Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тут этим параметром не гордятся в отличие от АПФ, поскольку философия совсем другая. Вам надо быстро истопить баню, поэтому держать топку максимально полной, т. е разумно не ленится и подкидывать.
    Сейчас баня готовится за 15 минут (не реклама), поскольку всегда стоит теплая.
    Закладка березы горела 1 час - результат перетоп.
    Вообще для котлов на режиме максимальной мощности я принимаю 1 полено (поленья) горит 30-40 минут. Например котел для сушилки, там надо держать мощность, поэтому истопник на зарплате и 2 раза в час будь добр поклонись печке.
    Ну а банная печка будучи прогнанная на режиме максимальной мощности, потом уже жрет сравнительно мало, плюс в перерывах между парениями на Кижах низ перекрыт полностью, а сверху щелка толщиной "миллиметр".
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Котел отопительный на базе Россиянки-2016.
    Убран ППГ-2.
    Дополнительно вварен отбойник. ТЭН в базе. Сталь 4 мм, все размеры как у банной печи.
    С герметичными Кижами - очень экономично и мощно. Трудится на сушилке для грибов и лек сырья.
    rossyanka-798.jpg rossyanka-800.jpg rossyanka-803.jpg rossyanka-792.jpg rossyanka-791.jpg
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Evgeny-M, на 3 фото, труба то красная.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сендвич. Цвет Красное Вино. :aga:
  5. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    На крыше красный сендвич не плохо бы смотрелся
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пример легкого свайного фундамента для каркасной бани.
    Сваи каждый метр. Глубина 120 см, Д=250мм
    Подбетонка 15 см.
    Утепленный цоколь из несъемной опалубки. Отмостка также будет утепленная.
    Залито 2 человеками за 2 рабочих дня.
    Внутри будут уложены все коммуникации и развден теплый водяной пол.
    Просто собака.
    Хорошая бетономешалка, выпускает такие Тамбов.
    ПС. На заметку @РоманЕфимов для народной бани.
    Что то проще и надежнее трудно придумать. Очень бюджетно и просто. Гнить нечему, морозного пучения не боиться в принципе, вариант исключен.
    Такие фундаменты и утепленные полы по грунту осмечивай клиентам отдельно, говори про их плюсы. Уверен, что для многих разумные доводы будут вполне убедительны!
    Или же 2 простых мужиках по твоему чертежу сами зальют себе такой нехитрый фундамент - съэкономив копейку + опять плюс к продажам твоих бань.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если свайный, то и должен висеть на сваях. А этот на земле лежит. Его, как и обычный, легко морозом двигать будет.
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Тем более сваи такие короткие.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @efh, @Romanius1977,
    совсем не туда вы смотрите...
    внутри ПСБС, снаружи ПСБС. Такая конструкция никогда не промерзнет. В земле всегда плюс.
    Кроме того эта баня будет стоять под отоплением и все решения направлены на снижение теплопотерь и следовательно расходов на отопление.
    Режим работы не банные дни - дежурный плюс. Банные дни - теплые полы включаются за сутки на
    полную.
    Это самое неэффективное решение. Всегда холодные полы, большие расходы на отопление. Как отводить воду (упаси бог от проливных полов)? Как сушить баню?
    Если начинать городить тепые полы по лагам, то это вообще безумие и очень сложный пирог.
    Нужны глубокие сваи.
    Деньги на ветер.
  10. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @Evgeny-M, а может еще проще: без свай, просто МЗФЛ на песке и с утепленной отмосткой, да с теми же полами по грунту?
    Может сваи здешних всех смутили?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тут специфический форум, дачники считают сваей все что торчит из земли. Баня по какой то фантазии должна быть на курьих ножках, под баней должно все продуваться (!) так она почему то не сгниет.
    Деревянный пол считается теплым.
    Сушит баню не тепло и приоткрытая форточка, а какая то сложная и заумная "вентиляция"...
    весело тут короче.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Можно и так.
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Отверстия должны быть в бетоне вентиляционные
    у меня было без отверстий ну и весь пол через 7 лет того... превратился в труху.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Плиту утепленную тогда уж делать. Сваи тут вообще не к месту.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А можно пояснить как делать плиту? и зачем плита вообще нужна?
    Про сваи.
    Нет фундамента более дешевого чем сваи. Баня легкая, одноэтажная, каркасная ...
    Толя тут полы по грунту. Плитка. Она как памятник сидеть не можеть, сгнить тоже. В бане нельзя делать деревянные полы.
    Ты видел деревянные полы в ванной комнате? я не видел ни разу, поэтому и тут не будет деревянных полов. Я не строю бани которые гниют, это по меньше мере как то глупо или стыдно..неудобно.
