Попутная система с двумя ветками для 2-х этажей. Что скажете?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zeram33, 29.05.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Работает прекрасно. Котел газовый. Насос. Разводка ППр. в ЕЦ немного греется, только на втором этаже.
  2. zvse2
    zvse2
    zvse2
    а оба контура гребенкой разделяются? балансировали что то? оба этажа сделаны с ЕЦ?
    проживаю наездами. К сожалению не задумывался, что нельзя в данных котла использовать незамерзайку...в паспорте на котел написано так - "Котёл должен применяться только для нагрева воды в системе отопления и горячего водоснабжения в баке косвенного нагрева."
    Если не пользоваться гребенкой то будет ли норм баланс между 1м и 2м этаже...? или мб тупо 2а шаровых крана поставить для регулирования потока? а стояк на 2й этаж да можно поднять и 40ми трубами...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То теплоноситель свободно будет бежать по назначению. Любой коллектор (гребенка) - тормоз для циркуляции. Коллектор с нужным диаметром - очень дорогой тормоз. А диаметры при незавмерзайке, даже производители насосов, советуют увеличивать.
    Тройником.
    Обязательно.
    Нет. Но на второй, вода поднимается, так как приучена двигаться вверх при нагреве. Можете назвать это недоЕЦ, или паразитной циркуляцией...
  4. zvse2
    zvse2
    zvse2
    Спасибо буду думать. Хотелось бы посмотреть как у вас сделано=) если есть возможность киньте фотки. Думаете не стоит отсекать 2й этаж?
  5. zeram33
    zeram33
    zeram33
    Саратов
    Добрый день, уважаемые форумчане !
    Извините давно не заходил, (переезд,то-сё...)
    Огромное спасибо ВАМ, всем кто отвечал или просто читал.
    Система запустилась и работает уже три года. Залил, сбросил воздух, включил котёл - и ВСЁ.
    Все регулировочные элементы открыты на максимум-регулировать не понадобилось.
    Радиаторы греются одинаково хорошо. Заказал в Китае комнатный регулятор-установил- сократился расход газа. Планирую устанавливать терморегуляторы на радиаторах в жилых комнатах.
    Выбор в пользу попутной системы Тихельмана себя оправдал на 100%!
  6. Gusych
    Gusych
    Gusych
    Добрый день. Если можно прокомментирую, может кому-то пригодиться. Данная схема вполне себе работоспособная, аналогичные варианты многократно были просчитаны и на практике реализованы. Но, нюанс все-таки есть:
    1. - обязательно нужно учитывать величину естественного напора! по вашей схеме, суммарный циркуляционный напор второго этажа будет отличаться от суммарного напора первого этажа, т. к. на втором этаже направление естественной и насосной циркуляции совпадает, а на первом этаже естественный циркуляционный напор действует навстречу насосному. И разница итоговых напоров второго и первого этажей может быть значительно заметна, когда на втором этаже теплее, чем на первом, то это не из-за того, что тёплый воздух поднимается наверх, а из-за того, что радиаторы первого этажа реализуют свою номинальную мощьность не на 100% по причине снижения расхода теплоносителя.
    2. - не доверяйте расчёт "Попутки" программам и специалистам, которые их используют, программный алгоритм расчёта не подходит для "Попутки" и в результате выдаёт полнейшую дичь. Рекомендую для расчёта, кому это интересно, использовать учебник "Тепловой режим зданий" и "Отопление"(авт. Сканави) - буква там не много, темка маленькая, но все по существу и с примерами расчёта.
