1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Геснериевые (Gesneriaceae) - Фиалка узумбарская, Глоксиния, Колумнея, Стрептокарпус
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ell, 09.12.07.
  1. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    Lola
  2. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
  3. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
  4. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    Женская логика:
  5. Nptaha
    Nptaha
    Елена
    Nptaha
    Елена
    Магнитогорск
    Можете подсказать, почему сохнут бутоны на глоксинии? Такое наблюдалось все лето, причем росла нормально.
  6. Nptaha
    Nptaha
    Елена
    Nptaha
    Елена
    Магнитогорск
    А фиалки ничего, и сейчас цветут :)
  7. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Живу в деревне с мая по октябрь. Цветы поливали родственники. Фиалочки мои пропали. Приехав домой, решила снова развести, взяла у знакомой листочков. До весны ждать не стала, т. к. снова в деревню. Так вот, листочки сидят уже 3-й м-ц, розеток не выпускают. Погиб только один листок. Два сломал котик. Вытащила стебель сломанной, там маленькие корешки есть. Посажены листики в маленькие ёмкости, поставлены в поддон и накрыты п/э пакетом. Дождусь ли я ростков. Может можно как-то им помочь?
  8. Nptaha
    Nptaha
    Елена
    Nptaha
    Елена
    Магнитогорск
    @Клен, читала, что если долго нет деток, отрезают пол-листа сверху и лист тут же дает деток. И еще, на будущее, перед тем, как посадить листик, нужно подрезать черешек, оставив около 2-3см, тогда он быстро деток даст.
  9. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    @Клен, думаю, что еще рано просто. Есть сорта на четвертый месяц только появляются детки, а цветут через год. Вам придется их всех забрать с собой в деревню, там деткам будет лучше. Но в помещении.
    Вот, пример. Детки Private Dancer посадка 22.11.12
    На фото 17 марта 2013 г перед рассаживанием. Всходили около 2,5 месяцев. Лист после отделения деток был посажен обратно.
  10. Плюшечка
    Плюшечка
    Плюшечка
    Украина
    Возможно, Вы оставили слишком длинные черешки и очень глубоко их закопали.
    При укоренении листа фиалки в грунте длина черешка не должна превышать 2,5 - 3 см. Если лист укореняется в воде, длина черешка должна быть не более 4 см.
    Так же долго не дают деток или могут не дать их вообще слишком старые листья, взятые из самого нижнего яруса.
    Или грунт очень тяжелый и плотный и деткам трудно пробиться на поверхность.
    К сожалению, один черешок без листовой пластинки деток дать не может. Если листовая пластинка отломилась, то можно посадить её вообще без черешка, слегка закопав в грунт нижнюю часть.
    Какого размера ёмкости? Покажите, пожалуйста, фото.
    Когда листья очень долго не дают деток, можно переукоренить их заново, вытащив из земли и обновив срез. Срез необходимо сделать острым лезвием под углом 45 градусов, оставив длину черешка не более 3 см.
    После чего посадить в рыхлый, лёгкий, воздухо- и влагопроницаемый грунт в одноразовые стаканчики на 75-100 мл.
  11. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Вот фото. В этот раз сажала сразу в землю (раньше держала в воде, пока не дадут корешки), земля для фиалок. Похоже, что у меня оставлены длинные черешки, сажала не глубоко. Которые сломал котик, листочки, как вы советуете, посадила в землю в другие плошки. Что черешок без листовой пластины не даёт деток, я знаю, поэтому и вытащила посмотреть. А откуда отломаны листочки, не знаю.
  12. Плюшечка
    Плюшечка
    Плюшечка
    Украина
    Магазинные грунты, даже если они предназначены для конкретного растения, редко отвечают необходимым требованиям. Поэтому к грунту для сенполий необходимо добавлять разрыхлители до достижения необходимой рыхлости и воздушности. В качестве разрыхлителей могут быть использованы крупный речной песок, вермикулит, перлит, резаный мох сфагнум. Их количество может составлять до 30% от общего объема грунта.
    Карьерный песок со стройки не годится для цветоводческих целей, т. к. он содержит много мелких глинистых частиц, которые будут цементировать почву.
    Черешки, действительно, оставлены очень длинные. Я оставляю черешок около 3 см, срез делаю под углом 45 градусов и сажаю тоже под углом. В качестве опоры можно использовать полоску, вырезанную из одноразового пивного стакана или из стакана от сметаны или йогурта.
    Когда лист укоренится, он поднимется вертикально, а через прозрачные стенки стаканчика будет видно развитие корней.
  13. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    @Плюшечка, спасибо за обстоятельный ответ. Сейчас-то что мне делать? Укорачивать стебель? (что-то не хочется). А может станет больше солнечных дней и всё нормализуется?
  14. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Можно влезу...
    Укорачивают лист фиалки, чтобы детки быстрее росли, а у Вас деток нет.
    Можно попробовать раскопать у основания черешка, только очень аккуратно. Может детки просто не могут пробиться. Если деток нет, то я либо не засыпала бы раскопанные черешки, а так и оставила, либо переукоренила листья. Длину черешка при укоренении взяла б не более 3 см или меньше. Я иногда, чтобы листики не падали ставлю трубочку от сока.
    Как-то так.
  15. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Кстати, фиалки можно размножать фрагментами листа (Вы писали, что кот сломал)
    Главное, чтобы жилки были на фрагменте. Я так бегонии размножала и все фрагменты, даж крошечные дали деток. Глубоко не закапывать, на 0,5 см, не больше и в тепличку.
    (Фото не мои, а взяты с форума "Фрау флора")
