1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 72
Ленточный фундамент, цокольный этаж, каркасник от TIMATALO сверху
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarasexe, 29.05.15.
  1. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Крепление кобылки
    Заделывание дырки в атмосферу :)
  2. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Вырисовался объем внутренних помещений
    Гостиная
    Спальня
    СУ
    Лестница и прихожая
  3. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Наклонная часть мансарды зашита МДВП белтермо топ 20мм
    И вот он получившийся двойной вентзазор, через который воздух идущий за имитацией снизу вверх будет прямиком попадать на чердак и вентилировать его.
    Примыкание наружного МДВП к кровле
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Под сухую задувку эковаты?
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Агась, наклонная часть мансарды 300мм и чердачное перекрытие 500мм будут задуваться эковатой сухим способом. При этом наклонная часть мансарды будет иметь с чердачным перекрытием единое пространство и в случае оседания эковаты она с чердачного перекрытия свободно переместится в наклонную часть.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как Белтермо 20 мм себя ведет? Он же тоже шип-паз, раз Топ? В смысле места соединений и общая картина? А то 24 мм щас нет на складах, хотел попробовать 20 мм.
  8. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Этот Топ без шип-паза, кромка прямая ;)
    На наклонную часть как раз длины целого листа хватило (2700мм), так что ведет себя отлично :super:
    Правду говоря, детально я его еще не изучал, но на первый взгляд и первый щуп он такой же как и 25мм шип-паз, нареканий не вызывает.
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Зашили тайвеком холодный треугольник у уже набили обрешетку 25х50мм под имитацию бруса.
    Специфика конструкции фронтона, которой придерживается @Tim1313, позволит обойтись без ветровых окон для вентиляции чердака во фронтонных стенах (правда Темур об этом еще не знает ;))
    А суть вот в чем, отсутствие горизонтальной доски по верху фронтона позволяет воздуху подняться за подшиву, пройти по фронтонному выносу и опуститься уже внутри чердака (или в обратную сторону).
    Впрочем, лучше один раз увидеть
    Реализовав такую конструкцию фронтонов и двойной вентзазор над наклонной частью мансарды я получил полноценную вентиляцию холодного треугольника (чердака) не имея лишних дырок ни в кровле ни во фронтонных стенах :super:
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А я то думал, почему у меня в доме нет этих окон, а в чердаке сухо:aga: :|::)]Век живи, век учись. :super:
  11. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Добрались до черепицы.
    Черепица цементно-песчаная балтик тайл, цвет коричневый.
    Защита от птиц и мусора
    Не доведенная до края свеса подкровельная мембрана
    Готовы с одной стороны снегозадержатели
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Еще немного деталей снегозадержателей SAIMAA
    IMG_6937.JPG IMG_6938.JPG IMG_6946.JPG IMG_6947.JPG IMG_6950.JPG IMG_6951.JPG IMG_6949.JPG IMG_6957.JPG
  13. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Накидали второй скат и смонтировали два вентвыхода, вентиляции и канализации
    IMG_6963.JPG IMG_6964.JPG IMG_7022.JPG IMG_6986.JPG IMG_7033.JPG IMG_6989.JPG IMG_7024.JPG IMG_7046.JPG
  14. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Еще раз про вентиляцию чердака. Воздух через подшиву и фронтонный вынос может свободно гулять в обе стороны
    Мышиная сетка. Нержавейка, ячейка 5х5мм, толщина 0,5мм
    Вент. выходы, вид изнутри
    Окошки приехали :|:
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Устройство конька
    IMG_6995.JPG IMG_6997.JPG IMG_7038.JPG IMG_7040.JPG IMG_7041.JPG IMG_7043.JPG
    Позже, обязательно, где-то в этом месте появится красивый флюгер :|:
    Правда с рисунком пока еще не определились
