Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вопрос из почты:
    "Евгений, добрый день
    Много читал, думал! Нужна печь с отдельным контуром для тёплого пола, КИЖИ-2, бачек атодолива. Бак для горячей воды сообразим на месте, я так понимаю что при не постоянном водопроводе бак автодолива регулируем относительно печки, а с нижней части Бака ГВ запитываем бак автодолива, правильно? Баня из 150 бруса, тёплые полы по грунту, к стати жду продолжения фотосессии про фундамент (банька из бруса). И ещё, куда правильно вывести трубки (разводку) тёплого пола: Комната отдыха, Парная или помывочная ?
    Да, сталь 4 мм ,
    Ответ:
    1) Делаем печку с отдельным контуром ТО на полы и резьбой под ТЭН. Да сталь 4 мм, других давно уже не делаем вообще.
    2) Автодолив не нужен, делаем вот так как на фото, бак 75 литров, можно баки 50-120 литров.
    3) Теплые полы в бане должны уже залить сегодня, чтобы на выходные они схватились и можно было бы начинать каркасить баньку. Фото выложу.
    4) Разводка ТП. Имеем 5 х 2,5 м = 12,5 квм. Надо 7 погонных метров на 1 квм. = 87,5 мп трубки типа берпекс. Надо покупать 2 бухты по 100 метров.
    Схема.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Сибиряк72,
    запрос в Гугле "комбинированный фундамент"
    Результатов: примерно 158 000 (0,36 сек.)
    Там есть много интересных картинок. В основном комбинируют свая+лента и лента + плита.
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Хороший вопрос про выход гребенки и всего оборудования теплого пола.
    На план-схеме видно, что внутри парной, где повышенные температура и влажность для такого оборудования? Почему там, а не в КО ?
    Спасибо.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Потому что там печка и в этом углу не видно.
    Сама гребенка сделана из цветного металла, она теплая. На теплом не бывает влажно.
    ПС.
    Но и в любом другом месте тоже можно! Кто мешает?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Chelyabinsk, Сережа, а так еще лучше, ты прав!
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пока дачники льют ленты и соревнуются за сколько лет сгниют их полы... мы продолжаем строительный ликбез.
    Итак полы по грунту. Внизу грунт, канализационные трубы, песчаная подсыпка. Пролито, утрамбовано.
    Кладочная сетка. ПСБС-35 толщиной 100 мм.
    Обгонный брус лежит на рубероиде. Изнутри покрыт битумной мастикой.
    Разведено два контура теплых полов.
    @РоманЕфимов более "народного" решения на данный момент времени мне не известно. Можешь осметить сам.
    Размеры бани 6 на 4 метра.
    Человеко дни - 2 человека, 2 рабочих дня.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вот еще фото, Россиянка-2016 в интерьере.
    Батарея пошла в народ, тем более что она совершенно привычна всем.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Shkrapovi вот баки что ты просил, на 50, 75 ... и тд литров.
    Разные варианты.
    Нагреваются за 30-40 минут от обратки печи, когда она на полной мощности толкает воду (кипяток) обратно в бачок. Автодолив получается не нужен. Проблема с "расиширением" воды и переливом теперь работает во благо. И еще один эффект - больше подпор воды, стабилизируется небольшое избыточное давление и пар получается лучше.
    Цена не кусается, вот пример
    http://www.oreht.ru/modules.php?name=orehtPriceLS&op=ShowInfo&code=86013&cdir=86012&dbn=2
    У вас их делает Магнитогорск, искать поиском, как пример:
    Бак оцинкованный плоский 70л. с крышкой г. Магнитогорск
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    идея хорошая. надо воплощать.
    На днях закончил делать пол в парной. Выбрал лишнюю землю, поставил слив, засыпал гравия около 15см,Застелил рубероидом, просмолил. Нижние венцы тоже просмолил. Положил пенопласта 10см.
    Поверх него сетку кладочную. Далее залил бетоном. Получилось около 6-7см. Неделю проливал его из лейки.
    Влажность в парной вообще упала до 20проц.
    Постелил деревянный пол. На выходных парился, остался доволен. По низу холод не гуляет. Пар крепкий, ядреный.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты это того! Сбавляй оброты, а то скропарщиков обгонишь, а они ребята жесткие.
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Зачем же бак саморезами продерявил...? (
    Своего крепежа там нет, знаю, но ведь можно было продумать узел крепежа...
  12. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Так это влажность после заливки пола. я еще не топил баню.
    Просто раньше, с проливными полами влажность между "банями" доходила до 80проц.Потом, когда вывел сток наружу, и прикрыл землю под полом глиной и оцинковкой влажность упала до 50проц.
    Теперь до 20- 30 опустилась. Понаблюдать еще надо.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Чот не то, естественная влажность, если печь не топить около 50 должна быть.
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    вчера дождь был. открытые окошко и двери. влажность 45проц.
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Наверное гигрометр трепет, Челяба вроде не Сахара. Был по весне у Вас, теща в Федоровке обитает.
