Моргает энергосберегайка
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Stgigabyte, 28.05.15.
  1. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    @ДмитрийМ, я же писал что дело не в длине проводов, я даже собирал на 20 см проводах схему, т. е. снал лампочку, взял да выключателя, и на коленке из обрезков кабеля собрал, - моргает! дело в выключателях, или лампе. или одно из двух) полтергейст
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Значит, в лампе. Если выключатели без подстветки.
  3. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    @ДмитрийМ, а с чего лампа берет энергию) ладно бы она какое то время поморгала и перестала, а ннет. где то на сайте шнейдера читал что перекрестные выключатели не используются с энергосберегающими лампочками, только вот почему там не написано(
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А может в выключатели наши китайские друзья таки вклячили кондёр или ещё чего по доброте душевной? :flag:Незаметненько...
  5. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тоже подумывал об этом...
  7. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Да и выключатели вроде не самые дешевые, и вроде не китай вовсе
  8. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Странно, несколько перекрестников с энергосберегайками, и ни чё не моргает.
    Может, в схему "на коленке" попробовать другую лампу или другие выключатели, чтобы выявить в лампе ли дело или выключателях.
  9. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Если выключатели не дешевые, значит они должны быть надежными.
    Для повышения надежности вполне могли интегрировать в конструкцию выключателя (может даже при прессовании детелей) искрогасящий конденсатор малой емкости для уменьшения радиопомех и защиты от подгорания контактов. Только такое может быть разумное объяснение.
  10. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Возможно, ладно, повесим сопротивление в РК)
  11. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Поменяйте полярность, у вас выключатель выключает 0 а фаза остается на лампе.
  12. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Либо выкл с подсветкой или ноль через выкл проходит, есть лампы энергосберегайки которые имеют защиту так сказать от моргания, на упаковке указано что могут работать с выключателями с подсветкой!
  13. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Либо выкл с подсветкой - НЕТ!
    или ноль через выкл проходит - НЕТ!
  14. phpru
    phpru
    phpru
    Подскажите, пожалуйста, у меня проблема наоборот... Лампы никогда не мигали и всё отлично работало, но, примерно через год, перестали гореть лампы подсветки в 3 выключателях. Единственный выключатель, в котором подсветка еще работает отключает светодиодную лампу. В чем может быть проблема? Некачественные выключатели или все же сберегайки как-то повлияли на работу подсветки? Выключатели - schneider electric unica. Лампы - uniel.
  15. GarryBADROFF78
    GarryBADROFF78
    GarryBADROFF78
    Волоколамск
    На проходных переключателях всегда на одном из проводов всегда есть питание. Так что на них надо ставить диммированные лампы!
