямо туда. В топке настоящий АД (снято теперь без вспышки). Дыма нет, все хорошо. Температура держится характерно для этой модели в районе +370С
    Вынимаем негорючую фанеру - огнестойксть на высоте!
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Опять топка, дымтруба и температура.
    Неделю назад для испытаний поставил эконом-эконом вариант Автодолива. Простой бак из оцинковки, 20 литров, делает Лысьва. Цена 120 рублей. Набор чернухи (сгон, 2 силиконовые шайбы и муфта) за 74 рубля. Дешевле придумать нельзя.
    Работает прекрасно!
    Очень нравится. Удобно и не преливает, еще повысилось давление, пар отменный. Рекомендую. Подобные баки есть на литражи 50, 75 и 100 литров. Для Василия идеальный вариант, воды очень много! Вода не ржавая у меня. Речная Гостовская из водозабора.
    Вода в 75-ти литровом прогревается за 1 час. В 20-ке за 15 минут.
    Теперь температура пара и паровой эжектор.
    Держится в районе +300С. Этого более чем достаточно.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Последние фото. Опять пар из эжектора. С эжектором пар лучше.
    Вот такой получился нежданный тест печи вчера. :)
    ПС.
    Баньку перетопил в результате. На стенах +65С еле выполз из нее, жарко!
    От стен уже неприятно фонило...
    А пар отменный. Вот такая она фанера.
    @Romanius1977, вот так и я перетопил свою вчера. :(
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да топка высокая, хорошо горит аднака. Сколько по времени закладка полыхала?
